泥客论坛(十几年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → [推荐]不知道别人发了没,先发了在说.制作超酷的GIF动画的图解和下载软件
您是本帖的第 5418 个阅读者
爬墙的猫
头衔:懒猫半个
文章:1279
注册:2005年4月11日
 点击这里发送电子邮件给爬墙的猫
不会制作超酷的GIF动画?一起来吧~
我用的是Ulead Gif Animator 5.05,下载请点击
Ulead Gif Animator 5.05 汉化包 注册码:82103-85000-25072961
1):Ulead GIF Animator 作为一款功能强大的GIF动画制作工具,不仅可以制作很多特效,而且操作也很简单,对于生活节奏日益加快的今天,有一个高效的工具就等于成功了一半。现在,我们用Ulead GIF Animator 4.0制作一款动画来体会其卓越功能吧!不过,在制作GIF动画之前,还需要准备多幅动作连续的静态图片,图片可以是JPG或者GIF格式。
  ★动画制作★
  启动Ulead GIF Animator 4.0,执行菜单“Layer Addmages ...”命令,在打开的插入图片对话框中找到已经准备好的多幅静态图片,然后点击“打开”按钮返回主界面。这时就可以在主界面的“层面窗口”中看到刚才被插入的图像文件名称了,分别单击选中他们,可以直接在右侧窗口中预览图片的效果。
  除此以外,我们还可以执行“Layer Video ...”命令,从AVI或MOV等视频片段中截取图片,在“Add Video”对话窗口中选择好动画文件名称,然后单击“Duration...”按钮,在打开的“区间”对话窗口中,拖动预览窗口下方的滑块(如图1),设置好片段插入的切入点(Mark in)和切出点(Mark out),这样就可以将刚才选定的视频帧加入到当前编辑的动画文件中了。
以下内容为程序代码:
<SCRIPT language=javascript>
curSSUid=20135; isTaobao=0;
<script>
(2):1.设置GIF Animator
  在使用GIF Animator时,进行相关的设置,会得到更好的效果。选择File>Preferences,在设置选项中共有7个设置面板。在General中设置GIF Animator的普通设置。进行有关默认的设置修改。Optimize面板中设置有关动画优化的参数。Plug-in Filters中进行设置GIF Animaotr所支持外挂的配件。
以下内容为程序代码:
<script>
(3):2. 软件界面介绍
   菜单栏,包括文件、编辑、查看、层、图层、滤镜、视频F/X和帮助七个菜单分别完成从图像创建导入到图层滤镜和视频特殊效果的功能。
  Ulead GIF Animator 的工具栏上包含标准的 Windows 应用程序按钮, 即新建, 打开, 保存, 撤消, 恢复, 剪切, 复制, 粘贴按钮, 使用方法和其他 Windows 应用程序一样, 我们就不在这里介绍了。在工具栏上还有一些 Ulead GIF Animator 4.0 专用的按钮, 这是我们要着重介绍的。这些按钮是:Add Blank Image(加入空图像), Add Images(从外部插入图像, 包括从外部插入 GIF 动画), Add Video(加入视频), Add Comments(加入注释)等。
  Add Blank Image 加入空图像:在当前层的后面加入一个新的空白层, 层中没有任何内容。
  Add Images 加入图像:在当前层的后面加入一幅新的图像, 新的图像是从外部文件获得的, 如果您插入的是一个 GIF 格式的动画文件, 那么 Ulead GIF Animator会自动把动画中的所有帧都插入到新的层, Ulead GIF Animator根据动画的帧数相应地产生新层以容纳插入的图像,可以一次选择好几幅图像一起插入到动画中。
  Add Video 加入视频:插入视频文件, 如 aiv, flc, psd, fli 等, Ulead GIF Animator 4.0 会自动把视频文件中的所有帧都插入到 GIF 动画中。
