泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 特殊用途的IP地址介绍
您是本帖的第 10689 个阅读者
特殊用途的IP地址介绍
羽忆
头衔:羽忆小笨
文章:163
注册:2005年1月15日
 点击这里发送电子邮件给羽忆 访问羽忆的主页
特殊用途的IP地址介绍
  一、0.0.0.0
  严格说来,0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚”是指在本机的路由表里没有特定条目指明如何到达。对本机来说,它就是一个“收容所”,所有不认识的“三无”人员,一律送进去。如果你在网络设置中设置了缺省网关,那么Windows系统会自动产生一个目的地址为0.0.0.0的缺省路由。
  二、255.255.255.255
  限制广播地址。对本机来说,这个地址指本网段内(同一广播域)的所有主机。如果翻译成人类的语言,应该是这样:“这个房间里的所有人都注意了!”这个地址不能被路由器转发。
  三、127.0.0.1
  本机地址,主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。寻址这样一个地址,是不能把它发到网络接口的。除非出错,否则在传输介质上永远不应该出现目的地址为“127.0.0.1”的数据包。
  四、224.0.0.1
  组播地址,注意它和广播的区别。从224.0.0.0到239.255.255.255都是这样的地址。224.0.0.1特指所有主机,224.0.0.2特指所有路由器。这样的地址多用于一些特定的程序以及多媒体程序。如果你的主机开启了IRDP(Internet路由发现协议,使用组播功能)功能,那么你的主机路由表中应该有这样一条路由。
  五、169.254.x.x
  如果你的主机使用了DHCP功能自动获得一个IP地址,那么当你的DHCP服务器发生故障,或响应时间太长而超出了一个系统规定的时间,Wingdows系统会为你分配这样一个地址。如果你发现你的主机IP地址是一个诸如此类的地址,很不幸,十有八九是你的网络不能正常运行了。
  六、10.x.x.x、172.16.x.x~172.31.x.x、192.168.x.x
  私有地址,这些地址被大量用于企业内部网络中。一些宽带路由器,也往往使用192.168.1.1作为缺省地址。私有网络由于不与外部互连,因而可能使用随意的IP地址。保留这样的地址供其使用是为了避免以后接入公网时引起地址混乱。使用私有地址的私有网络在接入Internet时,要使用地址翻译(NAT),将私有地址翻译成公用合法地址。在Internet上,这类地址是不能出现的。
  对一台网络上的主机来说,它可以正常接收的合法目的网络地址有三种:本机的IP地址、广播地址以及组播地址
羽忆网
2005/1/17 12:19:15
我用的最多的就是192.168.1.1
2005/7/23 12:23:12
wxnhappy
文章:14
注册:2007年2月8日
 点击这里发送电子邮件给wxnhappy
我用的最多的是192.168.0.1
2007/5/11 10:25:59
sky_null
文章:141
注册:2007年6月12日
 点击这里发送电子邮件给sky_null
192.168.这一个段内用的人最多了
2007/6/12 16:53:41
qingsong1
文章:9
注册:2008年1月10日
 点击这里发送电子邮件给qingsong1
[推荐]
用的最多的的确是192.168.1.1
2008/1/15 14:12:33
yangfan5564
文章:200
注册:2006年9月20日
  QQ 点击这里发送电子邮件给yangfan5564
再牛B的肖邦,也弹不出老子的悲伤!
2008/10/9 0:29:27
 6   6   1/1页      1
