| 1. oncontextmenu="window.event.returnValue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键 <table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table> 可用于Table 2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制 3. onpaste="return false" 不准粘贴 4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制 5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE地址栏前换成自己的图标 6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标 7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法 8. 永远都会带着框架 <script language="JavaScript"><!-- if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm为框架网页 // --></script> 9. 防止被人frame <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT><!-- if (top.location != self.location)top.location=self.location; // --></SCRIPT> 10. 网页将不能被另存为 <noscript><iframe src=*.html></iframe></noscript> 11. <input type=button value=查看网页源代码 onclick="window.location = "view-source:"+ "http://www.pconline.com.cn""> 12.删除时确认 <a href="javascript:if(confirm("确实要删除吗?"))location="boos.asp?&areyou=删除&page=1"">删除</a> 13. 取得控件的绝对位置 //Javascript <script language="Javascript"> function getIE(e){ var t=e.offsetTop; var l=e.offsetLeft; while(e=e.offsetParent){ t+=e.offsetTop; l+=e.offsetLeft; } alert("top="+t+"/nleft="+l); } </script> //VBScript <script language="VBScript"><!-- function getIE() dim t,l,a,b set a=document.all.img1 t=document.all.img1.offsetTop l=document.all.img1.offsetLeft while a.tagName<>"BODY" set a = a.offsetParent t=t+a.offsetTop l=l+a.offsetLeft wend msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置" end function --></script> 14. 光标是停在文本框文字的最后 <script language="javascript"> function cc() { var e = event.srcElement; var r =e.createTextRange(); r.moveStart("character",e.value.length); r.collapse(true); r.select(); } </script> <input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()"> 15. 判断上一页的来源 javascript: document.referrer 16. 最小化、最大化、关闭窗口 <object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11"> <param name="Command" value="Minimize"></object> <object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11"> <param name="Command" value="Maximize"></object> <OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"> <PARAM NAME="Command" VALUE="Close"></OBJECT> <input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()> <input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()> <input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()> 本例适用于IE 17.屏蔽功能键Shift,Alt,Ctrl <script> function look(){ if(event.shiftKey) alert("禁止按Shift键!"); //可以换成ALT CTRL } document.onkeydown=look; </script> 18. 网页不会被缓存 <META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache"> <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate"> <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT"> 或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0"> 19.怎样让表单没有凹凸感? <input type=text style="border:1 solid #000000"> 或 <input type=text style="border-left:none; border-right:none; border-top:none; border-bottom: 1 solid #000000"></textarea> 20.<div><span>&<layer>的区别? <div>(division)用来定义大段的页面元素,会产生转行 <span>用来定义同一行内的元素,跟<div>的唯一区别是不产生转行 <layer>是ns的标记,ie不支持,相当于<div> 21.让弹出窗口总是在最上面: <body onblur="this.focus();"> 22.不要滚动条? 让竖条没有: <body style="overflow:scroll;overflow-y:hidden"> </body> 让横条没有: <body style="overflow:scroll;overflow-x:hidden"> </body> 两个都去掉?更简单了 <body scroll="no"> </body> 23.怎样去掉图片链接点击后,图片周围的虚线? <a href="#" onFocus="this.blur()"><img src="logo.jpg" border=0></a> 24.电子邮件处理提交表单 <form name="form1" method="post" action="mailt****@***.com" enctype="text/plain"> <input type=submit> </form> 25.在打开的子窗口刷新父窗口的代码里如何写? window.opener.location.reload() 26.