硬件选购技巧:液晶显示器的坏点快速检测方法
一、液晶面板是最大成本
众所周知,液晶面板本身的成本是液晶显示器的最主要部分。我们以市场主流的19英寸宽屏液晶显示器来举例,最近更新的国际液晶面板供货价格,19英寸宽屏TN面板价格为122美元,相对于19英寸国际市场液晶显示器终端价格为205美元,计算得到液晶面板占终端价格的比值达到近60%。
据笔者了解,液晶显示器的假货其实并不多,因为液晶面板本身的成本是固定的,利润有限的产品显然不足以让假货大量地出现。其次液晶显示器的假货其实是很容易就能看出的来,因此假货还是极少的。而市面上绝大部分的假货主要都是来自于二手市场的翻新产品。主要是把控制面板损坏的产品进行维修,同时进行外观翻新。然而无论如何翻新,二手显示器中的坏点问题除非整块面板更换,否则是没办法把坏点除去的。
液晶显示器本身就属于使用寿命比较有限的产品,购买旧液晶的危害相当大。因此在液晶显示器打假上,其实更重要的是在于学会寻找显示器上是否存在亮点和坏点。其次则是液晶显示器的简单测试。
二、千万别被坑!液晶屏幕上到底会出现哪几种“坏”点
相信大家在购买液晶的时候,都会向商家提出一个要求,就是想要购买一台能“包点”的,即便得稍加一点钱也在所不惜。如果在自己的液晶屏幕上多了一个“坏点”,那感觉就好像自己脸上长了豆豆一样。虽然你知道液晶显示器是有点的,但你都知道有哪些点吗?请大家接着往下看。
液晶面板是由大量的像素点所组成的,它们都能够显示黑白两色和红、黄、蓝三原色。再由显示着不同颜色的像素点进行组合,我们便可以看到液晶面板所显示的图像。但液晶面板上的少数像素点则无法产生颜色变化,不管液晶屏幕所显示的是怎样的图像,这些像素点都永远显示着同一种颜色。这些存在故障的像素点是无法修复的,只能更换整个液晶面板才能够解决。
而这些存在故障的像素点又通常分为两类,其中“暗点”是无论屏幕显示图像如何变化都无法显示的“黑点”,而更令人讨厌的则是那种只要开机便一直发光的“亮点”。
2.1 亮点:在黑屏情况下呈现R、G、B三个像素的点。
2.2 暗点:在白屏情况下出现非单纯R、G、B三个像素的色点。
液晶显示技术发展到现在,仍然无法从根本上克服这一缺陷。因为液晶面板由两块玻璃板所构成,中间的夹层是厚约5微米的水晶液滴。这些水晶液滴被均匀分隔开来,并包含在细小的单元格里,每三个单元格构成屏幕上的一个像素点。
在放大镜下像素点呈正方形,一个像素点即是一个发光点。每个发光点都有独立的晶体管来控制其电流的强弱,如果控制该点的晶体管坏掉,就会造成该光点永远点亮或不亮。这就是前面提到的亮点或暗点,统称为“坏点”!
2.3 坏点:在白屏情况下为纯黑色的点或者在黑屏情况下为纯白色的点。在切换至红、绿、蓝三色显示模式下此点始终在同一位置上并且始终为纯黑色或纯白色的点。这种情况下就说明该点的R、G、B三个像素点均已经损坏,所以叫坏点。
正常来讲,商家们都会说“包无亮点”,如果你的液晶面板上存着连两个“暗点”,商家基本上是不会包的。因此,如果大家想购买到真真正正的完美屏,就得在购买前先和商家说好,你所谓“包点”的含义,是包“暗点”、“亮点”、“坏点”还是全包。正常来说,商家们都只会说单一的“包无亮点”或“包无坏点”,大家切记得事先做好有效沟通,免得到时大过年的,伤了和气就不好了。
好吧,下面就为大家简单的介绍几种可以快速检测液晶显示器有无坏点、亮点和暗点的方法吧。
三、如何用最简单的方法去鉴别显示器
3.1 Everest
笔者也忘记了具体是从哪个版本开始,Everest就开始加入了显示器诊断项目,如下图,大家可以在Everest菜单栏的工具“Tools”下找到“Monitor Diagnostics”。
点击打开后,大家可以在“Color Tests”然后选择相应的纯色测试,例如,红、绿、蓝、白、黑,如下图,然后就可以点击窗口右下角的“Run Selected Tests”。
通过更换不同的纯色模式,大家就可以很轻松的发现屏幕上的坏点、暗点、亮点,大家可以点击键盘上的“空格键”进行颜色切换。
3.2 NokiaMonitorTest
它也是一款比较简单实用的测试软件,它能找出屏幕存在的问题,例如亮点、暗点、坏点等,除次之外,它还能检测出显示器的实际性能参数。如果只需要检测坏点等常用性能,我们选择主界面中的“Colors(颜色)”一项,在此选项中,同样会出现白、红、黑、蓝、绿五种颜色,可以很方便的检测显示器存在的坏点、暗点、亮点。
3.3 MonitorsMatterCheckScreen
这款软件除了具有前两款软件的功能之外,还能检测文字显示效果、视频杂讯等参数。其中“PixelCheck”选项就能检测有无坏点及亮暗点。
四、最原始终极大法——桌面显示属性
如果您觉得上述这三款软件过于专业的话,那么笔者还有一个更为简单和原始的办法,那就是用Window系统里面自带的“显示属性”功能。通过调整出不同颜色的桌面背景,来检测显示器。
在测试开始之前,我们得先做些前期准备,先把桌面上的图表清理掉,方面很简单,右键桌面——排列图标,然后点击取消“显示桌面图标”即可。
隐藏了Windows的桌面图标后,我们还得隐藏Windows的任务栏,右键点击Windows任务栏——“属性”,就会弹出如上窗口,勾选上“自动隐藏任务栏”即可。
右键点击“桌面”,选择“属性”,打开“显示属性”同时切换到“桌面”子菜单。接着取消桌面墙纸(背景栏选择无),然后大家就可以在“颜色”下拉菜单中,选择所需要的纯色背景用以测试你想购买的液晶显示器了。
