十大电脑部件最怕什么
一、硬盘
硬盘最怕的是震动,大的震动会让磁头组件碰到盘片上,划伤了可就坏大事了,修都不好修,最重要的是你的数据可就没了——你的心血哟!
二、主板
主板最怕的是静电和形变。静电可能会弄坏BIOS芯片和数据,损坏各种基于mos晶体管的接口门电路,它们一坏,所有的“用户”(插在它上面的板卡或设备)都互相找不到了,因为它们的联系是靠总线、控制芯片组、控制门电路来协调和实现的。板卡的变形可能会使线路板断裂、元件脱焊,板卡上的线路可是密得很,断裂了你根本就找不到。
三、CPU
CPU是电脑的心脏,它最怕的是高温和高电压。高温容易使内部线路发生电子迁移,缩短CPU的寿命,高电压更是危险,很容易烧毁你的CPU,超频时应尽可能不要用提高内核电压来帮助超频,因为这是得不偿失的。
四、内存
内存比较害怕超频,一旦达不到所需频率,极易出现黑屏,甚至发热损坏。
五、光驱
光驱最怕灰尘和震动。灰尘是激光头的“杀手”,震动同样会使光头“打碟”,损坏光头。另外粗劣的光盘也是光驱的大敌,它会加大光头伺服电路的负担,加速机芯的磨损,加快激光管的老化。不知道你信不信,现在市面上流行的DVCD盘是光驱最危险的敌人,因为它的光点距离与普通光驱设计标准点距小的多,光驱读它就像近视眼人看蝇头小字一样困难,说不定哪天就“瞎眼了”。
六、软驱
它最怕的是灰尘和机械冲击。灰尘会堵塞磁头,发生读写失误;冲击则容易使磁头组件易位,那软驱可就麻烦大了,校正磁头非得用专用的仪器不可,手工校正不是不可能那需要极大的耐心和细致劲儿。
七、电源
电源怕反复的开机、关机。开机时,开关电源需要建立一个由启振到平衡的过程,启振过程中频率不稳、冲击电流大,很容易烧毁开关管。绝大部分的开关管都是在开机瞬间烧毁的。
八、显示器
显示器是与人进行交流的界面,也是整个电脑系统中的耗电大户,是最容易损坏的部件。它最怕的是冲击、高温、高压、灰尘、高亮度、高对比度、电子灼伤等等,显像管很精密,瞬间冲击会损伤它,容易发生诸如断灯丝,裂管颈、漏气等问题;高温易使电源开关管损坏,温度越高开关管越容易击穿损坏,所以它的散热片很大;灰尘易使高压电路打火。
很高的亮度和对比度会降低荧光粉的寿命,使显示器用不了几年就会“面目无光”,色彩黯淡;电子灼伤指的是显示器出现故障时出现的亮线和亮点,它对荧光屏的损伤最大,使屏幕上出现明显的烧伤痕迹,影响显示,所以一旦出现水平亮线、垂直亮线和关机亮点,应马上送修,不要再继续开机了。
液晶显示器(又称“LCD”)当然要比CRT显示器金贵,因此如何维护液晶显示器显得十分重要。
首先,要让水分远离液晶显示器。一旦液晶屏进水或被放在湿度大的地方,LCD的显示会变得非常模糊,较严重的潮气还会损害LCD的元器件,尤其是在给含有湿度的LCD通电时,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。因此千万不要让任何带有水分的东西进入LCD。当然,一旦发生这种情况也不要惊慌失措。如果在开机前发现只是屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉就可以了,然后再开机。如果水分已经进入LCD,那么,只要把LCD放在较温暖的地方,比如台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。
其次,切勿用手指碰触液晶显示屏。假如您用手指碰触LCD,屏幕画面便会产生一圈圈的水波纹,若碰触液晶显示屏的用力过大,就很容易造成LCD上细小线路与装置的损伤,最常发生的情形就是产生所谓的“坏点”。此外,应正确地清洁液晶显示屏,不能用抹布擦显示屏,否则的话,会对液晶显示屏造成伤害。在使用清洁剂的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路。正确的做法是用软布粘上清洁剂轻轻地擦拭屏幕。总之,液晶显示屏抗撞击的能力很小,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会损坏,小则损坏很小的电子元件,大则使整个液晶显示器报废。如果不想让液晶显示屏因为擦拭屏幕而受到伤害,那就给液晶显示器配一个保护屏吧!
最后,要提醒液晶显示器使用者注意,LCD的像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。所以,不可使液晶显示器长时间处于开机状态,用完电脑后,请立即关闭液晶显示器,以利于延长液晶显示器的寿命。
九、键盘
它怕潮气、灰尘、拉拽。现在大部分的键盘都采用塑料薄膜开关,即开关由三张塑料薄膜构成,中间一张是带孔的绝缘薄膜,两边的薄膜上镀上金属线路和触点,受潮腐蚀、沾染灰尘都会使键盘触点接触不良,操作不灵。拖拽易使键盘线断裂,使键盘出现故障。
十、鼠标
这只“小老鼠”最怕灰尘、强光以及拉拽。小球和滚轴上沾上灰尘会使鼠标机械部件运作不灵,强光会干扰光电管接受信号,拉拽同样会使“鼠尾”断裂,使鼠标失灵。
光电鼠标最怕电脑桌或鼠标垫的颜色太浅,会使指针跳来跳去,时间一长使里面的元件老化,怕反射强的桌面,如玻璃、浅色金属漆的桌面等;还怕用有腐蚀性的液体擦拭,这样降低反光强度。光电鼠标需要配备一个合适的鼠标垫,要求质地均匀、平滑、不是镜面材质、不要是红色或近似红色的材质。鼠标运行的时候,不可有强光照射到鼠标感光头或附近,否则影响定位。
