| 网页经典代码(一)
1.将彻底屏蔽鼠标右键,无右键菜单 <body oncontextmenu="window.event.returnvalue=false"> 也可以用于网页中Table框架中 <table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table> 2.取消选取、防止复制 <body onselectstart="return false"> 3.不准粘贴 <body onpaste="return false"> 4.防止复制 <body oncopy="return false;" oncut="return false;"> 5.IE地址栏前换成自己的图标 <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> 说明:关于favicon.ico文件的制作。你可以先在FW中做一个图片,属于你自己站点一个小图标。然后在ACD see将文件属性改为*.ico,然后将你做的*.ICO文件传到你的服务器目录中,然后就可以使用以上代码来实现,当别人登陆你的站点时,地址栏里使用的就是你自定义的图标了。很PP哦。 6.可以在收藏夹中显示出你的图标 <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 说明:制作方法和上面的一样。只是显示的方式不同,这个是在别人收藏你的网页地址时显示的个性图标。也很PP. 7.关闭输入法 <input style="ime-mode:disabled"> 说明:这段代码是在表格提交时用到的。也就是在输入数据时不可以使用其他输入法模式。 网页经典代码(二) 8.永远都会带着框架 <script language="javascript"><!-- if (window == top)top.location.href = "frames.htm";// --></script> 说明:frames.htm为你的网页,这也是保护页面的一种方法 9.防止被人frame <SCRIPT LANGUAGE=javascript><!-- if (top.location != self.location)top.location=self.location; // --></SCRIPT> 10.网页将不能被另存为 <noscript><iframe src=*.html></iframe></noscript> 说明:<noscirpt>的用法很广,其中一条就是可以使JS广告失效。 11.查源文件 <input type=button value=查看网页源代码 onclick="window.location = 'view-source:'+ 'http://www.e3i5.com/test.htm';"> 12.COOKIE脚本记录,有很大的用处哦 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (documents.cookie.length > 0) { offset = documents.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if cookie exists offset += search.length // set index of beginning of value end = documents.cookie.indexOf(";", offset); // set index of end of cookie value if (end == -1) end = documents.cookie.length; returnvalue=unescape(documents.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadpopup(){ if (get_cookie('popped')==''){ openpopup() documents.cookie="popped=yes" } } 说明:以上是JS代码,请自己加起始符和结束符 网页经典代码(三) 13.内框架<IFRAME>使用 Iframe标记的使用格式是: <iframe src="URL" width="x" height="x" scrolling="[OPTION]" frameborder="x" name="main"></iframe> src:文件的路径,既可是HTML文件,也可以是文本、ASP等; width、height:"内部框架"区域的宽与高; scrolling:当SRC的指定的HTML文件在指定的区域不显不完时, 滚动选项,如果设置为NO,则不出现滚动条;如为Auto:则自动出现滚动条; 如为Yes,则显示; FrameBorder:区域边框的宽度,为了让“内部框架“与邻近的内容相融合,常设置为0。 name:框架的名字,用来进行识别。 比如: 当你想用父框架控制内部框架时,可以使用: target="框架的名字"来控制。 例子:<iframe name="mm" src="http://www.e3i5.com";;; width="100%" height="100%" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 14.自动跳转 在源代码中的<head>…</head>加入如下代码: <meta http-equiv="refresh"content="3;URL=http://www.e3i5.com; charset=gb2312"> 说明:content="3 表示3秒刷新到URL 15.如何改变链接的鼠标形状 只需在链接上加上这一代码就行的了 或者跟上面的用CSS写也行 style="cursor:hand" style="cursor:crosshair" style="cursor:text" style="cursor:wait" style="cursor:move" style="cursor:help" style="cursor:e-resize" style="cursor:n-resize" style="cursor:nw-resize" style="cursor:w-resize" style="cursor:s-resize" style="cursor:se-resize" style="cursor:sw-resize" 以上代码你只需要加到连接或是页面的STYLE区里就可以实现鼠标多样化。 16.全屏显示 <form> <div align="center"> <input type="BUTTON" name="FullScreen" value="全屏显示" onClick="window.open(document.location, 'big', 'fullscreen=yes')"> </div> </form> 把它放到<body>区中。 网页经典代码(四) 22.网页不会被缓存 HTMl网页 <META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache"> <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate"> <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT"> 或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0"> ASP网页 Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1 Response.cachecontrol = "no-cache" PHP网页 header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); header("Pragma: no-cache"); 23. 定义数据库连接的一些常量 <% '定义数据库连接的一些常量 Const adOpenForwardOnly = 0 '游标只向前浏览记录,不支持分页、Recordset、BookMark Const adOpenKeyset = 1 '键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、Recordset、BookMark Const adOpenDynamic = 2 '动态游标功能最强,但耗资源也最多。用户对记录说做的修改,增加或删除记录都将反映到记录集中。支持全功能浏览(ACCESS不支持)。 Const adOpenStatic = 3 '静态游标,只是数据的一个快照,用户对记录说做的修改,增加或删除记录都不会反映到记录集中。支持向前或向后移动 Const adLockReadOnly = 1 '锁定类型,默认的,只读,不能作任何修改 Const adLockPessimistic = 2 '当编辑时立即锁定记录,最安全的方式 Const adLockOptimistic = 3 '只有在调用Update方法时才锁定记录集,而在此前的其他操作仍可对当前记录进行更改、插入和删除等 Const adLockBatchOptimistic = 4 '当编辑时记录不会被锁定,而更改、插入和删除是在批处理方式下完成的 Const adCmdText = &H0001 Const adCmdTable = &H0002 %> 24.