  Add Comments 加入注释:在动画中加入注释, 如果您想在动画中保存版权和版本, 就可以使用注释。
  Move Layer Up 将当前层向上移:把当前层向上移动, 也就是说, 在播放这个动画的时候, 让当前层出现的次序提前一个单位。
  Move Layer Down 将当前层向下移:把当前层向下移动, 使当前的播放次序推后一个单位。
  Preview in Internet Explorer:在 Internet Explorer 中预览动画。
  Preview in Navigator:在 Navigator 中预览动画。
  Preview in Custom Browser:在用户指定的程序(能播放 GIF 动画的程序)中预览动画。
  Help 帮助:求助按钮, 点击此按钮后, 鼠标指针会变成箭头和问号, 这时您可以在 Ulead GIF Animator的界面上随意点击, Ulead GIF Animator 会告诉您点击处是什么地方以及点击处的功能等信息。
常用工具面板,在这里可以对图像进行修改,例如写字,填色等。使用方法就像是Windows中自带的画图工具。
层面板,在第一次启动程序时,层面板显示为列表形式,可以点击缩略图和胶片标签查看每一幅图像的缩略图和相应的位置顺序。在导入多幅图像时,列表中列出了每个图像的标题(每幅图像的文件名,在参数设置区可以进行修改)
工作区,在这个区域中可以查看GIF动画的结构,还可以针对每一幅GIF动画图像进行编辑。在选择工作模式中有“编辑”、“优化”和“预览”,其中最强大的是GIF的优化功能,在GIF Animator中预设了七个方案,可以将图像优化成色彩数不同的GIF动画,相应的优化后的质量也是不同的。同时还可以对优化的各种参数进行设置,在优化后程序还会报告优化的效果.
以下内容为程序代码:
<script>
(4):3.使用动画向导制作GIF动画
  GIF Animator提供的动画向导功能可以在几分钟之内完成GIF动画制作。在制作GIF动画前要找素材,同时也可以自己设计素材。我们知道GIF Animator实际上是把一系列的GIF图片压在一起而成为一个动态的图片文件的,那么这些GIF图片就是我们所说的素材,需要我们提前制作完成,制作的工具有很多,比如Photoshop、Fireworks和Freehand等,素材准备好后就可以通过GIF Animator中的动画向导功能就制作出专业级的动画了。
  在启动程序时,通过GIF Animator显示的一个启动向导来引导我们创建动画。也可以通过“File”菜单里面的“Animation Wizard”命令。
  打开动画向导按钮后,会弹出一个对话框(图010)在这个对话框中可以选择我们要制作的GIF动画的尺寸。
以下内容为程序代码:
<script>
(5):一般一个普通的Banner是468*60,系统默认值也是这个。当然软件还自带了一些常用的尺寸规格。对于特殊的要求你可以自己进行修改。
  进行完有关与尺寸的设置,点击下一步按钮,进入“Selects Files” 对话框(图011)。进行有关素材的设置。
点击“Add image..”按钮,进行图片素在的引入,可以一次引入多项,也可以一项一项分别引入。Add video与Add image不同在于一个是引进图片作为素材,而一个是电影。
  进行完素材的导入后,点击下一步进入“Frame Duration”设置对话框。在提示栏里面有很详细的解释,根据解释再设置每个帧的延迟时间,值得注意的是在参数栏中填入的数值要除以100才是真正的延迟时间,你还可以指定帧的速率,同时在下面的演示框中可以预览设置结果。
  点击“下一步”按钮后,将弹出动画向导——完成窗口。点击完成按钮后,一个动画就制作完成了。
(6):4.优化GIF动画
  在设计动画过程中,当帧数较多时,这个动画文件可能会较大,不适合于在网络上传播,所以GIF Animator中提供了对动画进行优化的功能。这种功能的原理是将将帧的图像分割中若干块,在帧之间的变换时,相同的块将在第二个帧中被删除,达到减小文件文件大小的目的。所以我们要对自己创建的动画再进行一下优化。
