泥客百科:HTPC
HTPC(Home Theater Personal Computer),即家庭影院电脑。 是以计算机担当信号源和控制的家庭影院,也就是一部预装了各种多媒体解码播放软件,可用来对应播放各种影音媒体,并具有各种接口,可与多种显示设备如电视机、投影机、等离子显示器、音频解码器、音频放大器等音频数字设备连接使用的个人电脑。
理想中的HTPC
理想中的HTPC要具备的特质是:
外形精美小巧,普通机箱太粗糙根本与客厅不搭,让HTPC爱好者苦恼的是买一个合适精巧的机箱再配上刚刚好的主板和配件非常的难。一般自己组装的极限是mini-ITX大小。
低功耗并且静音,普通PC的CPU风扇再加上电源风扇噪音很大,无风扇或者静音风扇非常重要,但普通主机轻松上百瓦,费电不说,热量还大,夏天长时间开着让人非常烦躁。40瓦以内的主机通常是使用了笔记本风扇和相关芯片实现的,普通人根本买不到零件来组装。
高性能,既保持上面的特点,又要接近普通PC的性能,这样才能玩一些流行的3D游戏,例如魔兽世界,极品飞车,用47寸以上的大电视感觉非常畅快。
一个好的遥控以及配合的软件,遥控是电视提高体验的最佳操控方式,躺在沙发上最得意的当然是称手的一个遥控了,普通的windows软件普遍存在界面字体小不好看的特点,根本不适合遥控,必须有一个适合电视机的软件类似于media center那种,而为世面上的媒体中心软件找合适的遥控非常的烦恼,好看的键值不合适,合适的造型又不理想,并且要空中鼠标功能,很贵还不一定好用。
中等价格,低价格买不来好东西,但太贵的话也不是每个人都能接受的,毕竟现在一个笔记本才3000多,但放个笔记本在电视机旁也非常的怪,所以合适的HTPC主机在2000到3000左右是一个合理的价格区间。
配置灵活
首先,灵活的配置,使得PC可以根据每个人的预算投入和实际的需要,随时选择各种品牌各种性能的配件,这是碟机所无法实现的,普通的DVD机,只能实现购买时功能,要增加和升级,只有整台更换,目前虽然有高端的模块化DVD机,可以用插件和软件升级,但是只能用其本品牌产品,而且价格极高,比如PROCEED 的模块化DVD机 PMDT (4000多美元),升级逐行输出插卡,就要1500美元,而PC的开放性架构,使得升级极其容易和价格合理,不满意任何部分,都能随时更换,而2011年 ION2平台的HTPC已经降到2000左右。 替代高清播放机,高清机顶盒,上网机,游戏机,HTPC是性价比的最佳选择。
处理能力强
其次,强大的处理能力,PC的CPU及图像芯片(GPU)的处理能力日新月异,以及APU(音频处理芯片)概念的引入,PC能够实现以往家庭影院系统,需要多台设备才能实现的功能,比如以往需要DVD机负责MPEG2视频解码,AV解码器实现环绕声解码和处理,以及机顶盒负责HDTV的解码,和用D-VHS或光盘硬盘录像机视频信号的保存,等等这些,都将可以由PC来实现,这在性价比和占用空间方面,会有极大的改善!以及,优异的显示质量,由于目前的显示设备,除了三枪投影背投和电视机,其他的诸如LCD,DLP,LCOS/D-ILA,PDP,都是属于固定像素显示设备,也就是说任何信号输入,都要用其本身具备的像素来显示,然而只有和其像素一一对应的信号输入,才能发挥其最佳显示效果,这一点使用过LCD显示器的朋友一定身有体会,任何大于或小于其分辨率的格式,都会用拉伸和压缩来显示,效果极差!这时,就是显卡大显身手的时候,显卡加上优化软件,可以设置任意分辨率和场频的输出格式,用来对应各种显示设备。而传统家庭影院要达到这一目的,要用DVD机加上天价的倍线器,比如Faroudja倍线器,而且还多进行了一次D/A转换。
存储容量大
再次,廉价的大容量存储,这是HTPC最能体现其优点的方面。以往,要实现多碟(CD,DVD)播放,需要使用碟片库和复杂的机械机构,这是家用设备所不能承受的,所以普通家用设备,最多是3-5碟播放。而PC的大容量硬盘和虚拟光盘技术的发展,可以把DVD,CD虚拟到硬盘播放,等于拥有了一个碟片库,碟片库的容量只受硬盘容量和扩展硬盘数量的限制。从此,再也不用每次播放都要找碟和进退片,只需鼠标轻点即可轻松欣赏!而且,大容量的硬盘,对于视频采集也是极为有利,搭配包含高频头的采集卡,可以方便的实现硬盘录像机功能,轻松实现TS保存。如果配合一个家庭NAS,什么电视节目都可以存起来了。
