如何选择数码伴侣?
2008-08-08 18:59:15 文章来源:泥客论坛 字体:
前言:数码伴侣其实就是大容量的便携式的数码照片、视频存储器,并且在存储的过程中无需电脑支持,可以直接与数码相机、数码摄像机接驳,进行数据的传输与存储。
数码相机伴侣作为新兴的数码产品,其品质和性能表现各有千秋,我们在选购时,可根据自己的使用需要,着重从使用的安全性、操作的便利性、性能的优越性等方面加于考虑。
1、安全性能
数码相机伴侣主要用于保存我们外出时拍摄的大量照片,这些照片的珍贵性是不言而喻的,因此,数据存储的安全性能是首要考虑的因素。安全性能包括两个方面:一是数据的物理安全,包括产品的抗震、防压、耐冲击等性能,因为数码相机伴侣基本上是在野外等复杂环境中使用,所以,外壳要够结实,最好是金属外壳。另一方面是实际应用中的安全防护,产品要具备诸如数据备份、误删除恢复等能力。
2、电池种类及续航力
对于只用于转存照片的数码相机伴侣来说,一般只要几分钟就可将存储卡上的照片传送完毕,对电池要求并不高,即使是普通的AA镍氢电池也能满足需要。而对于具有影视频播放功能的数码相机伴侣来说,则必须要使用内置的可充电锂离子电池。普通电池的优势是随处可买到,但续航力短,而锂电池的长处在于它的续航力可达到2~3小时,但整机价格高,充电时间长。
3、是否需要液晶显示屏
液晶屏的好处是很明显的,可以监控正在进行的数据转存操作,浏览照片等,直观明了,虽然价格相对会高一些,但增强了操控性能。
4、读卡兼容性
数码相机伴侣的终极使命是读取存储卡上的数据,因此存储卡的兼容性是选购数码相机伴侣的关键要素,兼容性包括两方面,一是能兼容多种存储卡,兼容的种类越多,使用范围也就越广。二是同一类别但不同厂家生产的存储卡的兼容性能。对大多数用户来说,使用的存储卡的种类不可能会多种多样,一般最多也就两、三种,因此,第二种兼容性显得更为重要,比如目前的CF卡就有十几个品牌,购买数码相机伴侣时要拿正在使用的CF卡去试一试。
5、存储介质类型
现在数码相机伴侣有硬盘和可刻录光盘两种存储介质,硬盘的存储容量大,体积小,可以作为移动硬盘使用,可刻录光盘可以不用电脑直接刻录存储卡上的数据,数据安全性更有保障,还可以独立播放影音光盘,或作为外置刻录机使用,但体积大、速度慢。
6、接口类型
主要考虑与电脑连接的USB接口的传输标准,USB1.1的传输率为12Mbps,而USB2.0的传输率达到了480Mbps,显然要尽量选用USB2.0标准。
7、文件管理功能
良好的文件管理功能能够帮助我们正确、安全地使用好数码相机伴侣,比如密码功能可以防止未经允许地访问,,“存储卡类型+序号”的目录管理功能能确保照片自动分类存储,避免混乱和覆盖。
数码伴侣(盒)的选购:
一、价格:虽说便宜没好货,但也不能盲目“不求最好、但求最贵”,“只买对的、不买贵的”才是真理;价格范围,决定了产品的可选择范围。
二、功能。功能不要全,但是必须满足自己的用途;先想好以下功能,你都需要哪些?
1.备份存储卡的内容
2.浏览硬盘中的图片(JPG等一般图片)
3.浏览硬盘中的图片(除了JPG等一般图片,还支持RAW格式)
4.MP3
5.MP4
6.电子小说
7.当移动硬盘用(不受内置电池限制)
三、内置电池的续航能力。首先,根据电池类型的不同,分为特制锂电池和AA电池两种,特制锂电池又分为可更换和不可更换这两种。
1.AA电池,优点不言而喻,出门在外随处都可买到,在不考虑成本的情况下可达到“无限续航”,即使考虑成本,也可使用能充电的AA电池(但同样涉及到容量的问题,还要带充电器,在这一点上,我认为与可更换内置锂电池的类似);
2.可更换内置锂电池的,多买一两块备用电池(每块价格大约60左右),可扩展续航能力;
3.不可更换式锂电池的,续航能力完全受限于内置容量。
四、性能/速度。
1.从存储卡备份到数码伴侣硬盘的速度,这个不用废话。
2.从数码伴侣到PC机硬盘的速度,经常当作移动硬盘用的DX要多考虑,尤其是不能通过USB取电的型号,接上电脑会加倍消耗数码伴侣电池的电力。
五、兼容性。这一点很重要,主要取决于数码伴侣盒采用的芯片和电路设计。兼容性包括:
1.与各种存储卡的兼容性,这一点至关重要。
2.与电脑的兼容性,也可以理解为与不同主板芯片组的兼容性,这一点也很重要。
六、安全性。个人认为,外壳坚硬点、硬盘周围有些缓冲措施就已足够,不必奢求,因为盒子能起到的作用很有限。当硬盘落地那一瞬间,硬盘本身的防震性能更为关键,还有个更重要的……是你的运气
七、外观。个人喜好不同,见仁见智。
八、产品质量、升级与售后服务。
