泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 系统技巧集锦!!
您是本帖的第 28561 个阅读者
系统技巧集锦!!
注册:02 July 2003
系统技巧集锦!!
文件名 位于 解释和功能
NTLDR 系统分区根目录 操作系统的引导文件
Boot.ini 系统分区根目录 指明Windows XP的安装路径,如果有多系统,这个
文件还包含启动目录的操作系统选择信息。
Bootsect.dos 系统根目录,多操作 里面包含了DOS/Win9X/ME的启动扇区,没有它就不
系统时才出现 能够启动DOS/Win9X/ME。
Ntdetect.com 系统根目录 检测硬件信息,然后传给Ntldr。
Ntbootdd.sys 系统根目录 取消BIOS的硬盘容量限制。仅当ATA或SCSI设备没有
使用BIOS控制时才出现。
Ntoskrnl.exe systemroot\System32 系统核心程序。
当只有单一的操作系统时,这个文件来源于安装CD
里面的Ntoskrnl.exe;当有多个操作系统时,这个
文件复制自安装CD的Ntoskrnlmp.exe,然后改名为
Ntoskrnl.exe
Hal.dll systemroot\System32 硬件抽象层的动态连接库。这个文件是在WinXP安装
的时候根据安装时确定的硬件设备从很多HAL文件中
选取以后,然后复制到systemroot\System32里面
,并更名为Hal.dll。
系统注册表文件 system\System32\Config\System 包含创建HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM的数据。这个
主键包含了操作系统启动设备和系统服务的一些信
息。
驱动程序 systemroot\System32\Drivers 硬件驱动程序
启动项有:
启动项表示可以从这些地方随Windows启动一些软件。
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Runonce
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \policies \Explorer \Run
HK??EY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Run
HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run
HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Run
HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \RunOnce
systemdrive\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
systemdrive\Documents and Settings\username\Start Menu\Programs\Startup
windir\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\Startup
windir\Profiles\username\Start Menu\Programs\Startup
Windows XP系统疑难杂症专题问答
对于Windows XP的讨论,电脑应用频道已经进行了多次。Windows XP是全新操作系统,很多朋友在学习过程中还是产生很多使用困难和疑问,这里选出一些很典型的问题集中进行解答,让我们一起来分析一下产生的原因!
  问:我最近安装了Windows XP操作系统,感觉还不错。但是有一个问题一直困扰着我,那就是在Windows XP下安装了QQ,但用起来非常慢,请问这是什么原因?如何解决呢?
  答:首先最有可能出现的是版本之间的兼容性问题。在早期的Windows XP版本和QQ的2000b Build 0710前的版本之间,由于某些DLL文件有冲突,所以导致有很慢的现象。但从2000b Build 0710这个版本开始,腾讯对QQ进行了优化,主要是针对在Windows XP上运行缓慢的问题进行了修改,基本上不再有这个问题出现。所以小新在这里建议你下载最新版本的QQ。
  问:我使用的Windows XP是专业版的,听别人说在这个版本里面设定了20%的默认保留带宽,由于我只是用普通“猫”来上网,这些保留的带宽是没有用处的,请问怎么除去这些保留呢?
  答:如果你想发挥100%的速度的话,可以使用组策略编辑器。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略编辑器,找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”(图1),选择右边的“限制可保留带宽”,选择属性当中的“禁用”即可把保留的带宽还给你!
图1夺回被限制的网络带宽
  问:Windows XP里面有许多功能非常好,也很实用。但是在Windows XP里面的“添加/删除程序”里没找到制作启动盘的程序,请问我如何去制作启动盘?
  答:在Windows XP中并没有自带制作启动盘的程序,这倒不是微软当初设计的失误,是因为Windows XP过于庞大,连启动盘也需要六张才可以。所以微软就没有放在系统里面。如果你真的需要启动盘也不要紧,可以在微软下载到相应版本的制作工具。
  问:你好:最近有一个问题比较挠头,就是在Windows XP下面复制粘贴的时候会出现乱码!就算在记事本里面也会出现,这个是在Windows 98里面从来没有出现过的,请问这个问题如何解决?
