液晶显示器亮 坏点产生的原因、预防及检测
2005-01-21 20:52:43 文章来源:泥客论坛 字体:
最近,有不少网友询问,自己购买的液晶显示器,在使用不久之后会出现亮/坏点。今天,我们就为大家讲解一下,液晶显示器使用一段时间后出现亮/坏点的根本原因是什么。
一、液晶屏构成原理
液晶屏看上去只有一张屏板,其实,它主要是由四大块(滤光片、偏光板、玻璃、冷阴极荧光灯)组合而成,在此给大家简单阐述一下。
滤光片:TFT LCD面板之所以能够产生色彩的变化,主要是来自彩色滤光片,所谓液晶面板是透过驱动IC的电压改变,使液晶分子排排站立,从而显示画面,而画面本身的颜色是黑白两种,通过滤光片就可以变成彩色图案。
偏光板:偏光板能将自然光转换成直线偏光的元件,其中表现的作用在于将入射而来的直线光用偏光的成分加以分离,其中一部分是使其通过,另一部分则是吸收、反射、散射等作用使其隐蔽,减少亮/坏点的产生。
冷阴极荧光灯:特点是体积很小、亮度高、寿命长。冷阴极荧光灯由经过特别设计和加工的玻璃制成,可以在快速点灯后反复使用,能够承受高达30000次的开关操作。由于冷阴极荧光灯使用三基色荧光粉,所以其发光强度增加、光衰减少,色温性能好,从而产生的热量极低,有效的保护我们的液晶显示屏的寿命。
二、液晶亮/坏点产生的原因及其预防
1、厂商的原因:
亮/坏点也被称为液晶显示屏亮斑,是一种液晶屏的一种物理损伤,主要是由于亮斑部位的屏幕内部反射板受到外力压迫或者受热产生轻微变形所致。
液晶屏上的每个像素都有红、绿、蓝三种原色,它们共同组合使得像素产生出各种颜色。以15英寸的液晶显示器为例,其液晶屏面积304.1mm*228.1mm,分辨率为1024*768,每个液晶像素由RGB三原色单元组成。液晶像素就是把液晶倒入固定的模具下形成的"液晶盒",这样的"液晶盒"在15英寸的液晶显示器上的数量是1024*768*3=235万个!一个"液晶盒"的大小又是多少呢?我们可以简单的计算:高=0.297mm,宽=0.297/3=0.099mm!也就是说,要在304.1mm*228.1mm 的面积下密密麻麻的排列着235万个面积仅为0.297mm*0.099mm 大小的"液晶盒",而且在液晶盒背后还集成一个单独驱动该液晶盒的驱动管。显然,这种生产工艺对生产线要求是非常高的,以目前的技术和工艺,还不能保证每批生产出来的液晶屏没有亮/坏点,生产厂商一般避开亮/坏点来分割液晶板,把没有亮/坏点或者极少亮/坏点的液晶屏高价供给有实力的生产厂商,而那些亮/坏点比较多的液晶屏则一般低价供给小厂商生产廉价的液晶显示器。
从技术上讲,亮/坏点是液晶显示板上不可修复的像素,是在生产过程中产生的。液晶显示板由固定的液晶像素组成,在大小为0.099mm的液晶像素后面有三个晶体管,对应着红、绿、蓝滤光片,其中任何一个晶体管出现毛病即短路都会使这个像素成为一个亮/坏点。而且,在每个液晶像素背后还集成一个单独驱动它的微型驱动管。假如红绿蓝三原色中有一种或者更多产生故障,则该像素就不能正常的改变颜色而会变成一个固定颜色的点,在某些背景色下就会明显的看得出来,这就是LCD的亮/坏点。亮/坏点是液晶屏幕在生产和使用中不可100%避免的一种物理性损伤,大部分情况下它产生于屏幕制造时,在使用中受到撞击或者自然损耗也可能导致出现亮/坏点。只要组成单个像素的三原色中一个或者多个受到损坏,亮/坏点就会产生,而生产和使用都是可能造成损坏的。
大家知道,按照国际惯例,液晶显示器有3个以下的亮/坏点是在被允许的范围之内,然而消费者不可能愿意在购买液晶时去买一台有亮/坏点的显示器,所以一般有亮/坏点的液晶厂家很难卖掉。面对由于生产工艺的原因出现了3个以上甚至更多的亮/坏点的面板厂商们是怎么处理的呢?为了获取利益,一些厂商不会废掉这些液晶屏,多数情况下是将这些面板使用一种专业设备对坏亮/坏点进行处理,使之从表面上达到肉眼观看无坏亮/坏点的效果。还有少数厂商连处理都不做,直接将这些面板投入产线进行生产,从而达到降低成本的目的。这类产品确实在价格上面很有优势,但是使用不久就会产生亮/坏点。目前市面上很多低廉的液晶显示器就是这样炮制出来的,所以你在选购液晶显示器的时候不要一时贪图便宜,去购买一些不知名的品牌。庆幸买到了一款价格低廉无亮点的显示器。因为过不了多久,你不愿意看到的事情也许会最终发生。
2、使用过程中的原因
有的液晶出现亮/坏点有可能是在使用过程中造成的,简单地向你说说平时使用时的一些注意事项:
(1)不要同时安装多个系统;安装多个系统后在切换过程中就会对液晶屏造成一定程度上的损坏。
(2)保持电压功率正常,
(3)不要随时乱动液晶按键。
上述三点都会直接或间接影响到“液晶盒”分子正常运作,从而有可能造成亮/坏点的产生。消费者在使用过程中出现亮/坏点,其实通过工程师的检测就知道是什么原因造成的了,我想厂商只要不去昧着良心去坑害消费者,即使出现亮/坏点消费者都是可以理解的。
三、液晶常见"点缺陷"检测方法及软件
"点缺陷"的多少是衡量液晶显示器质量的标准之一,在购买前看看该液晶显示器到底有多少"点缺陷"必不可少。特别是对于一些厂商把承诺无坏点的产品亮点全部用仪器变成了暗点的产品,更要防之又防。
