>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 网页经典代码(比较全)
您是本帖的第 5578 个阅读者
网页经典代码(比较全)
网页经典代码(比较全)
网页经典代码(一)
1. 将彻底屏蔽鼠标右键,无右键菜单
<body oncontextmenu="window.event.returnvalue=false">
也可以用于网页中Table框架中
<table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table>
2.取消选取、防止复制
<body onselectstart="return false">
3.不准粘贴
<body onpaste="return false">
4.防止复制
<body oncopy="return false;" oncut="return false;">
5.IE地址栏前换成自己的图标
<link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico">
说明:关于favicon.ico文件的制作。你可以先在FW中做一个图片,属于你自己站点一个小图标。然后在ACD see将文件属性改为*.ico,然后将你做的*.ICO文件传到你的服务器目录中,然后就可以使用以上代码来实现,当别人登陆你的站点时,地址栏里使用的就是你自定义的图标了。很PP哦。
6.可以在收藏夹中显示出你的图标
<link rel="Bookmark" href="favicon.ico">
说明:制作方法和上面的一样。只是显示的方式不同,这个是在别人收藏你的网页地址时显示的个性图标。也很PP.
7.关闭输入法
<input style="ime-mode:disabled">
说明:这段代码是在表格提交时用到的。也就是在输入数据时不可以使用其他输入法模式。
8.永远都会带着框架
<script language="javascript"><!--
 if (window == top)top.location.href = "frames.htm";// --></script>
说明:frames.htm为你的网页,这也是保护页面的一种方法
9.防止被人frame
<SCRIPT LANGUAGE=javascript><!--
 if (top.location != self.location)top.location=self.location;
// --></SCRIPT>
10.网页将不能被另存为
<noscript><iframe src=*.html></iframe></noscript>
说明:<noscirpt>的用法很广,其中一条就是可以使JS广告失效。
11.查源文件
<input type=button value=查看网页源代码
onclick="window.location = 'view-source:'+ http://www.kesonic.com/test.htm';">
12.COOKIE脚本记录,有很大的用处哦
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (documents.cookie.length > 0) {
offset = documents.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = documents.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = documents.cookie.length;
returnvalue=unescape(documents.cookie.substring(offset, end))
return returnvalue;
function loadpopup(){
if (get_cookie('popped')==''){
openpopup()
documents.cookie="popped=yes"
说明:以上是JS代码,请自己加起始符和结束符
13.内框架<IFRAME>使用
Iframe标记的使用格式是:
<iframe src="URL" width="x" height="x" scrolling="[OPTION]" frameborder="x"
name="main"></iframe>
src:文件的路径,既可是HTML文件,也可以是文本、ASP等;   width、height:"内部框架"区域的宽与高;
scrolling:当SRC的指定的HTML文件在指定的区域不显不完时,滚动选项,如果设置为NO,则不出现滚动条;如为Auto:则自动出现滚动条;如为Yes,则显示;  FrameBorder:区域边框的宽度,为了让“内部框架“与邻近的内容相融合,常设置为0。
比如:  当你想用父框架控制内部框架时,可以使用: target="框架的名字"来控制。
例子:<iframe name="mm" src="http://www.kesonic.com";; width="100%" height="100%" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
14.自动跳转
在源代码中的<head>…</head>加入如下代码:
<meta http-equiv="refresh"content="3;URL=http://www.kesonic.com; charset=gb2312">
说明:content="3 表示3秒刷新到URL
15.如何改变链接的鼠标形状
只需在链接上加上这一代码就行的了
或者跟上面的用CSS写也行
style="cursor:hand"       style="cursor:crosshair"
style="cursor:text"       style="cursor:wait"
style="cursor:move"       style="cursor:help"
style="cursor:e-resize"     style="cursor:n-resize"
style="cursor:nw-resize"     style="cursor:w-resize"
style="cursor:s-resize"     style="cursor:se-resize"
style="cursor:sw-resize"
以上代码你只需要加到连接或是页面的style区里就可以实现鼠标多样化。
16.全屏显示
<form>
<div align="center">