  答:实际问题是出在输入法里面,Windows XP默认的输入法为英语,键盘模式为美式键盘,这个选项一直用于Windows 98中,同时提供的还有中文键盘的模式,由于Windows 98中使用美式键盘没有任何问题,所以大家在设置的时候,把中文键盘删除,只保留了英文键盘。就是因为这个原理才出现复制出现乱码的问题。解决的办法是删除英文的美式键盘模式,添加中文键盘模式并且设置为默认值(图2)。
图2添加中文键盘模式
  问:最近俺也要安装Windows XP,但在安装的过程中发现一个问题,为何我在DOS下安装Windows XP很慢?两个多小时还没有拷贝好文件,难道安装Windows XP真的那么费时吗?
  答:你一定没有在安装前运行Smartdrv.exe,如果不在安装Windows XP前运行这个,估计几个小时你也安装不完。Smartdrv.exe这个文件在安装盘的Windows/Command/目录里面就有。
  问:你好:我安装了Windows XP后,发现Norton Antivirus 2001不能用了,只要一用就会出现错误的提示,请问这个问题如何解决?
  答:这个是Norton公司以前的老版本和Windows XP不兼容,主要是ntldr、ntdetect.com这几个文件和Windows XP的内核冲突造成的,如果你不用旧版的文件代替,即使删掉Windows XP也没用的。但你可以到Symantic的网站下载补丁就可以解决这个问题。或是干脆使用Norton2002,诺顿公司在最新版本当中解决了这个问题。
  问:最近有一个很奇怪的问题就是在使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?如何解决这个问题呢?希望给予解答。
  答:微软从Windows Me开始,在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,实际就是我们常说的系统还原。你每次对硬盘进行操作,就会在这个文件夹里面添加一些文件,随着时间的增加,这个文件夹的容量会越来越大。根据小新以往的经验来看,这个系统还原的实际功能不是很大,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能,这样你的硬盘的空间就不会再减少(图3)。这里要提醒你一点的是如果要删除这个文件夹中保存的文件,必须要以Administrator(管理员)身份登录系统才可以。
图3关闭“系统还原”功能
  问:在Windows XP的使用过程当中有一个问题十分头疼,就是在运行的时候老是出现关闭报告错误,请问如何不让这个错误报告出现呢?
  答:既然你老出现这个问题,就说明你的机器有问题,还是先看看你机器本身的问题吧。但你不想看到这个报告错误也可以,在“运行”中输入“msconfig”,在这里面选择“服务”,把“Error Reporting Service”单选框的勾点掉。以后就再也不会出现程序因错误或兼容性不好被强行关闭后弹出的讨厌的报告错误对话框——但这样你也发现不了自己的问题所在。
03/09/2003 12:53:20
注册:02 July 2003
还你一个清爽的Windows XP
在默认状态下,Windows XP经常会自作聪明地做出某些决定,或者时不时地跳出某些提示和建议窗口,妨碍了正常的操作。下面就让我们一起来对Windows XP进行一下调整,找回一个清爽的操作环境吧。
1、禁止分组相似任务栏
分组相似任务栏功能可以在打开过多任务窗口的时候自动分组相似任务栏按钮,分组后由同一程序打开的多个窗口将会折叠成一个按钮,鼠标左键单击此按钮会显示出所有的窗口(如图1),鼠标右键单击该按钮则可以一次性关闭这些窗口。但是这项功能会给我们在多个任务窗口中进行切换带来麻烦,如果要禁止它的话,可以使用鼠标右键单击任务栏的空白处,在弹出的菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中取消“分组相似任务栏按钮”即可。
图1 分组叠加的方式你喜欢吗?
