泥客论坛(十几年前的回忆)泥客生活☆泥客心情☆ → 点滴咖啡语
您是本帖的第 4837 个阅读者
点滴咖啡语
点滴咖啡语
o咖啡一词的来历
              o如何分辨咖啡豆的好坏
              o咖啡豆的鲜度辨别的诀窍
              o咖啡的储存法
              o饮料之美,咖啡堪称极致
              o咖啡小偏方
              o喝咖啡有讲究
              o煮好咖啡的注意事项
              o在家里"煮"咖啡
              o咖啡的专业术语
              o咖啡的传播
              o咖啡的效用
              o咖啡与水的关系
2005/6/29 18:43:40
咖啡一词的来历
  “咖啡”一词源自希腊语“ Kaweh”,意思是“力量与热情”。
  咖啡树是属山椒科的常绿灌木,日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树果实內之果仁,再用适当的烘焙方法烘焙而成
2005/6/29 18:43:56
如何分辨咖啡豆的好坏
  好的咖啡豆:形状整齐、色泽光亮,采用单炒烘焙。冲煮后香醇,后劲足。
  不好的咖啡豆:形状不一,且个体残缺不完整。冲煮后淡香,不够甘醇。
2005/6/29 18:44:10
咖啡豆的鲜度辨别的诀窍
  鼻闻:新鲜的咖啡豆闻之有浓香,反之则无味或气味不佳。
  眼看:好的咖啡豆形状完整、个头丰硕。反之则形状残缺不一。
  手压:新鲜的咖啡豆压之鲜脆,裂开时有香味飘出。
  颜色:深色带黑的咖啡豆,煮出的咖啡具有苦味;颜色较黄的咖啡豆,煮
  出来的咖啡带酸味。
2005/6/29 18:44:24
咖啡的储存法
  开封后放入密封罐中,且最好放置于冰箱等温度低、湿度低的地方。宜尽
  快饮用,保持咖啡的最佳品质。
2005/6/29 18:44:41
饮料之美,咖啡堪称极致
  目前, 全世界栽培咖啡的国家约有七十余国, 摊开世界地图来看,可以发现北回归线以南、南回归线以北,这一片地带最适合种植咖啡,称为“咖啡”带。海拔1000~1500公尺的高地,则是最适宜种植咖啡的产地,采收的咖啡豆品质也最佳。
  咖啡是热带性植物,属阿卡奈科常绿灌木,野生者高达4~7公尺高,人工栽培者则修剪保持在2公尺左右,从播种、移植幼苗至咖啡园内到长成成木,前后约需4~5年,其经济寿命约在30年左右。而从开花、结果到采收,前后需历经12个月,所以一株咖啡树一生约可采收25次。咖啡的果实初生时呈暗绿色,历经黄色、红色,最后成为深红色的成熟果实,正常的果实内包含一对种子,这对种子就是“咖啡豆”。经过烘培之后研煮,再加入各式调味料,就成为风靡全世界多彩多姿的咖啡世界了!
2005/6/29 18:44:56
咖啡小偏方
  * 咖啡渣放在烟灰缸中,可以去除烟臭味,也更容易熄减烟蒂。
  * 精神不济时来杯咖啡,不仅能夠提神醒脑,闻闻咖啡香味还能夠帮您吸收约柠檬三倍量的维他命c,不喝咖啡的人也可以试试看哦!