<input type="BUTTON" name="FullScreen" value="全屏显示" onClick="window.open(document.location, 'big', 'fullscreen=yes')">
</div>
</form>
把它放到<body>区中。
17.设为首页
function defaul_home(){
this.home.style.behavior='url(#default#homepage)';this.home.setHomePage(http://www.kesonic.com/';);
} var focusok=false;
if (navigator.appName == "Netscape"){
focusok=true;
} vers=navigator.appVersion;
if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"){
pos=vers.lastIndexOf('.');
vers=vers.substring(pos-1,vers.length);
} proper_version=parseFloat(vers);
if(proper_version>=5){
focusok=true;
} function launchstock1(htmlurl){
var stock=window.open(htmlurl,"stock","top=2,left=2,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,
resizable=no,width=700,height=510");
if(focusok){
stock.focus();
} return true;
} function launchstock(){
var stock=window.open("","stock","top=2,left=2,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,
if(focusok){
stock.focus();
} return true;
</script>
<a href="#" name="home" onClick="defaul_home();" title="==E代时光==">设为首页</a>
18.这里是加入收藏夹的代码
<a href="#" onClick="window.external.addFavorite(http://www.kesonic.com';.'-=E代时光=-')" target="_self" title="-=E代时光=-">加入收藏夹</a>
19.flash图片效果
以下代码加入<head>区域
<SCRIPT language="javascript">
function makevisible(cur,which){
if (which==0)
cur.filters.alpha.opacity=100
else
cur.filters.alpha.opacity=20
</SCRIPT>
以下代码加入<body>区域
<img src="http://www.kesonic.com/images/logo.gif";; style="filter:alpha(opacity=20)" onMouseOver="makevisible(this,0)" onMouseOut="makevisible(this,1)" width="63" height="56"> //图片地址请自己改
20.load 进度条
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF" width="40%" id="P"><tr><td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#0000FF" height="18" id="Q"><tr><td></td></tr></table></td></tr></table>
</center>
<script language=javascript>
var R = 0; load();
function load() {R = R + 2; Q.style.width = R + "%"; time= setTimeout("load()",50);
if (R > 100) {clearTimeout(time); P.style.width=0}}
</script>
27 全屏
window.open('index.asp','','fullscreen=1');
</script>
21.背景图片滚动
<body scroll="no" background="images/bg.jpg" link="#00FF00" alink="#FF0000" vlink="#00FF00" bgcolor="#000080" topmargin="8">
var backgroundOffset = 0;
var bgObject = eval('document.body');
function scrollBG(maxSize) {backgroundOffset = backgroundOffset + 1;
if (backgroundOffset > maxSize) backgroundOffset = 0;
bgObject.style.backgroundPosition = "0 " + backgroundOffset;}
var ScrollTimer = window.setInterval("scrollBG(410)", 20)
</script>
如果转萜,请注明转自-=e代时光=-http://www.kesonic.com
22.网页不会被缓存
HTMl网页
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">
或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0">
ASP网页
 Response.Expires = -1
 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
 Response.cachecontrol = "no-cache"
PHP网页
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
23.