如果你不想禁止这项功能,但是又不想让Windows XP过早地进行任务栏分组,可以通过修改注册表来定义当任务栏窗口达到一定数量后才开始分组,运行注册表编辑器,依次找到HKEY_CURRENT_SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced子键,新建双字节键值项TaskbarGroupSize,并为其赋值,比如设置窗口的数量为10个,则当任务栏上打开的窗口超过10个以后系统才会进行任务栏分组。
2、禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不活动的图标,我们可以通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取消即可,如果你不想完全禁止这项功能,可以单击“自定义”按钮,自行设置有关项目的隐藏和显示。
3、禁止桌面清理向导
在默认的情况下,Windows XP每隔60天就会自动运行一次桌面清理向导,该向导会将你在最近60天内未曾使用的快捷方式图标移动到一个“未使用的桌面快捷方式”的文件夹中,如果我们以后要打开这些快捷方式的时候无疑又要多花一些时间,因此可以按照下面的方法禁止这项功能:在桌面单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,在“显示属性”对话框中选择“桌面”标签,然后单击“自定义桌面”按钮,在“常规”标签项中将“每60天运行桌面清理向导”取消即可。
4、禁止磁盘空间报告
在你的磁盘剩余空间比较少的时候,Windows XP会不停地在任务栏上弹出磁盘不够的提示框(如图2),其实这个时候,一般来说都还剩好几十兆空间,不必这么着急。所以,我们可以通过修改注册表来禁止这项功能:运行注册表编辑器,依次找到HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer分支,在右边的窗口中单击鼠标右键,选择“新建→DWORD值”,将这个值命名为“NoLowDiskSpaceChecks”,然后双击这个该项目,将它的值修改为“1”,关闭注册表编辑器,重启计算机后生效。
图2 提示虽好但来得太早
5、禁止错误报告
如果Windows XP系统出现比较严重的错误,系统就会自动启动Bug Reporter-Dr.Watson,这个错误报告工具将向微软公司发送一些有关本机上出现系统错误的详细信息,我们可以通过下面的方法禁用这个工具:进入“控制面板”,打开“系统”窗口,选择“高级”标签,然后单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并取消“但在发生严重错误时通知我”选项,最后单击“确定”按钮(如图3),这样以后系统错误报告就不会再出来烦人了。
图3 报了没用不如不报早
6、禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
03/09/2003 12:53:56
注册:02 July 2003
Windows XP安装与启动答疑
现在,Windows XP的使用者逐渐多了起来,问题也就随之而来了。那么,就让我们着重谈一下在安装、启动等方面可能遇到的问题。
问:我现在用的是Windows Me,可以直接升级到Windows XP吗?
答:Windows XP在升级安装上做得十分出色,它的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安装。我们可在以前的Windows 98/Me/NT4/2000这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。注意,Windows 95、Windows NT 3.51以及再早一些的Windows系统是不能升级到Windows XP的。
问:为何安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS?
答:这是因为你在Windows下安装的时候安装得不仔细,刚开始安装的时候有个“高级——安装过程中允许我选择安装到的分区”选项。记得选择这个,就可安装到指定的分区,并选择是否保留原分区格式,以及格式化为NTFS或FAT32格式等等。
问:为何我的 Windows XP 安装了简体中文语言包后还是英文的?
答:在“控制面板→日期、时间、语言和区域设置→区域和语言选项→区域选项”中选择“中文(中国)”,重新登录即可。如果在“高级”选项中你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其他用户的界面还是英文的(如下图)。
问:为何我的 Windows XP 关机总是变成重启?
答:这个问题是源于有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用Award的BIOS的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,只遇到AMI的BIOS的主板有这个问题。解决的办法是升级你的主板BIOS(即刷新BIOS),这是个比较“危险”的操作,最好请经验丰富的人来帮助你。
问:我安装了Windows XP,在“添加/删除程序”里却没找到制作启动盘的程序?
答:Windows XP中并没有自带直接制作启动盘的程序,需要使用其他方法才能实现。
问:我的电脑是双系统,Windows 98在C盘,Windows XP在D盘。如果要格式化C盘重装Windows 98,在不重装Windows XP的情况下,有什么办法恢复双启动?
答:只管格式化C盘重新安装Windows 98好了,安装完成后你会发现失去双引导菜单,而失去双引导则意味着无法启动XP。不要紧,重新运行XP的安装程序,选择“修复”安装即可。放心,“修复”安装并非意味着重新安装。
问:如何提高Windows XP的运行速度?
答:Windows XP虽然提供了一个非常好的界面外观,但是不可否认,这样也在极大程度上影响了系统的运行速度。如果你的机器运行起来速度不是很快,建议将所有的附加桌面设置取消,也就是将Windows XP的桌面恢复到Windows 2000样式。在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”,在“高级”选项卡中单击“性能”项中的“设置”按钮,在关联界面中选择“调整为最佳性能”复选框即可。此外,一个对Windows XP影响重大的硬件就是内存。使用256MB内存运行Windows XP会比较流畅,512MB的内存可以让系统运行得很好。
问:为何我的Windows XP 下的IE运行很慢?