软件丰富
最后,丰富的软件,使得PC的功能得以发挥。大家知道,传统的家庭影院设备,其功能菜单都是固化在机器当中,虽然当前很多机型,可以通过软件升级,扩展一部分内容,但基本都是小的改进和修正,而且只能局限在同品牌的同一机型。而PC则不同,同一操作系统下的软件,只要不是有特殊的硬件要求,可以在任何PC上运行,而且丰富的组合,可以实现传统影院无法想象的功能!比如可以随意的截取视音频的片断,静止的画面,甚至你可以自己来编辑影片。
HTPC还可以连上网络看在线视频,装各种软件比如office,股票交易软件,又可以玩各种大型游戏,这是普通Android播放器无法实现的。由于平板电视和投影的普及,比直接在电脑上看在线和玩游戏要有意思多了。
如果对节目质量要求不是太高的朋友,还可以把淘汰下来的旧电脑再次利用,比拿去卖几百块钱要划算。比如喜欢唱卡拉OK的朋友,可以把节目拷到硬盘里,再下载一个KTV软件(很多歌库提供商免费提供ktv软件),自己可以省下不少买碟的钱并可在家K歌。而且还不用担心光盘,光头损坏;还可以从网上下载一些音乐放在硬盘里,开机就可以听。
MCUBE HTPC系统组成
HTPC对于PC的配置原则,低噪音(谁也不想听音乐,看电影时,旁边嗡嗡作响),以及无线操作设备,如无线鼠标键盘遥控器。
机箱的选择,机箱需要严格控制辐射干扰,而且要有长时间使用的低功耗,通常这种设备每天使用时间很长。
PC电源的选用,电源是PC的基础,随着设备的增多和速度的提升,必然会使功率需求大大增加,而且电源风扇噪音,也是需要严格控制,所以最好大直径低转速的,可以有效降低噪音。
主板的选择,主要分为两个方向一个是追求高性能配置电脑,这种HTPC虽然在性能上无可挑剔,但有一个致命缺陷,就是机箱体积大并且功耗巨大,随之而来的是需要大风扇,这带来的噪音是玩家最不想面对的;而近年来的主流方向是采用集成硬件高清视频播放功能的主板来组成HTPC,因为据调查,摆放在客厅的HTPC主要是满足上网,听歌,高清视频,棋牌游戏体感游戏等,真正对硬件要求很高的PC游戏其实需求不多,因为现在除了网游外,很多专业玩家都选择专业游戏机来视频游戏。随着集成显卡性能的进一步提高,这种趋势越来越明显。其他如IEEE1394,USB 2.0,串行ATA,SCSI,则集成或扩展卡皆可。
内存的配置要充足,2012年主流配置在2G,价格低廉,基本满足未来5年需要。
硬盘自然是在预算允许范围,越大越好,大机箱推荐采用1TB,迷你机箱建议采用500GB性价比较高。
光驱DVD-ROM是目前随着宽带速度的飞跃提升,越来越在PC和笔记本方面淘汰了,如无特别需求建议取消,刻录机刻盘以后更是无用武之地。
无线键盘鼠标:PC模式下也是必备。考虑到现在价格非常便宜,功能强大且轻巧的无线键鼠可以配一套,罗技和微软为佳,国产看似便宜性能很差。
遥控器,由于HTPC一般安置在客厅使用,为了符合客厅操控环境,必须配合遥控器,目前高端遥控器均配备了空中鼠标功能,HTPC界最强的遥控数飞利浦设计的,多款产品都被选为Windows Media Center 标配遥控,设计了得。
电视卡方面,高清影片动辄几十个G而且数量不多拷贝一次非常费劲,数字化推广普遍免费赠送的机顶盒也只支持标清,而全球高清频道开通越来越多的情况下,数字电视日益成为高清源的主要来源,如果要在PC上实现看加密数字电视的功能,推荐采用国内CA市场占有第一的永新视博芯片的电视卡,数字太和的次之,也可以选择。
其他的部件,可根据需要和预算配置,内置WIFI比较实用,蓝牙一般用处不大,并且一般玩家DIY不出来这些内置的东西,外接又非常丑,所以一些品牌厂家推出的集成好的HTPC既小巧美观功能又全,慢慢被市场接受,例如Lenovo的Q系列和K系列。
视频
视频是HTPC的重要组成,分为信号源和显示端。
