泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 反注册DLL大法,让顽固的ActiveX OCX和DLL文件从此说再见
您是本帖的第 13737 个阅读者
注册:02 July 2003
反注册DLL大法
UnRegister DLLs
You can use the Regsvr32 tool (Regsvr32.exe) to register and unregister object linking and
embedding (OLE) controls such as dynamic-link library (DLL) or ActiveX Controls (OCX) files
that are self-registerable.
RegSvr32.exe has the following command-line options:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] dllname
/u - Unregister server
/i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline]; when used with /u calls dll
uninstall
/n - do not call DllRegisterServer; this option must be used with /i
When you use Regsvr32.exe, it attempts to load the component and call its DLLSelfRegister
function. If this attempt is successful, Regsvr32.exe displays a dialog indicating success.
If the attempt is unsuccessful, Regsvr32.exe returns an error message, which may include a
Win32 error code.
Example: To unregister Winshow's winshow.dll:
Click the Start button, and select Run
Enter this command line:
regsvr32 /u [systemroot]\winshow.dll
For example, in a Windows XP machine in which your systemroot was at c:\winnt, you would
enter:
regsvr32 /u c:\winnt\winshow.dll
你能构使用Regsvr32工具Regsvr32.exe注册和反注册目标链接和深层OLE控制器类似于自动注册的动态链
接库(DLL)和ActiveX控件。
(OCX)文件。
Regsvr32命令行参数:
格式:Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline命令行]] dllnamedll文件名
/u - Unregister server反注册服务
uninstall
/i 通过此DLL的可选参数,调用DLL安装,反安装使用/u
不调用DLL注册服务,此选项必须和/i一起使用
当你使用Regsvr32.exe,它会尝试载入DLL内组件并且调用本身的自注册功能。如果尝试成功,Regsvr32
.exe显示一个成功提示框,如果尝试失败,Regsvr32.exe会返回一个错误消息,一般会包含Win32错误代
码(特征码)。
例如
反注册Windows的windows.dll文件
1、点击“开始”按钮,选择“运行”
2、输入如下的命令行:
regsvr32 /u [systemroot系统目录]\winshow.dll
注:卸载DLL时,目录为此DLL文件所在完整的最后打开的目录
如:在系统目录是c:\winnt的Windows XP操作系统中,你可以输入如下命令行:
注意:一般来说,只有在无法删除某些注册过的DLL文件时,才使用Regsvr32.exe反注册此DLL,然后进
行删除,且命令参数为/u。
16/03/2005 23:16:36
页面执行时间 00.03125 秒, 3 次数据查询