LCD液晶显示器的坏点分为两种,一种是始终亮着的点(我们称之为“亮点”),另一种与它相反就是始终不亮的点(我们称之为“暗点”)。无论是“暗点”还是“亮点”在液晶显示器上都会影响人们正常的浏览,而且这种“坏点”(两者的统称)都是不可修复的,一旦出现就将“伴随终身”,因此行业普遍的规定是这种坏点在液晶显示屏上最多不能出现3个。虽然在3个以下都是可以接受的,但是用户购买一款产品肯定不希望出现这样的问题,因此我们就给大家介绍一下在购买的时候如何检查坏点的方法。
1.用桌面背景检查
商家在展示液晶显示器时常会用各种绚丽的图片来给你展示,其不仅开起来好看,而且也能让你不能看到LCD上的点缺馅。
1、首先启动画图程序,将图象的大小设置为显示器分辨率的大小,如800×600或1024×768等,用颜色填充工具,点击调色板的黑色,在画板中点击此时画布都是黑色的,在键盘上按CTRL+F此时液晶显示屏上全部变黑,是否存在亮点你可以“一目了然”。也可不填颜色按CTRL+F可以检查是否有暗点。
2、在Windows桌面上单击鼠标右键,在出现的对话框上选择“属性”,随即会出现“显示属性”的对话框,单击“外观”,在随后出现的对话框上把颜色选为“白色”或者是“黑色”,“确定”以后桌面就会显示成全白色或者全黑色,这样你就可以检查液晶显示屏上是否存在“亮点”、“暗点”了。
其实这个检查的方法很简单,但是在购买液晶显示器、笔记本电脑的时候却十分的实用,希望大家购买此类产品的时候试试这样的方法,预祝大家购买到没有一个坏点的产品。
在桌面全黑或全白或红、绿、蓝的背景下仔细观察液晶屏上有无异色点或发光的亮点,如有则该液晶屏存在点缺陷问题。最好在付款前要求另换一台完全没有这种缺陷或点缺陷在屏幕四边的产品。
2.常见软件检测
当然,在对液晶显示器的点缺馅进行检测时,带上软盘或U盘或带上光盘装上几款常见的显示器检测软件,也能让点缺馅很快现出原形。常见的这类软件有Nokia Monitor Test、DisplayX、Monitors Matter CheckScreen等,每一款都具备这方面的功能。
●Nokia Monitor Test
其中Nokia Monitor Test是一款简单实用的显示器测试软件,它能够轻松帮您找出液晶屏中存在的问题,如亮点,暗点,坏点等显示器问题。同时其包括了测试显示器的线性、聚焦、色纯等重要显示效果和技术参数,启动软件后,第一排选项由左至右依次为几何失真测试、亮度对比度测试、呼吸现象测试和色彩测试,第二排选项由左至右依次为会聚测试、焦点测试、分辨率测试、水波纹测试、文字显示测试和抖动测试等。
在该软件的多个选项中,对检测显示屏坏点有用的是"Colors"(颜色)一项,在此选项中,可以在全屏状态下输出白、红、绿、蓝、黑五种颜色,可以很方便的检查显示屏是否存在坏点。
●DisplayX
DisplayX是一款只有48KB大小的显示器软件,无需安装,解压后运行主程序即可。点击"常规完全测试"可以完成所有测试,包括交错、纯色、色彩、会聚、几何形状、呼吸效应、256级灰色、灰度、对比度等测试项目,右击鼠标或按下Esc键即可退出。而要坏点测试,只需在"常规单项测试"菜单下选择"纯色"模式,单击鼠标可以进入全黑、全红、全绿、全白、全蓝等不同的纯色,就可以很方便的发现液晶屏幕上的坏点、亮点和暗点。
●PassMark MonitorTest
PassMark MonitorTest是一个专门用来测试你的计算机屏幕效能的性能测试软件。它提供了有25种不同的测试项目,你可以依照不同的屏幕解析设定及调整来测试你的计算机屏幕,当然它也包括了可测试LCD flat panel screens(液晶显示屏),它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩,响应时间,文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器的各项参数。想知道你的计算机屏幕是否正常及显示效果,可以试试此软件。
●Monitors Matter CheckScreen
Monitors Matter CheckScreen除了测试CRT显示器外,其还是一款较方便的液晶显示器测试软件,它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩、响应时间、文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器的各项参数。
选择"LCD Display",可以检测色彩、响应时间、文字显示效果、坏点等参数,这里共包括5个测试项目,直接单击即可开始测试,按下鼠标右键或ESC键可返回主界面。其中,Colour选项(颜色,以三原色和1670千万种的色阶画面考察色彩的表现力、色彩均匀性、色阶表现力、亮度、对比度)、Crosstalk(锐利度检测,以对比极强的黑白交错画面检测LCD色彩边缘的锐利度以及串扰现象)、Smearing(响应时间检测)、Pixel Check(像素检测,也就是检测有无坏点和亮点)。
●PocketLCD
而对于PDA设备,可用PocketLCD来检测,PocketLCD是一款用来检测使用者的 PocketPC 上的 LCD 是否有坏点存在的工具软件,它能够透过显示不同的全屏幕颜色来让使用者判断自己的 LCD 是否有坏点存在。
1112
