泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → [求助]帮忙解决下面关于电脑D问题
您是本帖的第 19819 个阅读者
[求助]帮忙解决下面关于电脑D问题
JennyWen
文章:8
注册:16 March 2005
 点击这里发送电子邮件给JennyWen
[求助]帮忙解决下面关于电脑D问题
问答题:
1.       如何分辨Power LEDHDD LED接线的正负极
2.       如何连接IDE数据线,如何连接软驱数据线
3.       某人要使用两个硬盘和一个光驱,请问在操作上应如何处理,请简述
4.       CPU的接法
5.       请说出CMOS设置的有关设置(要求至少5个,多说分值越多)
6.       请说出有关计算机优化性能的你所想到的CMOS优化设置(3个)
7.       有一台计算机,由于通过BIOS设置超频而导致开机时黑屏,请问如何解决?
8.       有一台计算机,它的内置网卡已出现故障,要换一个新的网卡使用,请问如何操作,简述操作过程。
9.       有一台计算机,一直运行都相当稳定,后来某一天修改了CMOS里面的设置后而常出现不稳定的状态,请说出解决方法。
10.   请简述Fat32NTFS两种分区格式的区别
11.   选出下面哪些是DOS的内部命令,哪些是外部命令?什么叫内部命令,什么叫外部命令?两者执行的方式上有什么区别?
Dir    cd      md     delete     copy        fdisk         format
12.   现有一个Win98启动软盘,有一个光盘,光盘中有982000的系统安装文件,但光盘不具有DOS启动功能,现要给一个新买回来的硬盘装一个系统(98/2000),请简述操作过程
13.   简述系统驱动安装的步骤。
14.   现有一个CD光盘(光盘具有自启动功能),光盘中有一个win98.gho文件,现要给一个新买的硬盘装系统,请简述整一个操作过程
15.   现有一个计算机课室,课室新配置25台计算机,已知每台计算机的配置都一样,现要给全部计算机都安装操作系统及上课所必须的软件及杀毒防毒软件,请说出解决方法,并简述操作过程。
16.   有两台计算机,一台装有Unix系统,一台装有XP系统,已知两台计算机的配置是一样的,现想把Unix系统变成XP系统,请说出解决方法及说明所需要的工具及操作过程。
17.   请说出注册表中各项的设置分别是和什么有关的
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG
18.   现有一软件,它已装在某一台计算机中,但由于末注册而过期不能再使用,现把它卸载,但重新装回一个新的版本(可以注册的),但装进去之后还不能使用,并且还是提示过期,请问这是为什么?应如何解决。
19.   如果一台计算机是由于系统文件:比如说Winnt下的某些文件损坏而不能进入系统,请问通过恢复注册表的方法可以恢复系统吗?为什么?
20.   请问如何在没有杀毒软件的前提下,简单地判断出是否中了木马程序
21.   为了维护系统的稳定,在系统装好的时候,应做哪些操作以保证系统的安全及稳定。
12/06/2005 22:44:28
注册:01 October 1949
  电源灯(POWER LED)
  电源灯连线同样是两脚插头,其中一根连线一般用绿色表示,另一根连线为白色。当主机电源启动时,电源灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有POWER LED 字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等。
  硬盘灯(HDD LED)
  硬盘灯连线也是两脚插头,两根连线一般是一红一白。当硬盘有读写动作时,硬盘灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有HDD LED字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为HDD LED、HD或IDE_LED+和IDE_LDE-等。
  关于这些插头和插针的正负极性: 电源开关(POWER)和复位开关(RESET)即使接反了也可正常工作,不用担心极性。而硬盘灯(HDD LED)接反了是不会亮的,若听见硬盘在运转但灯没亮,只需把插头反接即可。其它插头的插接方法类似,若不能正常工作,反接过来即可。
2.       如何连接IDE数据线,如何连接软驱数据线?
