家用数码摄像机使用十防
2008-08-13 19:26:09 文章来源:泥客论坛 字体:
假期,不管是出行还是家庭聚会,数码摄像机的使用频率都是很高的。如何保养和维护机器成了广大用户十分关心的问题。关于维护方面的注意事项,使用说明书中通常有简要说明,但对于全面掌握维护知识的用户来说是远远不够的。下面笔者就根据自己多年使用数码摄像机的经验向大家介绍一下数码摄像机的“十防”问题。
1、防强光
千万不要把摄像镜头对着强烈的太阳或其他强光源,因为强光会烧毁摄像管。在日出日落的精彩时刻,或有云层、树叶遮挡住大部分阳光的时候,允许对着太阳进行不太长时间的拍摄。切勿让太阳光直接射进观景器,因为强光会损害观景器的屏幕。使用灯光照明时,摄像机与灯光应有足够的距离,防止强灯光直接照射在摄像机上。摄像机停止使用时,应随即关闭电源,放进背包,避免暴露于光线之下。
2、防高温
数码摄像机采用CCD电荷耦合器件,它耐高温的能力是有限的,所以不能用数码摄像机直接对着太阳或者非常强烈的灯光拍摄,否则会在图像上形成严重的垂直拖影,使拍摄质量受到影响,特殊需要或无法避开时也要尽量缩短拍摄时间。数码摄像机长时间受强光照射或者受热都会使机壳变形,所以在使用和保存时要注意不要将机器置于强光下长时间曝晒,也不要将机器放在暖气管道或电热设备附近。另外,不要将摄像机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果摄像机不得不晒在太阳下,要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光。
3、防低温
摄像机只适应在0℃~40℃之间的温度里工作。在低温环境下拍摄应有防寒措施。我们可以通过将摄像机藏于口袋的方法让摄像机保持适宜温度,而且要携带备用电池,因为摄像机在低温下可能会停止工作,这就好像在寒冷天气下要给汽车预热一样。当机器从一个冷的地方拿到一个比较暖和的房间时,或者机器工作场所的湿度超过一定值时,磁鼓表面就会因为结露发黏,此时如果开机工作,磁带就会贴在磁鼓上。由于磁带和磁头之间相对高速运动,这时很容易损伤磁头和磁带,并容易造成机器故障。因而需用报纸或塑料袋将摄像机包好,直至摄像机温度升至室内温度时再使用。
4、防水防潮
数码摄像机如果贮存或工作在湿度较大的环境中,不仅容易造成电路故障,而且容易使摄像镜头发霉。视频磁头是个易磨损部件,要定期更换。但视频磁头的寿命除了取决于磁头的材料外,还与使用环境中空气湿度密切相关,空气湿度越大,视频磁头磨损越快。一般情况下,磁头工作在相对湿度为40%时寿命最长,可达到1000小时。在使用中如果不小心溅到水、淋到咖啡或者饮料甚至落水时,我们应该立即将电源关掉,然后擦拭机身上的水渍,再用橡皮吹球将各部位的细缝喷一次,最后,风干几个小时后,再测试摄像机是否已经故障。注意:千万不要马上急着开机测试,否则可能造成摄像机电路短路。
夏天,当摄像机从空调室里取出,到没有空调气温高的地方时,温差会使摄像机显得很“冷”,于是,空气中的水汽便会凝结在机上,应防止这种情况发生,办法是在提取摄像机之前几个小时,把室内的冷气关闭,让室温升高,并把机箱的盖子打开。
5、防震防碰
数码摄像机是一个光电设备,也是一个精密的机械设备,任何震动尤其是剧烈的震动、碰撞都会对设备产生损伤。数码摄像机的任何电子器件和决定成像质量的重要部件受到震动损伤都会严重影响数码摄像机的运行。因此,拍摄时要做到手不离机或机不离身,保证摄像机不会碰撞到硬物或摔伤,不用时最好放回摄像机套或摄影包里。
6、防腐
数码摄像机应当远离化学药品,当在一些化学用品生产厂区或有大量烟尘的地方拍摄时,应当用塑料袋包好,用完以后放在通风处吹上一阵时间。清洁摄像机时,只能用干的、柔软的布料,或者用软布料湿润一些柔性洗涤剂,而不能用酒精、石油醚一类有溶解力的液体,因为它们会腐蚀摄像机的外壳,有损机器外表的完美。
5、防震防碰
6、防腐
7、防烟避尘
数码摄像机应当工作和贮存在清洁的环境中,这样可以减少因外界灰尘、污物、油烟等污染而引起故障的可能性。因为油烟、灰尘等落入机器的镜头以后就会影响摄像的清晰度并增加调整开关和旋钮的惰性。另外,当磁头与磁带相对高速运动时,落在磁头或磁带上的灰尘会像沙粒?样损伤磁头和磁带。在户外空旷地区,拍摄时风沙会比较多,甚至可能有狂风,由于风沙容易刮伤摄像机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤,因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住,在风沙大的地区最好记得将摄像机的护套带上。
8、防磁
数码摄像机是光电一体的精密设备,光电转换是其主要的工作原理,关键部件如CCD、DSP芯片对强磁场和电场都很敏感,它们会影响到这些部件的正常性能发挥,直接影响到拍摄效果,甚至导致数码摄像机无法操作。摄像机不能靠近有磁力线之物体,如马达、变压器、扬声器、磁铁等,因为摄像机对磁场非常敏感,不仅这些,就是收音机、电视机天线也能使摄像机摄取的图像变形,最好也不靠近。
9、防惰性
要避免连续、持久、固定地对着强光照射下的主体,尤其是明暗反差很强的主体,如夜间的灯光,否则,摄像管的光敏靶将会在那个明亮主体的位置上留下“光点”,使以后拍摄的镜头,尤其是低调子的画面上,总是出现那个“光点”,这就是惰性。如果发生这种情况,应让摄像机休息几天,一般可望在一周内康复。摄像机长期不用时,每隔6个月至少运行1次,每次通电2~3小时。
10、防X射线
不要把摄像机放在无线电波或x射线活动区,因为这两者均会损害镜头和电子组成部分。
7、防烟避尘
8、防磁
9、防惰性
10、防X射线
