DV的十大基本概念
我们在使用数码摄像机时,常会遇到一些DV中的常用俗语,一时两时也搞不清楚,在这里我们向大家介绍十个在使用DV常见的概念,以帮助大家掌握摄像的基本常识。
1、什么是数码摄像机的防震功能?
“防震”是指手持拍摄时可以增加图像的稳定性。目前,防震可以分为两种系统,一为光学防震、另一为数码防震。光学防震是以镜片浮动的原理产生稳定的效果,画质相当好,几乎与原来不用防震时的画质一样,但是防震的效果不明显。另外,数码防震为将影片放大,取中间部份的影相成为主影像,其余周边的影像则为防震产生时的运动空间,因为影像被放大,所以画质变差,但是防震效果较好。
2、“画面特技效果”包括哪几种?
一般数码摄像机提供多种画面特技效果,使得家庭摄录作品增添迷人的风采。选用镶拼图案、负感作用、黑白或棕褐模式,以增加富趣味性的色调效应。想有奇妙的观感,又可运用负片技术(负/正片反转)或粉彩模式,让您的摄录对象以全新姿态出现。部分型号更备有拉长或扩阔模式,以改变景物的纵横比例。在索尼8模式画面特技效果包括拉长、扩宽、镶拼图案、负感作用、黑白、棕褐、负片技术及粉彩。如图为负片效果。
负片效果
3、何为“数码特技效果”?
数码特技效果可为平凡的画面倍添无限创意。选择包括静止、闪跳动作、影像重叠、拖曳影像、怀旧电影或慢速快门。
4、如何进行声音的复录?
可以用MIC插孔连接麦克风进行录音,可以用A/V连接电缆将摄像机连接至电视机以检查录制的图像和声音。录制的声音不从扬声器发出。请使用电视机或耳机检查声音。可以用智能附件插槽连接麦克风,用AUDIO/VIDEO插孔复录,利用内置的麦克风复录。用AUDIO/VIDEO插孔或内置麦克风复。
5、什么是自动曝光?
摄录机的光圈调整分手动与自动两种方式,一般我们把光圈设定在自动状态。带有自动光圈方式镜头的摄像机,根据被摄体的亮度自动控制镜头光圈的开大或合小,使CCD得到适当的曝光。有了自动光圈方式,只要摄像机对准被摄物体,镜头光圈就会自动调整到最适当的位置,拍摄出影像清晰的画面。自动光圈的开大或合小主要是受被摄体照度影响的,光照充足时光圈关小,减少进光量,以防止曝光过度,这时的景深变深;而在较暗的环境下拍摄,光圈会开大以增加进光量,避免曝光不足,这时景深变浅。
6、何为“程式自动曝光”?
先进程式自动曝光模式,为不同摄录情况自行选定最理想的光圈。选择包括射灯模式、柔和人像模式、运动课程模式、海滩及滑雪模式、日落及月夜模式或风景模式。部分型号更备有弱光拍摄模式可供选择。如图为程式曝光选择画面。
程式曝光选择画面
7、摄像机电池的使用寿命到底有多长?
电池寿命是有限的,电池随着使用次数的增加和时间推移,其容量逐渐下降,当电池的可使用时间明显缩短时,可能原因是充电时间的寿命到了。请购买新的充电式电池。电池寿命根据电池的保存方法,操作条件和环境而异。
8、什么是智慧型锂离子电池系统?
索尼数码摄像机使用可重复充电的智慧型锂离子电池系统。在进行摄录时,智慧型锂离子电池余量以分钟显示,让您更准确的掌握剩余的可拍摄时间及电池余量的情况。锂离子电池高能而无记忆效应,每次充电前无需放电,电池容量亦不受影响。
9、什么是SP和LP模式?
摄像机通常有两种模式:SP和LP。SP(standardplay)是指标准播放,LP(longplay)是指长时间播放。在LP模式下,可延长拍摄时间、播放时间、电池寿命和给录音加注标题等等。延长倍数依不同的摄像机而有所区别。流行的有1.5倍和2倍。拿1.5倍来说,使用LP模式可在80分钟的录影带上摄录120分钟的影像。
LP模式的工作原理是使用较少的录影带存储相同数量的影像。摄像机的存储速度是一定的。比如在SP模式下,数据以每秒3/4英寸录影带的速度存储进来。在LP模式下,数据存储速度为每秒1/2英寸录影带。同样的数据就会占用更小的空间。LP模式是以降低影像质量为代价的,特别是当你使用旧录影带时,在LP模式下噪声会明显增大。如果你需要大量的存储空间,可以看看索尼及松下的新款摄像机。在SP模式下,有的录影能力超过了两小时。当然,价格会高一点。
10、何为“内置超级红外线发射器”?
红外线传送系统,让您可以随时操控数码摄像机的播放,免除经常把数码摄像机与电视机连接的麻烦。您只需预先将此独特的红外线接收器(选购配件)连接至电视机上。当要进行重放时,只需按数码摄像机的“LASER LINK”键,并将数码摄像机及电视机设在播放模式,按数码摄像机的“播放”键,传送器便发出红外线信号,您便可在距离电视机达8米远的情况下观看摄录重放,而无需再使用任何连接线,真正体现“无线”重放的乐趣。
- [2014年08月31日]等离子电视已死
- [2014年02月23日]可穿戴计算设备有何意义?
- [2013年11月27日]什么是4K画质?
- [2013年10月20日]泥客百科:无线充电技术
- [2013年10月20日]数字时代什么才算“看电视”?
- [2013年05月05日]未来可能消失的五大科技
- [2013年05月01日]科技改变社会的十五种方式
- [2013年03月06日]Google Glass简介
