泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 如何成为一个成功的Jsp程序员?
您是本帖的第 4955 个阅读者
如何成为一个成功的Jsp程序员?
羽忆
头衔:羽忆小笨
文章:163
注册:2005年1月15日
 点击这里发送电子邮件给羽忆 访问羽忆的主页
如何成为一个成功的Jsp程序员?
一个普通的错误是把JSP当作简化的 Java。它不是,(事实上, JSP 是简化的 servlets 。)程序员通常试着没有学习要求的支持技巧而 直接学习 JSP 。JSP 是一个衔接技术,并且成功地连接你需要理解的另外的技术。如果你已经知道 Java,HTML 和 Javascript,这意味着 JSP 将确实是简单的。
需要成为一个成功的 JSP 程序员可以参考这个时间表。请注意下列:
*忽略你已经熟悉的步骤。
*训练的时间只是代表学习好足够的基础时间,这样才能转移到下一步。
1、建立并且理解你的Web Server。
因为Apache 是免费的并且在大多数平台上工作,为训练目的推荐 Apache。
安装时间:2 天。
2、保证你理解 HTML / XHTML 。
你将需要了解html基础, 特别是 HTML 布局中的table的使用。XHTML 不久将代替 HTML ,学习 XHTML 的基础是一个好主意。许多程序员通过 HTML IDE 学习 HTML ( 集成开发环境 ) 。因为大多数 HTML IDE产生混乱的HTMl语法,所以花时间学习手工写作html是很有必要的。因 为你将会使用 JSP 和 HTML 混合编程,精通HTML语法是重要的。所以,你必须能流利地写 HTML 。
训练时间:2 ~ 4 个星期。
3、开始学习 Java 。
开始学习 Java 1.4 理解 Java 基础是很重要的。不用担心学习Swing或 Java 的图形方面,因为在JSP 中你不会使用这些特征。集中精力 在 Java 工作的细节,学习 Java 的逻辑,也在 Java Bean上花时间。学习Applet是好的, 但是就象Swing, JSP 的大多数应用将不使用小程 序。
训练时间:3 ~ 6 个星期。
3、学习 JavaScript
学习怎么将 JavaScript在HTML中验证输入的Form元素。也学习 JavaScript怎么能在一 HTML 页以内修改Form的元素。最后要求你能从一
HTML 页内的事件中触发 JavaScript Function。
训练时间:一~ 2 个星期。
4、学习并且理解你的Web Server的更好的细节。
熟悉Web Server的特征,这是很重要的。
训练时间:2 天。
5、建立你的 JSP Server
我推荐以Tomcat开始。它可以很好地运行JSP程序。当你不能在生产使用Tomcat时,学习尽可能多的知识以便于更好的运行程序。另外, 许多 JSP 程序员使用Tomcat。因此当你遇到一个问题时,你将容易发现帮助。
安装时间:一~ 2 天。
6、开始学习 JSP 。
基本的 JSP 学习通过的步骤 1到步骤6可以完成, 然后使用 JSP 对象和脚本写 JSP 程序来联系。学习 JSP 的另外一个方面可以学习怎么创建一个分布式的应用程序。
训练时间:4 ~ 6 个星期。
7、学习更多的 JSP server。
没有关于更多的 JSP Server当然也可以运行jsp程序。然而, 许多 JSP server都由自己特殊的特征,可以让你更好的理解你的JSP 工程。
学习更多的Jsp server如何处理jsp程序是有必要的。同样也可以优化你的 JSP 应用程序,并且使之运行得更快而不出任何问题。
训练时间:2 ~ 7 天。
8、 学习 JDBC 。
JSP 大多数应用将使用数据库,JDBC 被用于数据库连接。经常忽略的一个事实就是,每个 JDBC Driver 所支持的东西是相当不同的。了 解并熟悉在jsp工程上被使用的 JDBC driver的细节是很重要的。(有时这部分的学习被包含在前面 Java 或JSP的学习中了 。)
训练时间:1~ 2 个星期。
到现在,你已经成为了熟练的 JSP 程序员。仍然有很多需要学习,你可以考虑扩展你的知识比如 DHTML , XML ,java证书, JSP Tag Libraries 或 Servlets , 看你想要造什么类型的网站而决定了。
这些训练是JSP 的核心。你不必都学习上面所有的, 取决于你在工程中分配到什么任务和你已经有什么知识。但是这是我成功地训练程序员 的时间表。关键的单元是时间。平均的说, 5 个月时间确实能够训练一个人 ( 从开始到完成 ) 成为一个对jsp熟悉程序员。5 个月时间似乎很长,但要成为一个资深的WEB程序员所学的东西远远不止这一些。
也许你认为这样学习一种语言花费的时间太长了,因为学 ASP 会更快、时间会更短。 但是学习 ASP 不需要学习java的。
羽忆网
2005/11/3 13:16:51
页面执行时间 00.08594 秒, 4 次数据查询