如何设定打开页面的大小 <body onload="top.resizeTo(300,200);"> 打开页面的位置<body onload="top.moveBy(300,200);"> 27.在页面中如何加入不是满铺的背景图片,拉动页面时背景图不动 <STYLE> body {background-image:url(logo.gif); background-repeat:no-repeat; background-position:center;background-attachment: fixed} </STYLE> 28. 检查一段字符串是否全由数字组成 <script language="Javascript"><!-- function checkNum(str){return str.match(//D/)==null} alert(checkNum("1232142141")) alert(checkNum("123214214a1")) // --></script> 29. 获得一个窗口的大小 document.body.clientWidth; document.body.clientHeight 30. 怎么判断是否是字符 if (/[^/x00-/xff]/g.test(s)) alert("含有汉字"); else alert("全是字符"); 31.TEXTAREA自适应文字行数的多少 <textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange="this.style.posHeight=this.scrollHeight"> </textarea> 32. 日期减去天数等于第二个日期 <script language=Javascript> function cc(dd,dadd) { //可以加上错误处理 var a = new Date(dd) a = a.valueOf() a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000 a = new Date(a) alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日") } cc("12/23/2002",2) </script> 33. 选择了哪一个Radio <HTML><script language="vbscript"> function checkme() for each ob in radio1 if ob.checked then window.alert ob.value next end function </script><BODY> <INPUT name="radio1" type="radio" value="style" checked>Style <INPUT name="radio1" type="radio" value="barcode">Barcode <INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()"> </BODY></HTML> 34.脚本永不出错 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Hide function killErrors() { return true; } window.onerror = killErrors; // --> </SCRIPT> 35.ENTER键可以让光标移到下一个输入框 <input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9"> 36. 检测某个网站的链接速度: 把如下代码加入<body>区域中: <script language=Javascript> tim=1 setInterval("tim++",100) b=1 var autourl=new Array() autourl[1]="www.njcatv.net" autourl[2]="javacool.3322.net" autourl[3]="www.sina.com.cn" autourl[4]="www.nuaa.edu.cn" autourl[5]="www.cctv.com" function butt(){ document.write("<form name=autof>") for(var i=1;i<autourl.length;i++) document.write("<input type=text name=txt"+i+" size=10 value=测试中……> =》<input type=text name=url"+i+" size=40> =》<input type=button value=GO onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)><br>") document.write("<input type=submit value=刷新></form>") } butt() function auto(url){ document.forms[0]["url"+b].value=url if(tim>200) {document.forms[0]["txt"+b].value="链接超时"} else {document.forms[0]["txt"+b].value="时间"+tim/10+"秒"} b++ } function run(){for(var i=1;i<autourl.length;i++)document.write("<img src=http://"+autourl+"/"+Math.random()+" width=1 height=1 onerror=auto("http://"+autourl+"")>")} run()</script> 37. 各种样式的光标 auto :标准光标 default :标准箭头 hand :手形光标 wait :等待光标 text :I形光标 vertical-text :水平I形光标 no-drop :不可拖动光标 not-allowed :无效光标 help :?帮助光标 all-scroll :三角方向标 move :移动标 crosshair :十字标 e-resize n-resize nw-resize w-resize s-resize se-resize sw-resize 38.页面进入和退出的特效 进入页面<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(duration=x, transition=y)"> 推出页面<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(duration=x, transition=y)"> 这个是页面被载入和调出时的一些特效。duration表示特效的持续时间,以秒为单位。transition表示使用哪种特效,取值为1-23: 0 矩形缩小 1 矩形扩大 2 圆形缩小 3 圆形扩大 4 下到上刷新 5 上到下刷新 6 左到右刷新 7 右到左刷新 8 竖百叶窗 9 横百叶窗 10 错位横百叶窗 11 错位竖百叶窗 12 点扩散 13 左右到中间刷新 14 中间到左右刷新 15 中间到上下 16 上下到中间 17 右下到左上 18 右上到左下 19 左上到右下 20 左下到右上 21 横条 22 竖条 23 以上22种随机选择一种 39.在规定时间内跳转 <META http-equiv=V="REFRESH" content="5;URL=http://www.51js.com"> 40.网页是否被检索 <meta name="ROBOTS" content="属性值"> 其中属性值有以下一些: 属性值为"all": 文件将被检索,且页上链接可被查询; 属性值为"none": 文件不被检索,而且不查询页上的链接; 属性值为"index": 文件将被检索; 属性值为"follow": 查询页上的链接; 属性值为"noindex": 文件不检索,但可被查询链接; 属性值为"nofollow": 文件不被检索,但可查询页上的链接。 |