答:如果你的机器CPU和内存够用的话,一般没这个问题。不过我发现,如果你对IE的高级选项里的东西做了改动,如一些效果等等,IE就会运行得很慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。最简单的解决办法就是在“高级”选项的面板上,点击“默认”即可。
问:我使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?
答:从Windows 2000开始,Windows会在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,在该文件夹中提供的是系统默认保存的系统还原备份文件。不过Windows 2000还没有正式提供系统还原功能,在Windows XP中,你可以看到相关的选项。为防止这个问题发生,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能。如果要删除这个文件夹中保存的文件,你需要以Administrator(管理员)身份登录系统。
03/09/2003 12:54:13
注册:02 July 2003
快速锁定Windows XP
Windows XP下锁定计算机的方法与用户登录注销方式有关。在“控制面板→用户账户”中,选择任务“更改用户登录或注销的方式”后出现的界面中有两个按钮:“使用欢迎屏幕”和“使用快速用户切换”(其含义可以看其下的解释)。这两个按钮的设置方式共有3种:
1、不使用欢迎屏幕(此时亦不能使用快速用户切换)。
  2、仅使用欢迎屏幕。
  3、既使用欢迎屏幕,又使用快速用户切换。
当安装完Windows XP后,默认的设置是3。
下面根据“用户登录或注销的方式”设置的不同,分别介绍其锁屏的方法。
设置1:同Windows 2000和Windows NT4.0 使用方法完全相同,界面也类似。
优点:是真正的“锁定计算机”,在你锁定了计算机后,其他用户(管理员除外)就不能使用此计算机。
  缺点:登录前没有“欢迎屏幕”,需要自己输入用户名;不支持快速用户切换。
设置2:按Ctrl+Alt+Del,在弹出的任务管理器中选择“关机”菜单的“锁定计算机”。
优点:登录前有“欢迎屏幕”,其他优点同设置1。
  缺点:不支持快速用户切换。
设置3:此时用多种方法:
  方法1:选择“开始→注销”,然后点击“切换用户”。
  方法2:按Ctrl+Alt+Del,在弹出的任务管理器中选择“关机”菜单的“锁定计算机”。
  方法3:按Ctrl+Alt+Del,在弹出的任务管理器中选择“用户”标签,然后选中当前登录用户的账户,按“断开”按钮。
优点:登录前有欢迎画面,支持快速用户切换。
  缺点:锁定的只是某账户,而别的用户可以通过其他账户使用这台计算机。
通用方法
由于现在大家使用的键盘一般都是Windows键盘(左Ctrl和左Alt键中间有一个键上有Windows的图标,一般称其为Win键)所以除了上面介绍的各种方法,还有一个最为方便的方法,那就是使用Windows快捷键:Win+L。在任何情况下,只要按Win+L,就可以将屏幕锁住,大家可以试试看。
03/09/2003 12:54:27
注册:02 July 2003
玩转Windows XP之图片管理
相信在许多人的系统中都安装有看图软件,因为大家很不喜欢Windows中用映像或者IE浏览器来看图的感觉。其实Windows XP相比于以前的操作系统,一个重要变化就是加强了多媒体处理能力,而图片管理功能就是其中重要组成部分。Windows XP不仅自带了一个非常不错的图片浏览器,而且还具备许多实用的图片管理功能呢。
查看和批注图片
Windows XP中自带“Windows 图片和传真查看器”,安装完操作系统后,只要不安装其他的看图软件,它就是系统默认的图片浏览器了。如果已经安装了其他的看图软件,则需要重新设置图片文件关联,让它指向“Windows图片和传真查看器”。
1、幻灯片方式浏览
在查看图片时我们可以单击窗口下面工具栏中的左右方向按钮或者直接按键盘上的左右方向键来查看前一张或者后一张图片,如果你觉得这样太麻烦的话,你可以让它用幻灯片方式自动播放。单击第五个按钮即“开始幻灯片”按钮,这时系统会自动切换到全屏幕状态,并间隔几秒时间显示一张图片,如果你觉得显示时间间隔过长的话,你可以直接单击鼠标左键快速切换到下一张图片,同时你也可以用键盘上的方向键来快速控制图片切换。
2、图片整理