  *吃完含大蒜的食物后,喝杯咖啡,可使口气恢复清新自然。
  *将咖啡渣放在冰箱中可以减少冰箱的怪味道。
  *买回的咖啡豆切勿放在地上,以免因吸收地气而潮湿;而保存在密封罐中的咖啡豆最好也能常常搖动,別让豆子在罐中一直静置不动。
  *咖啡渣置於鞋柜中,亦可消除臭味。
  *喝咖啡是一种享受而且可以缓解压力、放松心情,同时也会刺激肠蠕动,产生通便作用,因此为便秘所苦的人可以在早餐时喝咖啡,在喝完咖啡后五至十分钟应会排便。
  *锅子用久了,多少都有油味,把湿的咖啡渣(或茶叶渣)放在锅中炒到干,就可以去掉锅中异味。
2005/6/29 18:45:17
喝咖啡有讲究
  咖啡这种具有特殊苦味的东西,不知何时逐渐被国人接受。咖啡主要成分是咖啡因,适量饮用具有兴奋、提神和健胃的作用,但若饮用不当,会对健康不利。
  喝咖啡应在早上或两餐之间,不要在进餐后或边进餐边喝咖啡,以免影响胃肠对食物中矿物质及其他营养素的吸收。
  喝咖啡应注意补钙。咖啡中的咖啡因可阻碍钙的吸收,长期饮用可引起骨质疏松等病症。有喝咖啡习惯者,每天至少喝一杯牛奶,或适当多吃些含钙食物。孕妇不宜喝咖啡。有报道说,咖啡因可能引起胎儿发育迟缓,可增加流产的风险,甚至造成新生儿的发育和智能的异常。
  饮酒后不宜喝咖啡。酒精对大脑、心脏、肝、肾等组织有一定毒害作用,如果酒后再喝咖啡,就会如同火上浇油,加重酒精对人体的损害,其危害作用超过单纯喝酒的许多倍。
  喝咖啡应少放糖。咖啡本身就是一种高热量饮品,如果喝咖啡放糖过多,就会使热量倍增,长期饮用这样的咖啡,就会使人体发胖。
  睡前不要喝咖啡。咖啡中的咖啡因可使人兴奋,睡前喝咖啡就可能久久不能人睡。
  喝咖啡一次以一杯为宜(约50~100毫升),浓度适中,不可过量。
2005/6/29 18:45:35
煮好咖啡的注意事项
  注意水质:纯水、净水、磁化水、蒸馏水,勿用矿泉水。
  1、温度宜在80一90℃之间。
  2、冲煮时间:全部50—60秒(勿超过时间太久)。
  3、咖啡豆要新鲜,勿受潮或放置太久。 咖啡豆景好以现磨现煮者为佳。
  4、煮咖啡时注意风向,勿直吹火源。 注意火源大小顺序:强火、大火、中火、小火、微火。
  5、咖啡杯要先温杯。
  6、咖啡粉及水量要正确。大约每180毫升的水配10克的研磨咖啡。不论冲调多少咖啡,都最好以同样的比例调理。你当然也可以按照自己的最好调理比例。
  咖啡豆的配方要正确。
  温杯是好咖啡的先决条件
  讲究喝咖啡的人都知道,“温杯”对一杯完美的咖啡而言,至少占了百分之二十的功劳。
  不管咖啡煮得多么好,只要倒入一个 冰冷的杯子里,则咖啡的温度立时降低,香气也抵消过半,好处全然消失!
  相反 的,如果注意到“温杯”的过程,事前把咖啡杯温热,则咖啡倒入之后,不但热度 得以保存,杯子的温度更会酝酿香气,把咖啡的香味完全逼放出来。
2005/6/29 18:45:54
在家里"煮"咖啡
  怎么样在家里“煮”很好喝的咖啡
  首先我们要介绍什么叫“煮”咖啡。煮-把东西放在水里,用火把水烧开。但煮煮咖啡的“煮”是要用92-96度的水将咖啡中的味道“洗”出来的过程。所以很多人会误解这个字。如果您真的把咖啡放入水中去“煮”的话,您得到的饮料将不再是一杯咖啡,而是一杯焦糊味的苦水(因为这时水中的温度已达到96度以上),96度以上的温度可以把咖啡中的油质破坏,口感又辛又涩。
  在家里制做咖啡要注意几个观点:
1。咖啡的磨粉粗细程度是由您所选择的咖啡设备而决定的。因为不同的咖啡制作方法所需要不同的磨粉粗细
2。要用92-96度的水。
3。不同的制作方法需要不同的煮制时间
  用小型家用咖啡机器-咖啡要通过过滤纸或金子过滤网 Filter Coffee
  1、小漏斗的使用:在漏斗内侧放一张过滤纸,将一杯量(8-10)的咖啡粉放入滤纸兜内。(避免咖啡进入滤纸与漏斗壁的夹层内)用合适的水温的水先把咖啡粉殷湿,稍后加水(水要慢慢加,避免水位高于滤纸边使咖啡渣子冲到咖啡中),直到完好的一杯咖啡。