HTPC的信号源,最佳输出是HDMI,以VGA为辅,数字输出的DVI接口作为PC略显多余,连接电视又没有声音。显卡的输出质量需要有保障,同一品牌型号,不同厂家生产,都有天壤之别,尽量选择原厂和大厂的产品。如果一定要用到逐行色差接口,可以选择专门的转换器(RGB-色差),或者加一块带逐行色差输出接口的MPEG2/MPEG4硬解压卡,比如REALmagic Xcard。
HTPC的显示设备,要求是大屏幕和高清晰度,以及具备HDMI接口,低端的选择,可以是液晶全高清电视机,推荐32-70寸,索尼和夏普质量可靠画质优良,其他家的电视看着便宜但买回去真的存在颜色失真,后悔就来不及了。再进一步的选择,就是投影机,但是,投影机的使用,要严格控制环境光,以及一定的空间距离,非常麻烦。
音频
HTPC的音频部分,目前有两种实现方式,一是采用数字音频输出,用HDMI或SPDIF接口(光纤或同轴),输出到AV功放,由AV功放内置的解码器解码以及D/A,这是目前最简单可行的方式。第二种,就是使用多声道外置D/A转换的声卡,比如M-AUDIO的Delta 1010,直接通过PC的软件解码环绕声信号,形成5.1-7.1,然后由声卡外置D/A(避免PC内部干扰)后,输出模拟信号到后级功放。两种方式的最后自然都是功放驱动音箱,音箱的选择需要根据实际视听环境和预算,线材的搭配也不可忽视。
软件
HTPC软件,要符合客厅的使用习惯,尽量摒弃复杂的键鼠操作,而采用更符合客厅使用的遥控器操作,在这方面,国内的IMCE2(i媒体中心2)做得比较好,只是对不同机器还得调教一番,其余还包括Lenovo标配的MCTV,开源的xbmc媒体中心,以及nero、imon媒体中心等。
其中国内的imce2是目前国内唯一一个有自主知识产权的完全免费的媒体中心,由原动力论坛的人员开发和维护,支持MCE遥控器,并且兼容几乎所有视频格式,是一款充分本土化的媒体中心类软件。
HTPC的其他软件,主要使用完美解码,这个是完美者论坛维护的完全免费的解码器集合。而暴风影音加入越来越多的广告和不为人知的在悄悄后台上传数据行为,令人十分讨厌,另外可以选择Cyberlink的PowerDVD和ArcSoft的TotalMediaTheatre,世界一流,但放在电视上看不清楚操作不便。
配置优势配置灵活性价比高
从头搭建以HTPC为中心的家庭影院,从初期投入看要高过传统的DVD家庭影院,不过HTPC可以根据每个人的预算投入和实际的需要,随时选择各种品牌各种性能的配件,这是碟机所无法实现的.普通的DVD机,只能实现购买时功能,要增加和升级只有整台更换,后期投入很大;即便是高端的模块化DVD机,可以用插件和软件升级,但是只能用其本品牌产品,而且价格极高。PC的开放性架构,使得升级极其容易和价格合理,不满意任何部分,都能随时更换;它可以通过升级软件支持新的媒体格式以及得到更多的功能,可以最大限度地为用户节省升级设备的开支。
片源选择更广泛
由于专门用来承载HDTV内容的下一代高清晰视频光盘标准及相关产品现在还没有成熟,使用现有DVD光盘作为载体的HDTV片源还不足,因此很多高清爱好者的片源都是从网上下载的,而下载本身就需要电脑。此外,PC的大容量硬盘和虚拟光盘技术的发展,可以把DVD、CD虚拟到硬盘播放,等于拥有了一个碟片库,碟片库的容量只受硬盘容量和扩展硬盘数量的限制,所以HTPC自然成为最佳选择。
多媒体和娱乐功能进一步拓展
HTPC凭借强大的处理能力, CPU及GPU的处理能力日新月异,以及APU(音频处理芯片)概念的引入,能够实现以往家庭影院系统需要多台设备才能实现的功能,比如以往需要DVD机负责MPEG2视频解码,AV解码器实现环绕声解码和处理,以及机顶盒负责HDTV的解码,和用D-VHS或光盘硬盘录像机视频信号的保存等等,一台优秀的HTPC不但可以播放高清视频,还可以工作、玩游戏、编辑视频等强大功能,实际上把家庭影院的概念拓展到一个新的概念,因此受到众多消费者的喜爱。
未来进入普通家庭的HTPC 外观家电化