在“Windows图片和传真查看器”中,我们还可以直接对当前目录中的图片进行整理。看到不满意的图片时,你可以直接单击工具栏中的“删除”按钮将图片送到回收站里,如果要将图片归类,则可以单击工具栏中的“复制到”按钮,将它转移到其他的目录中。它还有个非常不错的功能,你可以直接把正在浏览的图片设置成桌面背景,方法是在图片上单击鼠标右键,然后选择“设为桌面背景”命令即可。
3、图片加批注
对于TIFF格式的图片,“Windows图片和传真查看器”还可以对图片添加批注。工具栏中多出来的七个“批注”按钮图标(如图1)就是用来帮你完成这个工作的。另外在工具栏中还有一个“编辑信息”按钮,选中添加的批注后,再单击该按钮可以对你添加的批注属性进行设置,如设置批注透明以及颜色及字体、类型、线宽等。
图1
图片的收藏与管理
Windows XP还提供了对图片的管理功能,在系统中有个特殊的目录,叫做“图片收藏”,位于“我的文档”中,它就是用于图片的收藏和管理的,一般来说,从网上下载的图片和从数码相机输入的图片都默认保存在这里。
进入该目录后,单击工具栏中的“查看”按钮可以选择图片列表方式,如缩略图方式、幻灯片方式等,通过窗口左边的“图片任务”导航栏你就可以对图片进行操作和管理。
1、查看图片属性
选中图片后,单击工具栏中的“属性”命令,然后打开“摘要”选项卡,你可以看到该图片的宽度、高度、分辨率、色彩位数、标题、作者等详细信息(如图2)。单击“简化”按钮,还可以修改和编辑标题、作者和备注信息等。
图2
2、创建图片相册
在桌面上打开“我的文档”进入“图片收藏”,然后在“文件和文件夹任务”下单击“创建新文件夹”,键入新文件夹的名称。右键单击新建的文件夹选择“属性”命令,单击“自定义”选项卡,然后在“用此文件夹类型作为模板”下选择“相册”。确定以后你就可以在未进入文件夹前先预览文件夹中的图片,方法是单击工具栏中的“查看”按钮切换到“缩略图”显示方式,这时将会在每个文件夹图标上显示出最后修改的四个图像文件的缩略图,这样你就可以更直观地管理图片文件了。
3、共享图片
我们可以轻松地将图片与朋友共享,对于局域网中的用户,直接选中图片将其拖动到导航栏中的“共享图像”链接中(如图3),这样局域网中的其他用户就可以通过“网上邻居”看到你的共享图片。也可以通过电子邮件把图片发送给远方的朋友共享,方法是选中要发送的图片,在导航栏中单击“用电子邮件发送该文件”,然后根据提示输入发送者姓名以及接收者的邮箱地址等信息后,系统就会自动把你要发送的图片作为附件发送给好友了。
图3
4、刻录到CD
在Windows XP中我们还可以直接将图片文件刻录到光盘上,选中要刻录的图像文件和文件夹后,单击“图片任务”中的“复制到CD”链接可以将文件复制到刻录机的“CD写入任务”中,如果你想刻录所有文件,则可以在右边的文件列表中单击一下空白处,然后选择“复制所有项目到CD”即可。随后你就可以打开光盘,启动CD写入任务,将文件刻录到光盘上即可。
让图片做屏幕保护器
Windows XP中增加了一项非常实用的功能,可以让你直接使用个人图片作为屏幕保护程序。首先将你要在屏幕保护中演示的图片复制到“图片收藏”或者某个单独的目录中,然后在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令,单击“屏幕保护程序”选项卡,单击屏幕保护程序列表下拉框,选择“图片收藏幻灯片”,如果你的图片收藏目录中已经有图片的话,上面的预览窗口中就会自动显示出屏幕保护的效果演示了。如果你想指定其他目录中的图片或者需要对参数进行修改,单击“设置”按钮(如图4)。
图4
若要更改图片目录,单击“使用该文件夹中的照片”下的“浏览”按钮选择新的文件夹。同时你也可以设置图片的更换频率以及是否使用过渡效果、是否允许键盘换图等参数。
03/09/2003 12:54:42
注册:02 July 2003
Windows XP界面调整技巧
目前使用Windows XP的用户越来越多。可是在默认情况下,Windows XP在界面上和原来的Windows 98/2000有很大的不同,所以有些用户很不习惯,下面介绍如何将Windows XP的界面改回Windows 98/2000的式样。
1、桌面显示“我的电脑”、“我的文档”和“网络邻居”
Windows XP在显示桌面图标时,默认是没有“我的电脑”、“我的文档”和“网络邻居”等图标,给相当多习惯用这些图标的用户造成很大的不便。让Windows XP显示这些内容的方法为:
在桌面空白处单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“桌面”标签,再选择“自定义桌面”,看弹出窗口之后,知道怎么做了吧?