最小化、最大化、关闭窗口 <object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11"> <param name="Command" value="Minimize"></object> <object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11"> <param name="Command" value="Maximize"></object> <OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"> <PARAM NAME="Command" value="Close"></OBJECT> <input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()> <input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()> <input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()> 说明:本例适用于IE 25.判断上一页的来源 asp页: request.servervariables("HTTP_REFERER") javascript: document.referrer 26.光标是停在文本框文字的最后 <script language="javascript"> function cc() { var e = event.srcElement; var r =e.createTextRange(); r.moveStart('character',e.value.length); r.collapse(true); r.select(); } </script> <input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()"> 说明:适用于表格数据提交 如果转萜,请注明转自-=e代时光=- http://www.e3i5.com 27.怎样通过asp的手段来检查来访者是否用了代理 <% if Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")<>"" then response.write "<font color=#FF0000>您通过了代理服务器,"& _ "真实的IP为"&Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") end if %> 28.取得控件的绝对位置 <script language="javascript"> function getIE(e){ var t=e.offsetTop; var l=e.offsetLeft; while(e=e.offsetParent){ t+=e.offsetTop; l+=e.offsetLeft; } alert("top="+t+"\nleft="+l); } </script> file://VBScript <script language="VBScript"><!-- function getIE() dim t,l,a,b set a=document.all.img1 t=document.all.img1.offsetTop l=document.all.img1.offsetLeft while a.tagName<>"BODY" set a = a.offsetParent t=t+a.offsetTop l=l+a.offsetLeft wend msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置" end function --></script> 说明:本例适用于JS 29.滚动特效 <marquee onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="0" direction="up" width="330" height="120" border="0" align="center" id="MARQUEE1"> <p>欢迎光临E代时光 我们地址是http://www.e3i5.com 感谢 </marquee> 网页经典代码(五) 30.自动更新提示 <body> <TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=3> <TR><TD bgcolor="#000044"> <FONT color="#4400ff" face=georgia,arial size=+1> <CENTER> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- document.write(document.title); //--> </SCRIPT> </TD></TR> <TR><TD bgcolor="#440000"> <FONT size=-1 color="#ff0000" face="trebuchet MS","arial"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin function getCookieVal (offset) { var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset); if (endstr == -1) endstr = document.cookie.length; return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr)); } function GetCookie (name) { var arg = name + "="; var alen = arg.length; var clen = document.cookie.length; var i = 0; while (i < clen) { var j = i + alen; if (document.cookie.substring(i, j) == arg) return getCookieVal (j); i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1; if (i == 0) break; } return null; } function SetCookie (name, value) { var argv = SetCookie.arguments; var argc = SetCookie.arguments.length; var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null; var path = (argc > 3) ? argv[3] : null; var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null; var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false; document.cookie = name + "=" + escape (value) + ((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) + ((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) + ((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) + ((secure == true) ? "; secure" : ""); } function DeleteCookie(name) { var exp = new Date(); FixCookieDate (exp); exp.setTime (exp.getTime() - 1); var cval = GetCookie (name); if (cval != null) document.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString(); } var cookie_date=new Date(document.lastModified); var expdate = new Date(); expdate.setTime(expdate.getTime()+(5*24*60*60*1000)); document.write("<Font color=ff8800>" + "上次更新时间: "+ "</font>" +document.lastModified); document.write(""); if (!(cookie_date == GetCookie("cookie_date"))){ SetCookie("cookie_date",cookie_date,expdate); document.write("<font color='yellow'> 站点上次更新!</font> "); } // End --> </SCRIPT> </FONT> </TD></TR> </TABLE> </CENTER> </body> 31.关于表格提交的几种格式 <input type=text name=txtPostalCode onKeypress="if (event.keyCode < 45 || event.keyCode > 57) event.returnvalue = false;"> 限制输入字符,你可以改变KEYCODE的值来限制输入。你将KEYCODE的值设为极大和极小就什么也不能输入了。这个可以屏蔽你想屏蔽的字符有一定的选择性.. <INPUT type="text" name="username" value="james" disabled> 使用disabled属性后的区域的值,不能被传递给其他的程序(ASP/CGI)去处理,如果你非要传递请通过隐藏属性去做。这个比较单一,功能不强。一般用于未完成的站点。 <INPUT type="text" name="partNumber" value="1500" readonly> readonly属性顾名思义是“只读”。它将TEXT转化为一个对象,禁止对它进行编辑。你虽然可以通过TAB键在多个TEXT区域间切换,但是不能修改已经指定的TEXT区的值。但是它不象Disabled属性那样,可以进行正常的数值传递。 |