虽然某些HTPC的外形已经很接近普通家电,但是仍然没有达到家电的标准,在外形上仍然无法让消费者感到满意。
系统集成(平台)化
这里所说的集成化系统,包括两个方面:一是硬件系统集成,二是软件系统集成。
现在HTPC硬件设备主要就是使用普通PC的硬件设备,虽然在集成化上取得了长足的发展,但是依然不能够满足HTPC进入普通家家庭的需要。首先集成化程度低,会导致购买正本提高,整机外观不佳,机器使用不便,能耗、散热表现不理想等问题。这都是阻碍HTPC大规模进入普通家庭的障碍。
软件系统的集成,主要是使用的便利性和人机互动依然困难。现在HTPC大都使用微软提供的WINDOWS系统。如果直接使用这一系统,给用户的感觉就如同再使用一台普通电脑,无法给用户新奇的感觉。并且这一系统问题很多,比如安全性、容错性、互动性等等都有很多的不足。为解决这一问题,微软和部分软件设计者,在WINDOWS系统的基础上,开发出了一系列针对家庭客厅应用的软件平台。现在主要有MCE、IMCE、XBMC等。这些软件平台各有各的优点,也各有各的缺陷,始终没有一个完美的软件系统,让用户有完美的体验。
性能优异化
对于HTPC来说,做为一台多功能的客厅娱乐设备,保证一定的性能要求是必须的。这种性能要求不是够用就好,更不是追求极致性能,而是一种在够用的基础上又有10%-20%的富裕性能。我认为,只有这样才能保证用户使用时的顺畅感觉,并能保证一定时间内用户不用频繁升级换代产品。
能耗最低化
无论任何电子产品,能耗和散热都是不可能跨的问题,HTPC更是如此。降低能耗必然是机器发热降低;降低机器发热,降低能耗是必由之路。普通家庭对能耗是比较在意的,因为这意味着长时间使用设备是否会有更多的金钱投入。所以,在保证一定性能的基础上,降低功耗是HTPC走进普通家庭的又一前提条件。
噪音最小化
其实就现在HTPC的噪音而言,已经可以满足大部分人的需求了。不过,追求更低的噪音依然是HTPC所要不懈努力的。
价格平台化
是商品就肯定有高、中、低档,各档价格不同。HTPC同样需要如此。如何做到高、中、低档价格有差异,又不会因为这种差异而影响到用户的实际感受,能够满足用户不同的需求,这是应该仔细探讨的。INTEL和AMD做为IT行业的领导企业,他们的平台化战略非常成功。根据不同的平台制定不同的基础价格,也许是HTPC可以借鉴的。实际上,现在组装HTPC的内部硬件就已经和INTEL、AMD、NVIDA的平台化战略相联系了,只不过个人感觉依然不成熟,没有形成自己鲜明的特色。
内容应用化
因为本身HTPC就是一台电脑,所以它所包含的内容一定是非常丰富的。但是对于普通用户来说,他需要的不仅仅是丰富的内容,更需要既能够轻松应用,又是他所必须的内容。比如观看在线电影,一般电脑应用需要安装好程序,连接好网络,才能够观看。HTPC就应该像电视一样,用遥控器去选择已经内置在应用平台内的程序提供的可自动扩展得内容,而不是像电脑那样相对复杂的去安装和查找。一个简单的实际应用化的平台应该是定制和扩展相结合的,最终遵循的还是用户的实际体验。
应用家庭化
外形家电化、系统集成化、性能优异化、能耗最低化、噪音最小化、价格平台化、内容应用化等等都是为了加强家庭用户的应用体验。流畅、便捷的使用、平台化的价格、丰富的应用内容和简洁的操作方法,才是HTPC进入普通家庭的先决条件。这就是应用家庭化的核心。但应用家庭化并不单单是这样,还有一个比较重要的就是:个性化。普通的家庭,需要体现他们不同的生活理念和方式,HTPC应该也必须担任这一职责,而如何通过HTPC体现家庭的个性化,就需要设计者自己去把握了。
- [2014年08月31日]等离子电视已死
- [2014年02月23日]可穿戴计算设备有何意义?
- [2013年11月27日]什么是4K画质?
- [2013年10月20日]泥客百科:无线充电技术
- [2013年10月20日]数字时代什么才算“看电视”?
- [2013年05月05日]未来可能消失的五大科技
- [2013年05月01日]科技改变社会的十五种方式
- [2013年03月06日]Google Glass简介