  2、电动滴漏式咖啡机:每天煮制咖啡之前先要预热咖啡机,水槽内加半壶水,开启电源后;第一、把机器里面不新鲜的水顶出来,第二、清洗锅炉及煮制系统各个管道,第三、清洗咖啡煮制漏斗,第四、预热咖啡壶。在咖啡机漏斗内方一张相匹配的过滤纸,按每一杯7-9克咖啡粉放入过滤纸内(小心咖啡粉进入滤纸与漏斗壁夹层),关好漏斗门。按每一杯175毫升加入水槽后开启电源。
咖啡粉的粗细程度:通过过滤纸或锅滤网:中度
  冲咖啡器(也叫冲茶器或压榨壶)French Press Coffee
  这是一种传统浸泡式的做法,咖啡粉和煮好的咖啡液体同在一个容器里,这个方法可以品尝咖啡的优点及缺点。
  做法:将粗细程度与压榨壶相匹配的咖啡粉按(8?0克)一杯的量放到壶内,但是不能超过咖啡壶所煮制的限制。把91-96摄氏度的水倒入壶内,直到咖啡壶外边金属架顶端处,放好过滤杆,浸泡3分钟后将滤网推到底部,一壶好喝的咖啡煮好了。
  避免出现问题:
  第一、咖啡壶的选择:根据目前咖啡文化气氛在慢慢发展,咖啡煮制设备市场不是很健全,购买时千万要注意咖啡壶的玻璃其厚度均匀,杯桶上下垂直,口径一样,外面金属架子要结实有一定硬度。
  第二、水温:过高的水温会把咖啡的油质变坏,使咖啡变苦,过低的水温煮不出咖啡的味道咖啡会又酸有涩。所以正常水温在91-96摄氏度。
  第三、咖啡粉磨粉粗细:这是一个浸泡式的煮法,需要浸泡3分钟所以咖啡粉应该是粗型。
  第四、向下的压力:需要小心的作这个动作,用手心按住压杆,垂直与壶底向下匀速直线用力。切记均匀用力,过猛会使咖啡壶炸裂。第五、咖啡粉不可以在煮第二遍:标准的第一次煮制,煮出美味的咖啡,第二次是不好喝的水。任何一种咖啡的煮制都是用水将咖啡中的味道(能够溶于水与不溶于水的有机物与无机物)洗出第二次已经没有味道了。
咖啡粉的粗细程度:粗型。
  意大利磨卡壶家里香浓咖啡(也叫“炉上香浓咖啡)Moka Pot Espresso
  把咖啡基本上加到过卤杯顶部,但要轻轻压实。在过卤杯顶部应留有一定空隙,因为咖啡在浸水后会膨胀。用中火煮至听到壶中水响时把壶拿开,同时可咖啡。
  咖啡粉的粗细程度:意大利式家里香浓咖啡:中至细。
  意大利香浓咖啡,用机器做 Italian Espresso
  卤杯中加入七克咖啡并轻轻压实,在顶部应留有一定空隙,因为咖啡在浸水后会膨胀。加水,观察咖啡油(Crema)从咖啡器中出来后的颜色。当这个咖啡油开始由金褐色变成白色时,停止加水。全过程需22至28秒。请记住真正的香浓咖啡是很小的一杯咖啡(四十至五十毫升或一点五盎司)。咖啡应在五秒钟后开始流出。在咖啡匙底应象热蜂蜜一样流动。如果需要太长的时间才开始流出,试一下不要把咖啡压得太实,或改用更粗的颗粒。如果咖啡流出太快,把它再压实一点,或改用更细的颗粒。
  咖啡粉的粗细程度:意大利香浓咖啡:细。
  意大利奶沫咖啡 Cappuccino
  意大利奶沫咖啡的精神是从意大利香浓咖啡来的,香浓咖啡做好了,奶沫咖啡也会好喝,如果香浓咖啡做的不标准,奶沫咖啡也会收影响。调制好的奶沫咖啡分为三步。
  第一步是按以上方法准备意大利香浓咖啡。香浓咖啡应占这个饮料的三分之一(不是杯子的三分之一因为不通的杯子有不通的容量)。
  第二步是加入三分之一热牛奶(它的量应该跟香浓咖啡的量一样)。
  第三步是再加入三分之一奶沫。
  咖啡粉的粗细程度:不用粉,直接用已经做好的香浓咖啡。
  土耳其咖啡 Turkish Coffee 也许是最难调制的咖啡。真正的土耳其咖啡只能通过复杂的程序才能得到。每杯咖啡需要两大匙咖啡及一匙糖(如果需要)。(你应该使用小杯子来喝土耳其咖啡)。把咖啡和糖加入土耳其咖啡壶“Ibrik”(Jezva)你的小子量水,需要几杯就加几杯水。咖啡壶中只能加满一半,因为当水快要沸腾时会产生很多泡沫。当咖啡沸腾后,把咖啡壶从火上移开,使泡沫消失。以上程序重复两次,然后慢慢将咖啡加到小杯中。如果你做得仔细,大多数咖啡颗粒应留在咖啡壶中。土耳其咖啡真正的行家能够在每个客人的杯中加一点泡沫,但这也可以用匙来做到。
  你是否知道三分之二喝咖啡的人喝土耳其咖啡(或希腊咖啡,这取决于你从那里来)。
  咖啡粉的粗细程度:超细
2005/6/29 18:46:13
 20   10   1/2页      1   2   尾页
页面执行时间 00.09375 秒, 4 次数据查询
