数码相机保养维护技巧
2007-02-15 19:48:43 文章来源:泥客论坛 字体:
作为电子产品DC的最大敌人莫过于水气的侵蚀,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。
一、主机保养四大“神功”
避水功
对策:首先,如果需要在诸如有瀑布的风景区这类空气湿度较大的场合下拍摄的话,要避免淋雨、溅水和落水这类情况的发生;其次,避免暴露在潮湿的空气中,建议在放置DC的盒子或机套内放入干燥剂。什么,你没有干燥剂?我们吃的一些膨化食品里一般就有大包的干燥剂。另外,如果长时间不使用DC,我们可以在适当的时候取出开机给它通通电,这样做也可以达到除湿的目的。
铁布衫
DC是一个脆弱的玩意,内部元器件和镜头组件都经不起摔打。在使用过程中如果不小心落地,后果是不堪设想的,运气好些的就只是刮花外壳,严重的可能就涉及到成像模糊、镜头不伸不缩、LCD破裂这些故障了,那DC可就要告别你的旅行而只得送修了。
对策:首先,拍摄时要尽量把相机带挂在脖子上,防止由于持机不稳跌落相机的状况;其次,放置相机时要找一个平稳的地方放置爱机,防止由于撑托物不稳让相机滑落,放置时也要注意DC的摆放位置,要立式摆放,平躺放置很容易让镜头磕破CCD前面的玻璃,从而造成成像不良,或者是让硬物划伤LCD。
无影手
这主要对镜头部分而言,镜头镜片过脏会影响成像,镜筒内部保护不当也会进灰而影响CCD感光,还有LCD污垢较多也会影响我们的视觉效果。
对策:首先,DC在有风沙等灰尘较大的环境里使用时,拍摄完成后动作要快,用完马上装入机套;DC的镜头更是我们要重点保护的对象,不使用时要及时盖上镜头盖,拍摄中间也要注意不让手指在镜片上留下指纹。其次,擦拭镜头也是平时保养的重要一环,无论擦拭镜头还是LCD,只能使用擦拭眼镜的软质眼镜布,市场上有很多不合格的镜头纸只会带来副作用。正式擦拭镜头时的方向必须从中心向外旋转擦拭,切勿对着镜头呵气然后擦拭,眼镜布也要保证干燥,如果镜头上只有浮灰,我们只需要使用洗耳球(也称吹气球)吹去即可,也不能用口吹气,当然如果频繁地擦拭镜头也会有反作用:)。
对于一些使用可换镜头DC的用户而言,尤其是单反用户,换镜动作快也能有效防止机器内部进灰,以及影像传感器落灰。
冰火神功
摆放DC还需要避开高温或较冷的环境。高温有可能使相机内部的机械部分所使用的润滑油溢出,比如变焦镜头的镜筒内部漏油;冷空气也会使镜头镜片凝结水珠,内部的电路板也会凝结水气,后果真是不敢想象。
对策:DC当然都需要保存在常温环境下,夏天要防止从空调房间立即拿出到户外使用,否则往往由于骤冷骤热的温差影响,使机身各个部分都会不同程度地凝结水气;如果在夏天高温的天气下使用,更加要注意防暑,DC在工作中本身就会产生相当大的热量,加上环境的高温,必定会给以后留下隐患,不使用时也要避免暴露在空气中暴晒。
二、数码相机配件保养
这节所讲的内容可能很容易被用户忽略,但往往也是故障的多发地,让我们接着往下看吧:)。
1、电池的保养,刚刚买回来的相机里面配备的电池一般电量都很低,建议首次使用完余电后再进行充电,对于锂电池的充电时间,最好在6小时左右,而普通的镍氢电池则需14小时左右。当然,充电时间的长短很大程度上取决于所用充电器的功率和电池本身的容量。如果平时使用中并未等电池电量全部耗完就充电而造成日后带电时间过短的情况,我们也可以使用数次充放电过程来修复,最好是每次用完电量后再充足电修复,这样做也可以有效保证电池的使用寿命。另外,需要注意的细节是充满电后的电池都很热,应该等它降到常温后再装入相机比较妥当。
如果长时间不使用DC,还要把电池从电池仓中取出,以免时间较长后电池中的溶液漏出腐蚀相机。平时对电池的清洁也是很有必要的,要保证电池两极性及与电池仓中接触的两个接片的清洁,防止有短路的情况发生。
2、存储卡的保养,一般来说存储卡在购机时都被放置在盒套中,长时间不使用时最好也要放回原来的盒套内保存,尤其是对于那些SD卡、SONY记忆棒等就更加应该注意,因为它们本身较薄、体积小,容易被屈折。
三、工具的选用
笔者见到很多消费者往往因为使用工具不当而造成相机的某些不可修复故障,故本节就对日常维护中所必需的工具稍加介绍。
首先,你需要一个结实、实用的摄影包来装爱机、存储卡、电池,如果你需要专业点的,那么就要考虑能否装下辅助镜头或者小型便携式三角架。称职的摄影包必须具备良好的防震保护、舒适的背带设计和有助的金属硬件,还要考虑到内部的层次和空间。如果你买的摄影包在每次取东西的时候,都要把里面的东西全部拿出来才能找到,那只能算是一个口袋,你肯定不会喜欢。
其次,镜头纸是否必需?依笔者的经验,还是使用优质的眼镜布或者麂皮较好,因为有些镜头纸的材质和质量实在不敢恭维,摸上去就觉得粗糙,擦拭中还会有纸屑遗落的情况,这样的东西用来擦拭你的镜头能放心吗?更加不可用我们日常中使用的纸巾,越是好的数码相机镜头越不能够用低劣的纸张来擦拭!
对于镜头来说,还有一个比较重要的工具就是上文提到的洗耳球,就是修手表的那种,与镜头笔比较起来笔者比较倾向于使用它。现在市场上还出现了某些品牌的清洗液,谁知道里面是什么化学成分呢?因此笔者建议使用无水乙醇或者是医用酒精,因为这两者不会破坏镜头的镀膜层。
再次是干燥箱,投资较大故建议有条件的朋友添置,基本上平时使用食品袋中的干燥剂稍加注意也能达到同样的功效。