2、采用Windows 98/2000的窗口风格
有些人可能不喜欢Windows XP的窗口风格,想恢复原来的Windows 98/2000的界面,怎么办?在桌面空白处单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“主题”标签,从“主题”的下拉菜单中选择“Windows经典”,然后选择确定就可以了。
3、使用Windows 98/2000式样的“开始”菜单
打开“开始”菜单后,在弹出窗口空白处点击鼠标右键,选择“属性”,即弹出“任务栏和‘开始’菜单属性”窗口,选择“经典『开始』菜单”即可。
4、不将标题相同的任务分组
在Windows 98下,你如果打开多个IE窗口,每个IE窗口都会在任务栏中有一项。在Windows XP中,这些IE窗口将被分成一组,这样任务栏将变得简洁多了。但是当你运行的任务较少时,这一任务分组功能反而需要你多点一次鼠标,很不方便。将分组功能取消的方法是:
在第3项中弹出的“任务栏和‘开始’菜单属性”窗口中选择“任务栏”标签,将“分组相似的任务栏按钮”前的对勾去掉,然后选确定即可。
cfan
                我的黑夜比白天多
头衔:论坛管理
cfan
职务:论坛版主
级别:风云使者
经验:10528
文章:1399
注册:03-06-19 13:13
  发表: 2003-07-09 18:31:13    第7楼
Win XP家用版也能装IIS
  事前准备
  1、Windows XP HomeEdit 中文版 CD(拷在硬盘也可以)
  2、Windows 2000 Advanced Server CD(最好也是中文版)
  3、默认你的XP是安装在C:\WINDOWS下
  开始动手
  (如果你怕改错,先把C:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF做一份备份)
  用记事本打开C:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF,在[COMPONENTS]下找到一行:
  iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,hide,7
  然后把它改成
  iis=iis2.dll,OcEntry,iis2.inf,,7
  保存。
  然后把Windows 2000 Advanced Server CD里的两个文件IIS.DL_和IIS.IN_拷贝到一个临时的目录(例如C:\AAA),然后在命令提示符状态下将当前目录转到C:\AAA,执行
  EXPAND IIS.DL_ IIS2.DLL
  EXPAND IIS.IN_ IIS2.INF
  解出IIS2.DLL及IIS2.INF两个文件,将IIS2.INF复制到C:\WINDOWS\INF目录下,将IIS2.DLL 复制到C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUP目录下。
  现在按“开始->设置->控制面板->添加或删除程序->添加/删除Windows组件”,这时你可以很兴奋地发现IIS出现了!!!