  点选Optimize按钮,进入优化设置,窗口如图十一所示。在这个窗口的左侧是原始图像,右侧是系统按照默认优化设置所优化的图像。另外有一个窗口是Color Palette,此窗口中显示了优化后图像中使用的颜色。如果对优化的效果不满意,或者优化后所取得的大小不满意,可以进行有关像素的设置。最高的像素是256,也就是系统默认值,最小的是16,其优化效果真的是不堪入目。
  5.预览GIF动画
  完成一切的制作后,是不是想欣赏一下你的大作?点击Preview预览窗口,就可以发现这个动画正在不断地闪烁。同时你可以调用一些浏览器观看它。GIF Animator 5.0允许Internet Explorer、Navigator和Custom Browse这三种浏览器查看动画。
  6.输出GIF动画
  完成这一步,你的GIF动画就顺利成形了。最直接的输出就是把动画保存为GIF,可以让它在网页中随意地插入。选择File>Save As>GIF File,输入文件名称即可。当然GIF Animaotr同样支持其他文件格式,例如PSD以及非常流行的Flash格式SWF。
  这些文章格式却只能用于浏览,如果再次进行编辑则需要重新来过。因此GIF Animator自己开发了一种保留GIF动画信息的文件格式:uga。选择File>Save即可进行这种文件格式的保存。当需要再次修改这个动态GIF的时候就可以调用这个文件,然后再上进行修改。
  GIF Animator同时还支持了输出为网页格式,输出为桌面项目。网页格式在这里不用向大家解释,桌面项目是一个很有意思的功能,它利用了Windows中自带的桌面自定义功能,把动态的GIF动画放置在桌面上。
  点击Export>As an Active Desktop Item,出现如图十二所示的对话框。没有什么特殊的要求,选择OK。这是桌面就会出现一个动态的GIF动画。是不是很有意思?更有意思的是GIF Animator可以直接输出为EXE文件,让用户只需双击此文件,即可观看到动态图片的内容。
  点击Export>As Animation Package(EXE)...。出现如图十三所示的对话框。在Select sound file中可以输入动态GIF所采用的声音,支持的文件格式有WAV和MID,在Generate 执行utable file中输入输出的运行文件。此外,还支持URL链接以及最后发送消息等。一切设置完毕后,点击OK。就可以运行这个文档了!
以下内容为程序代码:
<script>
7):  7.渲染
  GIf Animator不仅可以单单支持最简单的动画,即把所有的图片夹杂在一起。还可以在图片中加入特殊的效果,例如3D等。当然,这样的效果一多用,文件格式就变得相当大。其次,这样的效果必须与动画的主题贴切。现在我们来看看在GIF Animator中内置的渲染效果。
  所有的渲染效果均在Vido F/X菜单栏中找到。我们以最简的文字效果来查看渲染效果。在一个468*60的Banner中输入简单的文字。然后选择Video F/X>3D>Gate 3D,出现如图012所示的对话框,然后进行其相关的设置。
以下内容为程序代码:
<script>
(8): 在Fames中设置4-40的帧数,针数越多,文件越大。在Delay time中设置帧与帧间隔的时间。Soft中设置框的粗细,一共有4种选项“None”、“Large”、“Medium”和“Small”。在Border中设置有关边框的颜色。选择Reverse,表示原本逆时针运行的方向,变为顺时针。进行完以上设置,点击OK,就可以输出动画。
   当然,GIF Animator可以运用很多渲染,当然其设置效果类似,如果你觉得够麻烦,不用设置,就用默认设置点击OK。
  不同的渲染效果如下表所示:
2005/4/18 19:15:42
爬墙的猫
头衔:懒猫半个
文章:1279
注册:2005年4月11日
 点击这里发送电子邮件给爬墙的猫
汗~~~发成这中乱东西了~~~~
从这转的
网址发出来http://fad.dzh.mop.com/topic/readSub.jsp?sid=5317414
不会的自己去看
希望大家都能做到好的签名
2005/4/18 19:21:01
 2   2   1/1页      1
页面执行时间 00.06250 秒, 4 次数据查询