  新型的ATX主板上有一个软驱接口、两个IDE口。
  IDE口是用来连接IDE设备的,一般是硬盘和光驱。主板上的两个IDE口,一个是主接口,一个是副接口。每个IDE口可以连接两个IDE设备,所以,一台电脑最多可连接四个IDE设备。连接的时候要注意,不仅两个IDE口之间有主次关系,接在同一个IDE口上的两个IDE设备之间也有主次关系;主硬盘,也就是启动硬盘必须作为主设备接到主IDE口上。比较新的主板没有这样严格的要求。
  在主板上,主IDE口一般用“Primary IDE”或“IDE 1”来表示。另一个用“Secondary IDE”或“IDE 2”表示。在主板的各个接口附近都标明了第一根针的位置,在接线之前先要弄清楚。
  我们用到的连接线有软驱线、硬盘线、鼠标连接口和打印机连接口。
  硬盘和光驱上有设置主、副盘的跳线。此处我们把硬盘作主盘,光驱设置为副盘,把它们都连接到主IDE接口上。
  硬盘数据线是40芯的,有3个接头,它们不分顺序。其中两个接头连接硬盘和光驱,第三个接头接到主板的主IDE接口上,不要接到副IDE口上。
  数据线上都有一根色线,一般为红线,接线原则是色线对应接口上第一根针,主板上的接口和设备接口都是这样。先接好主板这头,再接光驱,再接硬盘。
  软驱线是34芯的,每一根可连接两个软驱。
  在线的一端,部分数据线有交叉,我们籍此可以把数据线分成三段:
  这两个接头为A段,这两个接头为B段,这一个接头为C段。
  A段和B段各有一个接头,用来连接3寸软驱。C 段连接主板上的软驱接口。
  当要连接两个软驱时,就在A段和B段各接一个软驱。
  此时,接在A段的软驱在物理上为A驱,另一个为B驱;当只连接一个软驱时,要把它接在A段上。
  连接主板的一端时使红色边对应着接口的1号角,现在的主板上给接口加了一个塑料卡槽,方向错了就插不进去。软驱这边也是一样,红色边对应1号角,用力按紧。
13/06/2005 13:28:35
注册:01 October 1949
3.       某人要使用两个硬盘和一个光驱,请问在操作上应如何处理,请简述。
    主板也有两个IDE插头供用户选择,分别是IDE1插槽(Primary)和IDE2插槽(Second)。每个IDE口可以连接两个IDE设备,所以,一台电脑最多可连接四个IDE设备。
13/06/2005 13:34:18
注册:01 October 1949
4.       CPU的接法
奔腾II/III的 CPU就像一块插卡,而CPU插座就像扩展槽。把CPU从托架上轻轻放入,等到接触到插槽时要确认支撑架上的孔是否对准了风扇定位柱,然后,用力将CPU插入插槽,CPU两边的锁头会随“咯嗒”一声嵌住托架,并且定位柱会正好从支撑架中露出一些,然后将支撑架上的锁头拨下,便锁住了整个CPU
13/06/2005 13:38:27
注册:01 October 1949
5.       请说出CMOS设置的有关设置
主板的CMOS记录计算机的日期、时间、硬盘参数、软驱情况及其它的高级参数。
这个问题比较常见,也是最基础的硬件常识,可以参考下面的文章 http://www.kesonic.com/kc/article/Article.asp?ArticleId=126
13/06/2005 13:42:39
注册:01 October 1949
可以参考下面的文章 http://www.kesonic.com/kc/Article/Article.asp?ArticleId=537
13/06/2005 13:50:30
注册:01 October 1949
7.  有一台计算机,由于通过BIOS设置超频而导致开机时黑屏,如何解决?
超频后出现黑屏的情况,这是超频失败最常遇见的一个问题。说明设定的频率超过了CPU的承受极限,出现这种问题时,只需要在开机时按住Ins键,或用跳线清除CMOS设定,CPU频率就会恢复默认设置,然后你再重新降低一些频率设定即可。
13/06/2005 13:54:42
注册:01 October 1949
这是非常简单的问题,安装新网卡后,安装相应的驱动程序,重启windows~~~ 然后ok!
13/06/2005 13:56:55
注册:01 October 1949
这个简单,恢复(载入)CMOS默认设置
13/06/2005 14:01:50
注册:01 October 1949
好了,先回答你这么多吧~我一会要出门了~~晚上有空再帮你看看~
不知道楼主怎么会突然有这么多问题~是应付老师的作业吗?
不过,后面的题目我简单看了一下~
呵呵,有的问题真是没有水平啊~
如果拿这些问题来考计算机专业的学生的话,就好比考英国人26个字母~
呵呵~~~回见88
13/06/2005 14:06:18
 24   10   1/3页      1   2   3   尾页
