提防PQMAGIC和GHOST的误操作
分区大师PQMAGIC和恢复精灵GHOST是大家用得最多的调整、备份和恢复分区的软件,它们在为我们保存已有数据的前提下,改变分区容量数量、又节省了重新分区和重装系统的时间。不过成也萧何败也萧何,也有不少人因为这两个软件的误操作而造成了系统的瘫痪、分区甚至整个硬盘数据的丢失。新手在使用这两个软件的时候到底应该注意什么因素呢?笔者在这里介绍几点经验。
1、注意加载DOS的鼠标驱动
现在买机器,一般商家都会为你装好Windows。在图形用户界面里,Windows本身自动加载了几乎所有硬件的驱动,当然也包括了鼠标的驱动,通常情况下使用根本不用担心这个问题。但在DOS状态下,很多人没有自己配置CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT,也就是没有自动加载鼠标的DOS驱动,那么在纯DOS下面运行这两个软件的时候,就得完全靠键盘操作控制了。
有时候,软件确认或取消的对话框是不能单单靠方向键来移动选择的,要同时加上ALT或SHIFT、TAB之类的功能键来移动光标,有的人没注意光标的位置,按了方向键后就回车,结果造成了误操作;而用鼠标选择的时候,就不会出现这个问题。
所以,记得在运行这两个软件的时候,先加载DOS下鼠标的驱动——有的PQMAGIC版本也看到了这个问题,专门在其目录里增加了一个MOUSE.COM的小程序,就是为了方便用户先加载鼠标驱动的,你不妨在运行PQMAGIC前,先在它的目录里键入MOUSE即可。
2、尽量不要在Windows的DOS窗口运行此类软件
有人为了加快磁盘读写速度,就在Windows的DOS窗口里进行GHOST及PQ的操作。这样速度是快了点,但有可能造成很多麻烦,例如可能无意中对C盘的操作,如果是备份的话,有些文件处于读写保护而无法继续;如果是恢复或更改运行中的主分区的话,系统会马上非法操作甚至瘫痪。另外,由于Windows在图形界面下,会在各分区产生不少临时文件,包括页面文件也是临时文件的一部分,这样在磁盘上产生的碎片也不少,这种状态下的备份效果也不太理想,所以建议你尽量不要在图形界面下进行GHOST或PQ的操作。如果是Windows9X,可以选择“重新启动系统并切换到MS-DOS状态”,如果是NT内核的系统,可以先用Windows98的启动盘启动,再进行此类操作。
3、注意打开DMA或是加载SMRATDRV
由于PQMAGIC更改分区要保证你原有数据的安全,所以如果原来分区有较大量的数据,它会首先进行备份,把数据拷贝到其他分区的临时目录,还要在更改容量或创建新分区的时候,对分区进行扫描检测;GHOST备份和恢复也要进行大量的数据拷贝——这两种操作都要进行大量数据传送,所以磁盘速度是比较重要的,要注意打开磁盘的DMA传送模式,如果是在DOS状态下,记得加载SMARTDRV后再进行则比较好。特别是PQMAGIC,如果分区容量较大,又不加载这些高速缓存,这类操作耗费的时间是很长的。时间越长,操作的风险就相对越大,如果中途停止响应死机或是遇到停电什么的,不仅数据会丢失,还可能造成硬件损坏。
4、注意激活分区和别看错了格式
在使用PQ分区的时候,要记得看清你选择的分区格式、容量,默认的状态总是FAT的,如果分区超过2G,就要选择FAT32或是NTFS格式;NTFS不能被一般的启动盘和9X系统识别,注意别选错了。另外,如果是要在该分区装操作系统用来启动的,记得要把该分区设定为激活状态。有不少人在论坛上发贴子请求帮助,说分区丢失了、硬盘容量减少了什么的,很可能就是这些基本的因素没注意造成的。