  此后的过程就和PRO版的XP安装IIS差不多了,过程中会要求你选择Windows 2000 Advanced Server光盘和Windows XP HomeEdit光盘的位置,输入指定的目录即可正常安装。
  安装完毕以后还不能直接用的,需要对IIS进行一些设置:
  控制面板->管理工具->Internet服务管理器
  然后点“默认WEB站点”的右键,转到“目录安全性”选项卡,点“匿名访问和验证控制”的“编辑”按钮,回弹出匿名方法新窗口,再点击其中“匿名访问”中的“编辑”按钮,将“允许IIS控制密码”全面的勾去掉,然后一路确定返回即可。
03/09/2003 12:54:58
注册:02 July 2003
Windows XP操作系统中鲜为人知的技巧
1.让系统托盘显示当前日期:默认情况下,Windows XP系统托盘处只是显示了当前时间和星期,如果我们需要显示日期的话,只需适当地增加任务栏的宽度即可,把鼠标移到任务栏的上边缘,变成拖动符号后,按住鼠标左键向上拖动一段即可,如果不能进行拖动的话,请在任务栏上单击鼠标右键,取消“锁定任务栏”即可。
2.修改最大分组数:在Windows XP中新增了与分组相似的任务栏按钮,分组只有在任务栏上显示过多窗口而导致任务栏排列拥挤时才会激活,这时有关一个程序的所有打开的文档全部组合到任务栏上的一个按钮中。我们可以通过注册表来设置当某个窗口达到一定数量,再激活该功能,打开注册表编辑器,依次找到HKEY_CURRENT_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced子键,新建双字节键值项TaskbarGroupSize,并为其赋值,一般设置窗口的数量在五六个比较好。
3.检测Windows XP是否被激活:想确认你的Windows XP是否已经被激活吗?打开“运行”对话框,输入“oobe/msoobe /a”(注意/a前有一个空格),按下回车键,一会儿就会弹出如图2所示的窗口,单击“确定”按钮就可以关闭该窗口。
4.查看详细的系统信息:打开“命令提示符”,或者在“运行”对话框中输入“cmd”,在“命令提示符”状态下输入“systeminfo”,按下回车键,系统即开始检测相关信息并返回到当前窗口中,你可以看到的Windows XP是否安装了补丁、初始安装时间、虚拟内存的设置等详细信息。
6.查看上网时间:在Windows XP中,我们可以通过“事件查看器”来查看我们过去的上网时间,方法如下:打开“控制面板”,双击“管理工具”,然后打开“事件查看器”,在左边的窗口中选择“系统”,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,在“系统属性”窗口中选择“筛选器”标签,在“事件来源”中选择“RemoteAccess”,单击“确定”按钮,回到“事件查看器”主窗口,在右边的窗口中就会显示出上网的开始时间和结束时间(如图3),相邻的两个时间中较早的就是你上网的开始时间,较晚的则是你下网的时间,你还可以单击鼠标右键,选择“导出列表”,把它们导入到一个单独的文件中
03/09/2003 12:55:46
注册:02 July 2003
Windows XP应用技巧四则
1、利用Shutdown.exe关机
  Shutdown.exe在C:\Windows\system32文件夹中(C盘为系统盘)。我们可以在桌面上为它建立快捷方式来快速关机,方法如下:先建立快捷方式,然后点击右键,选择“属性”,在“目标”文本框的路径后添加“-s -t 10”。其中“-s”代表关闭计算机,当然可以改为“-r”变成重新启动;“-t”表示设定倒计时,即后面的数字10表示10秒,可根据自己需要设定。
  另外还有一个“-c 关机显示的提示信息”,即允许设定关机时显示的提示信息,但不能超过127个字符。
  2、妙用任务管理器
  按“Ctrl+Alt+Del”调出任务管理器窗口,激活“关机”菜单的同时按住“Ctrl”键,然后选择“关机”或“重新启动”菜单项,你会发现,关机速度可以说是瞬间的事。
  3、还原经典登录界面
  在启动Windows XP时选择用户的登录界面是一个欢迎界面,它把所有用户信息都显示了出来,不能满足保密的需要。
  为此,我们可以通过以下步骤把它还原成类似Windows 2000的经典登录界面:进入“控制面板”文件夹,单击“用户账号”,在弹出的对话框中单击“更改用户登录或注销方式”,取消“使用欢迎屏幕”复选框后,单击“确定”返回,重新启动计算机即可。只不过Logo是Windows XP的了。
  4、改变登录界面的背景色
  Windows XP在登录时会先显示一个浅蓝色的屏幕,即登录界面的背景色,作为DIY的你,是不是想更改这个颜色。
  打开注册表,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Color”,在窗口右边找到“Background”这个键值,把它的值修改成RGB格式即可,如:“0,0,0”为黑色。
03/09/2003 12:56:00