'定义数据库连接的一些常量
Const adOpenForwardOnly   = 0 '游标只向前浏览记录,不支持分页、Recordset、BookMark
Const adOpenKeyset     = 1 '键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、Recordset、BookMark
Const adOpenDynamic     = 2 '动态游标功能最强,但耗资源也最多。用户对记录说做的修改,增加或删除记录都将反映到记录集中。支持全功能浏览(ACCESS不支持)。
Const adOpenStatic     = 3 '静态游标,只是数据的一个快照,用户对记录说做的修改,增加或删除记录都不会反映到记录集中。支持向前或向后移动
Const adLockReadOnly    = 1 '锁定类型,默认的,只读,不能作任何修改
Const adLockPessimistic   = 2 '当编辑时立即锁定记录,最安全的方式
Const adLockOptimistic   = 3 '只有在调用Update方法时才锁定记录集,而在此前的其他操作仍可对当前记录进行更改、插入和删除等
Const adLockBatchOptimistic = 4 '当编辑时记录不会被锁定,而更改、插入和删除是在批处理方式下完成的
Const adCmdText = &H0001
Const adCmdTable = &H0002
24.最小化、最大化、关闭窗口
<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"></object>
<object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"></object>
<OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM NAME="Command" value="Close"></OBJECT>
<input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()>
<input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()>
<input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()>
说明:本例适用于IE
25.判断上一页的来源
asp页:
request.servervariables("HTTP_REFERER")
java script:
document.referrer
26.光标是停在文本框文字的最后
function cc()
{  var e = event.srcElement;
 var r =e.createTextRange();
 r.moveStart('character',e.value.length);
 r.collapse(true);
 r.select();
} </script>
<input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()">
说明:适用于表格数据提交
27.怎样通过asp的手段来检查来访者是否用了代理
<% if Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")<>"" then
response.write "<font color=#FF0000>您通过了代理服务器,"& _
"真实的IP为"&Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
end if
28.取得控件的绝对位置
function getIE(e){
 var t=e.offsetTop;
 var l=e.offsetLeft;
 while(e=e.offsetParent){
  t+=e.offsetTop;
  l+=e.offsetLeft;
 alert("top="+t+"\nleft="+l);
</script> file://VBScript <script language="VBScript"><!--
function getIE()
 dim t,l,a,b
 set a=document.all.img1
 t=document.all.img1.offsetTop
 l=document.all.img1.offsetLeft
 while a.tagName<>"BODY"
  set a = a.offsetParent
  t=t+a.offsetTop
  l=l+a.offsetLeft
 wend
 msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--></script>
2005/3/19 21:11:12
29.滚动特效
<marquee onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="0" direction="up" width="330" height="120" border="0" align="center" id="MARQUEE1">
<p>欢迎光临kesonic.com
我们地址www.kesonic.com 感谢
</marquee>
30.自动更新提示
<body>
<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=3>
<TR><TD bgcolor="#000044">
<FONT color="#4400ff" face=georgia,arial size=+1>
<CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
document.write(document.title);
</SCRIPT>
</TD></TR>
<TR><TD bgcolor="#440000">
<FONT size=-1 color="#ff0000" face="trebuchet MS","arial">
<!-- Begin
function getCookieVal (offset) {
var endstr = documents.cookie.indexOf (";", offset);
if (endstr == -1)
endstr = documents.cookie.length;
return unescape(documents.cookie.substring(offset, endstr));
} function GetCookie (name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = documents.cookie.length;
var i = 0;
while (i < clen) {
var j = i + alen;
if (documents.cookie.substring(i, j) == arg)
return getCookieVal (j);
i = documents.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
if (i == 0) break;
} return null;
} function SetCookie (name, value) {
var argv = SetCookie.arguments;
var argc = SetCookie.arguments.length;
var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
var path = (argc > 3) ? argv[3] : null;
var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
documents.cookie = name + "=" + escape (value) +
((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
((secure == true) ? "; secure" : "");
} function DeleteCookie(name) {
var exp = new Date();
FixCookieDate (exp);
exp.setTime (exp.getTime() - 1);
var cval = GetCookie (name);
if (cval != null)
documents.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString();
} var cookie_date=new Date(document.lastModified);
var expdate = new Date();
expdate.setTime(expdate.getTime()+(5*24*60*60*1000));
document.write("<Font color=ff8800>" + "上次更新时间: "+ "</font>" +document.lastModified);
document.write("");
if (!(cookie_date == GetCookie("cookie_date"))){
SetCookie("cookie_date",cookie_date,expdate);
document.write("<font color='yellow'>
站点上次更新!</font>
} // End -->
</SCRIPT>
</FONT>
</TD></TR>
</TABLE>
</CENTER>
</body>
31.关于表格提交的几种格式
<input type=text name=txtPostalCode onKeypress="if (event.keyCode < 45 || event.keyCode > 57) event.returnvalue = false;">
限制输入字符,你可以改变KEYCODE的值来限制输入。你将KEYCODE的值设为极大和极小就什么也不能输入了。这个可以屏蔽你想屏蔽的字符有一定的选择性..
