音箱的日常保养
2008-07-27 12:43:32 文章来源:泥客论坛 字体:
一般而言,音箱不像其他电脑外设产品,其使用寿命比键盘鼠标还有光驱等都要长,对于大部分人来说,一套音箱用上三五年也绝对稀奇。因此音箱的日常保养也比较重要,虽然有的朋友会说,一两百元的东西根本就不值得花心思去“照料”它,不过日常多一点注意,的确能延长产品的使用寿命。下面我们就一起来看看音箱的一些日常保养措施。
音箱的摆位不能忽视
首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。
其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠放在一起,这样放置极不科学,即便是极品声卡加高档音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。正确的方法应该是:以显示器为中心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。
音箱工作环境也很重要
音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性,如温度过低,小于5℃,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。假若你的音箱必须在寒冷(0℃以下)的室外情况下进行工作,则必须将音箱预先“热身”,其办法也很简单,播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟后,音箱便可正常工作,重播大声压和大动态的音乐了。如果温度高于40℃,音圈过热会引起声音劣化。解决的办法是:安装空调或温度太高时不使用音箱。
湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。解决的办法是购置加湿器或放一盆清水于室内。如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。解决的办法是在室内放—些除湿剂、干燥剂。此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。
音箱的电气保养
有源音箱由于内置功放,功放芯片最怕大(瞬间)电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。
长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时要特别注意。另外,还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为大音量除了声音失真问题外,还有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁发音单元。在长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。
音箱日常基本的注意事项
书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落,最好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。
听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。