注册:02 July 2003
Ghost 2003成功克隆Windows XP
由于Windows XP/2000中的硬盘是不能直接存取的,以前的Ghost(包括Ghost 2002)系列是不能直接在Windows XP/2000中使用的,日前,Symantec公司新发布了Ghost 2003,该版本可以直接在Windows XP/2000中使用,并且在功能上也作了较大的改进,使用起来更为方便了。
Ghost 2003的安装非常简单,在Windows XP/2000中应以管理员的身份登录系统,执行安装包(需要Windows Installer 2.0支持),在填用户名和单位时不要用中文,然后一路“Next”即可。其界面与其他Norton工具非常相似(如图1)。
1、分区备份
单击Ghost Basic模块中的“Backup”,弹出一个名叫Backup Wizard 的向导程序,备份工作就是在它的带领下完成。直接点“下一步”就看到一个对话框。在这个对话框的“Source”列表中选择我们要备份的分区或硬盘。“Destination”有两个单选按钮,用来选定备份到“File”文件还是“Record able CD or DVD”光盘中,如果备份到“File”文件,那么“下一步”就是要给出保存位置及文件名。如果备份到“Record able CD or DVD”光盘中,那么“下一步”要求我们从列表中选中到连接到这台电脑上的任何一个CD-RW或DVD-RW,然后设置备份参数进行备份。
2、分区备份的还原
单击Ghost Basic模块中的“Restore”,还原工作在Restore Wizard的向导下完成,首先是一个提示对话框,接来是要我们选定映像文件,按“Browse…”按钮选定你的备份文件。Ghost 2003会打开这个文件进入“下一步”,在这里我们将进行一些重要设置(如图2)。如果你还原的分区将Ghost 2003软件覆盖,那么你将得到一个提示,让你决定取舍。
3、单个文件的提取
如果要从映像文件提取一部分文件,那就需要用到映像文件浏览器Ghost Explorer。单击Ghost Utilities模块中的“Norton Ghost Explorer”,在Ghost Explorer的“文件”菜单中打开映像文件,找到你要提取的文件夹或文件,选择菜单“File/Extract”,选择好保存路径,单击“Extract”按钮就可以提取出你选中的文件夹或文件了。
Ghost 2003在功能上有很多改善,虽然为了安全它还是要在DOS去下运行,但Norton Ghost 2003这次改进的确让我感到好用
03/09/2003 12:56:14
注册:02 July 2003
巧装Windows XP SP1
自从Windows XP SP1中文版出来以后,许多网友就反映说多次尝试在线安装,均以失败告终,提示安装的语言不对。就算将它下载到本地硬盘,双击进行安装,还是以失败告终。有些人查资料、上网求助,得知改注册表就可以了,提示说:在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nis\Language”处,把子键“Default”和“InstallLanguage”的键值由“0409”改为“0804”,重启电脑即可,可还是提示语言不对,以失败告终。难道真的没办法了吗?
  不,在这里我就教大家如何顺利安装Windows XP SP1,具体方法如下:
  1、首先下载SP1,下载地址是:http://www.skycn.com/soft/9418.html
  2、得到文件xpsp1_cn_x86.exe后,不要双击进行安装,用WinRAR将其解压到某一目录,如:H:\sp1;
  3、将Windows XP的安装文件复制到一目录中,比如:H:\winxp;
  4、点击“开始”→“运行”,在对话框中输入“h:\sp1\update\update -s:h:\winxp”,点击“确定”;
  5、这时程序自动把SP1的更新信息集成到Windows XP的安装程序中;
  6、双击“H:\winxp\setup.exe”,然后点击“安装Microsoft Windows XP”,进行全新安装(不要害怕,你原来安装的程序不会丢失的);
  7、按默认提示安装,会出现尝试性恢复Windows XP,按R进行尝试性恢复,然后自动重启,并重新进入尝试性恢复界面,再按一下R进行尝试性恢复,以下一直按默认安装下去;
  8、最终安装成功,连激活都不需要,以前安装的程序安然无恙,系统属性中显示“版本 2002 Service Pack 1”。
  你也可以将第5步中集成SP1的Windows XP的安装程序刻成光盘,以后安装Windows XP时就不需要另行升级了。
怎么样?是不是解决了你一直以来的苦恼啊?赶快去试试吧,让你的Windows XP稳定
03/09/2003 12:56:58
 39   10   1/4页      1   2   3   4   尾页
页面执行时间 00.14063 秒, 4 次数据查询