<INPUT type="text" name="username" value="james" disabled>
使用disabled属性后的区域的值,不能被传递给其他的程序(ASP/CGI)去处理,如果你非要传递请通过隐藏属性去做。这个比较单一,功能不强。一般用于未完成的站点。
<INPUT type="text" name="partNumber" value="1500" readonly>
readonly属性顾名思义是“只读”。它将TEXT转化为一个对象,禁止对它进行编辑。你虽然可以通过TAB键在多个TEXT区域间切换,但是不能修改已经指定的TEXT区的值。但是它不象Disabled属性那样,可以进行正常的数值传递。
网页经典代码(三)
32.让背景图不滚动
IE浏览器支持一个 Body 属性 bgproperties,它可以让背景不滚动:
〈Body Background="图片文件" bgproperties="fixed"〉
33.让你的网页无法另存为
<noscript><iframe src=*></iframe></noscript>
34.让IFRAME框架内的文档的背景透明
<iframe src="about :<body style='background:transparent'>" allowtransparency></iframe>
35.禁止右键:
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart ="return false" onselect="document.selection.empty()" oncopy="document.selection.empty()" onbeforecopy="return false"onmouseup="document.selection.empty()">
36.进入页面后立即自动刷新?
<meta http-equiv="refresh" content="120;url=http://www.kesonic.com"> http://www.kesonic.com,这是你自己的网址。
37 .打开窗口即最大化
<!-- Begin
self.moveTo(0,0)
self.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)
// End -->
</script>
38.能隐藏IFRAME的滚动条吗?我知道的三种方法:
1. 设置iframe scrolling="no"
2. 被包含页body应用overflow:hidden
3. 被包含页的body标签加scroll="no"
39.加入背景音乐
<bgsound src="mid/min1.mid" loop="-1"> 只适用于IE
<embed src="music.mid" autostart="true" loop="true" hidden="true"> 对Netscape ,IE 都适用
40.滚动
<MARQUEE direction=up height=146 onmouseout=start() onmouseover=stop() scrollAmount=4></marquee>
41.细线分隔线
<hr noshade size=0 color=#C0C0C0>
42.过度方式
<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=3,Transition=5)">
Duration的值为网页动态过渡的时间,单位为秒。
Transition是过渡方式,它的值为0到23,分别对应24种过渡方式。如下表:
0 盒状收缩 1 盒状放射
2 圆形收缩 3 圆形放射
4 由下往上 5 由上往下
6 从左至右 7 从右至左
8 垂直百叶窗 9 水平百叶窗
10 水平格状百叶窗 11垂直格状百叶窗
12 随意溶解 13从左右两端向中间展开
14从中间向左右两端展开 15从上下两端向中间展开
16从中间向上下两端展开 17 从右上角向左下角展开
18 从右下角向左上角展开 19 从左上角向右下角展开
20 从左下角向右上角展开 21 水平线状展开
22 垂直线状展开 23 随机产生一种过渡方式
43.如何控制横向和纵向滚动条的显隐?
<body style="overflow-y:hidden"> 去掉x轴
<body style="overflow-x:hidden"> 去掉y轴
<body scroll="no">不显
44.怎样在 FrontPage2000 中加入 Flash 动画?
