WORD中修订功能的解释与应用
2010-08-17 16:56:56 文章来源:泥客论坛 字体:
理解修订功能
可能您已经在Word中使用修订或批注功能,却没有意识到。通常在Word跟踪更改时,它会用删除线格式显示删除内容,而将插入内容显示为带下划线的文本。删除内容与插入内容以及批注(或“注释”)都可显示在页边上的批注框中。
有各种方法可以隐藏修改或批注,但使用修订功能所作的修改会一直打开,而所有插入的批注也一直是文档的一部分,直到它们被接受或拒绝(对于批注来说是删除)为止。
注:关闭修订功能并不会从文档删除修订标记或批注。关闭修订会使您能修改文档而不存储插入内容与删除内容,以及将其显示为带删除线、下划线或批注框。
我该如何除去修订?
要除去修订和批注,您需要接受或拒绝更改,以及删除批注。这里就是方法:
1.在“视图”菜单上,指向“工具栏”,然后单击“审阅”。
2.在“审阅”工具栏上,单击“显示”,然后确保下列每个项目旁边都出现对勾:
批注
墨迹注释(仅Word2003有)
插入和删除
正在格式化
审阅者(指向“审阅者”,然后确保选中了“所有审阅者”。)
如果有项目旁边未出现对勾,则单击该项目以选择它。
3.在“审阅”工具栏上,单击“后一处修订或批注”从一处修订或批注前进到下一处。
4.在“审阅”工具栏上,对每处修订或批注单击“接受修订”或“拒绝修订/删除批注”。
重复步骤3和4,直至接受或拒绝文档中所有修改并删除所有批注。
注:如果您知道要接受所有更改,则单击“接受修订”旁边的箭头,然后单击“接受对文档所做的所有修订”。如果您知道要拒绝所有更改,则单击“拒绝修订/删除批注”旁边的箭头,然后单击“拒绝对文档所做的所有修订”。要除去所有批注,您必须删除它们。单击“拒绝修订/删除批注”旁边的箭头,然后单击“删除文档中的所有批注”。
这些修订和批注怎么会在那里的?
您可能以为已经除去了批注或修订,或者您可能从别人那里收到文档却没有意识到它包含批注或修订。Word怎么会在您不知道的情况下存储了这些项目呢?
您或发送文档的人可能隐藏了修订或批注。但是隐藏它们并不等于删除它们,它们还留在文档中。根据您的Word版本和所用的设置,修订或批注可能在您或别人打开文档时出现。
如果您不希望别人看到修订或批注,请在与他人共享文档前接受或拒绝修订并删除批注。无论您使用什么版本的Word都应该这样,因为任何打开文档的人都可以很容易地显示现有修订或批注。
注:如果您使用Word2003,则不太可能无意地分发包含修订标记和批注的文档,因为Word2003默认情况下是显示修订与批注的。
在哪里可以隐藏修订与批注?
有几种方法可以隐藏修订标记与批注,并可能导致您以为它们不在文档中。
注:要显示“审阅”工具栏,指向“视图”菜单上的“工具栏”,然后单击“审阅”。
“显示以审阅”框在“审阅”工具栏上,“显示以审阅”框为审阅文档提供了四个选项。如果您选择“最终状态”或“原始状态”,修订标记和批注会隐藏。要显示修订标记,请选择“显示标记的最终状态”或“显示标记的原始状态”。
“显示”菜单您可以通过在“审阅”工具栏上的“显示”菜单上关闭批注和修订来隐藏它们。在“显示”菜单上标有对勾的项目会显示,没有对勾的项目会隐藏。要显示如“插入和删除”之类的项目,请在“显示”菜单上选择它。
隐藏标记的选项在Word2003中,“打开或保存时标记可见”选项可能关闭了。要打开该选项,单击“选项”(“工具”菜单),然后在“安全性”选项卡上,选择“打开或保存时标记可见”复选框。
为什么Word2003默认情况下会显示修订和批注?
为了防止您在没有意识到文档中有修订标记和批注的情况下分发包含它们的文档,Word2003在默认情况下会显示修订标记和批注。Word2003实现了一个新选项“打开或保存时标记可见”,它在默认情况下是打开的。
我可以两方面兼顾吗?
如果您希望保留文档中的修订标记或批注,同时又希望共享文档而不让别人看见修订和批注,最好的解决办法就是保留文档的独立副本:一份用于分发,一份供自用。在文档的公用版本中,按本文所述接受或拒绝所有修订标记并删除所有批注。在文档的专用版本中,可以保留修订与批注。
1628