在 FrontPage2000 中,点击[插入]->[高级]->[插件],在弹出的窗口中,设置一下 Flash 文件的大小及其它信息,确定即可。
45.加入注释的格式是:
〈!-[注释内容…]--〉
46.怎样在网页中加入 E-mail 链接并显示预定的主题?
〈A href="mailte3i5@e3i5.net?subject=主题"〉……〈/a〉
47.定义本网页关键字,可以在〈Head〉〈/Head〉中加入如下代码:
〈meta name="Keywords" content="E代时光"〉
Content 中所包含的就是关键字,你可以自行设置。
这里有个技巧,你可以重复某一个单词,这样可以提高自己网站的排行位置,如:
48.IE5.0 的部分快捷键:
A:打开查找功能:Ctrl+F
关闭浏览器窗口:Ctrl+W
打开地址栏下拉列表框:F4
刷 新:F5
将当前Web页保存到收藏夹列表:Ctrl+D
打开当前 IE 窗口的一个拷贝:Ctrl+N
停止下载当前网页:Esc
光标迅速移动到网页的开头:Home
光标迅速移动到网页的尾部:End
打开新的地址键入窗口:Ctrl+O
打开收藏夹:Ctrl+I
打开历史记录文件夹:Ctrl+H
打开浏览器设定的默认主页:Alt+HOME
49.添加到收藏夹:
〈a href="java script:window.external.addFavorite(www.kesonic.com'/" target="_blank" >http://kesonic.com','www.kesonic.com');"〉添加到收藏夹〈/a〉
50.设为首页:
〈a href=# onclick=this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage(http://www.kesonic.com');〉设为首页〈/a〉
51.定制浏览器地址栏前的小图标:
A:在网页的〈head〉〈/head〉间加入以下语句:
〈link rel="shortcuticon" href="http://…/icon.ico"〉
即可。其中 icon.ico 为 16x16 的图标文件,颜色不要超过 16 色。
52.把滚动条放在浏览器窗口的左边
A:在 <body> 中加 dir=RTL,即 <body dir=RTL>
53.页面全部保护
<SCRIPT>
//加入页面保护
function rf()
{return false; }
document.oncontextmenu = rf
function keydown()
{if(event.ctrlKey ==true || event.keyCode ==93 || event.shiftKey ==true){return false;} }
document.onkeydown =keydown
function drag()
{return false;}
document.ondragstart=drag
function stopmouse(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if
(navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert("E代时光带给你的是最好的东西");
return false;
} return true;
} document.onmousedown=stopmouse;
if (document.layers)
window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=stopmouse;
</SCRIPT>
54.状态栏的特效,可以很好的屏蔽显示的地址
<script language=javascript>kstatus();
function e3i5(){
self.status="※※欢迎来到【kesonic】※※★☆赶快http://www.kesonic.com告诉给你的朋友吧★☆※※";
setTimeout("e3i5()",0);
}</script>
2005/3/19 21:12:56
羽忆
头衔:羽忆小笨
文章:163
注册:2005年1月15日
 点击这里发送电子邮件给羽忆 访问羽忆的主页
羽忆网
2005/3/30 15:52:52
已经修正...
thank you
2005/3/31 12:58:58
flyingtime
文章:991
注册:2004年10月2日
  QQ 点击这里发送电子邮件给flyingtime
嘎嘎````
有时间收录到我的网站
2005/4/6 19:46:31
龙非凡
头衔:水中天
文章:172
注册:2005年7月9日
  QQ 点击这里发送电子邮件给龙非凡 访问龙非凡的主页
5楼的师姐你的网站打开好慢啊
人生百态.处处无奈.朋友之多.真心几何......
龙非凡
头衔:水中天
文章:172
注册:2005年7月9日
网站不错啊
就是不叫我浏览啊
非注册不可么
 7   7   1/1页      1
页面执行时间 00.10156 秒, 4 次数据查询
