泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → IIS连接数限制,流量限制与CPU限制的对比
您是本帖的第 5102 个阅读者
注册:01 October 1949
当前的虚拟主机主要分为三类流量限制: 一:流量限制   就是直接限制网络流量,这种限制通常是最严厉的一种流量限制,10个g的流量大体支持50人在线以内.当月流量超过后,在一个月内网站都不能正常访问了,解决办法是升级空间或加大流量! 二:CPU限制   CPU限制看起来没有限IIS或网络流量,但由于每一个程序运行都需要一定的CPU配额,也是变相的流量限制,通常网页显示在线过多都是由于CPU限额过小引起的!通过刷新或15秒后可以得到暂时的正常运行,通常1%的CPU限额相当于20个IIS连接!这对于论坛空间很重要,论坛的CPU限额一旦过小就会不能正常运行! 三:IIS限制   IIS限制是现在用的最多的,也是被大多用户或主机商认可,是唯一宽松的流量限制,通常20个IIS就相当于1%CPU占用!
总而言之,虚拟主机实际上没有不限流量的,总的可以分为以上三种方式,您如何选择,要看您的需要,如果您的程序占用CPU很少,是优化的程序可以选择限CPU的,这样您的在线就可以得到最大的发挥,如果您是初学者,或是论坛用户,或网站程序中有BBS,选择IIS限制或直接流量限制是一个好的选择!
关于同时连接数与在线人数问题的详解
很多用户对连接数的概念认识都很模糊,现介绍如下:
1、浏览者访问站点,必需与站点通过TCP协议,建立连接。这个连接在从服务器上读取信息时存在,读取结束时,一般即自动关闭。所以,当一个页面已经完全地显示在客户端的显示器上时,使用的连接也许已经关闭了。
2、每个浏览者,访问某站点时,可能会占用1——3个连接,这是由计算机自动处理的,这样做的目的是为了加快速度。
相关问题:所以,对于连接数为30的基础型主机而言,有时只能十几个人访问,就不足为怪了。
3、论坛中统计的在线人数,是以某一时间段内访问论坛的活动人数为标准的,与连接数应无关系。比如动网论坛,默认好象是40分钟内(?记不清了)的活动人数。也许论坛显示某用户还在线,但该用户由于不(正)在读取论坛中页面,所以也就不会占用连接数。
相关问题,所以,只要浏览者对论坛的访问不过于集中,不会在某一时间点超出最大同时连接数,则论坛中统计的在线人数,会大大超出空间允许的最大同时连接数。
4、虽然服务器中可以规定每个站点的最大连接数,但同时也存在服务器的总计最大连接数。所以,即使规定用户站点的最大连接数为不限,当服务器达到了最大连接数时,仍不能访问站点。而服务器的最大连接数一般在1000——2000。
相关问题:
(1)这就是为什么服务商敢于开出不限连接数的主机,本质上不是无限连接数的。
(2)西部数码提供的主机,允许连接数均较高,应该可以满足用户需求。
5、现在的主机服务中,有些服务商利用许多人对上述概念模糊,而误导消费者,所以购主机者应谨慎从事
了解什么是IIS连接数
IIS连接数指并发连接数,什么意思呢?
要分几种情况:(以100M空间50人在线为例)
A 用户单点下载你的文件,结束后正常断开,这些连接是按照瞬间计算的,就是说你50人的网站瞬间可以接受同时50个点下载
B 用户打开你的页面,就算停留在页面没有对服务器发出任何请求,那么在用户打开一面以后的20分钟内也都要算一个在线,就是说你50人的网站20分钟内可以接受不同用户打开50个页面
C 上面B的情况用户继续打开同一个网站的其他页面,那么在线人数按照用户最后一次点击(发出请求)以后的20分钟计算,在这个20分钟内不管用户怎么点击(包括新窗口打开)都还是一人在线。
D 当你的页面内存在框架(Iframe),那么每多一个框架就要多一倍的在线!因为这相当于用户同一时间向服务器请求了多个页面。
E 当用户打开页面然后正常关闭浏览器,用户的在线人数也会马上清除。
然后了解什么是论坛在线人数。
论坛在线只是计算一定时间内的活动用户数。
这里的时间用户可以自己设定,动网论坛默认为40分钟的相对准确值。
根据上面的说明,显然论坛在线和IIS连接数的概念不同
为什么会出现IIS连接数和论坛在线不符合的情况?
现具体分析如下:
1:您使用了插件版论坛或者美化版论坛!
现在的插件很垃圾,不但占服务器资源,而且会使论坛运行变慢(没有插件可以快一倍以上),同时很占在线人数,有的插件调用很多框架,少则2、3个,多则4、5个! 甚至有在线播放音乐,这样一个人在线就相当与很多人在线!而美化版论坛因为使用大量的图片,也同样比标准版论坛占用IIS数量大。
2:您的网站是主页+论坛的形式!
这样主页和论坛要争夺你的在线人数!
3:你的论坛内部有播放器!
一个人在线,然后他在线播放音乐,就占二个人在线!
4:你的论坛内部存在框架形式的网页!
每一个框架,就多一倍的在线!
5:你的论坛设置在线时间过小!
动网默认为40分钟,因为论坛在线只是计算一定时间内的活动用户数,当您设定的时间较小的时候,看起来论坛在线的人数就自然少了!
6:你的空间存在多个论坛!
有的客户在一个空间里上传多个论坛,如BBS  BBS1   BBS2  等等  等等
毫无疑问,这样个论坛也是要争夺再线人数的!
7:你的论坛图片等文件被人盗链!
比如:你的论坛有张图片文件,被粘贴(注意是粘贴不是上传)到别的论坛!
别的论坛的用户在浏览该文件的时候也算一个在线人数!
尤其是LOGO连接的时候注意,一定要对方把您的LOGO上传到他的空间!
8:你的空间上放有下载文件!
如果用户用网络蚂蚁类的软件,每一个线程就表示一个在线,非常厉害!
解决办法:
1:去掉垃圾的插件版,用标准版!
2:尽量不要采用框架的形式制作页面!
3:不要放任何的音乐、电影、下载!
4:防止盗连情况的发生!
5:升级购买支持更多在线人数的空间!
11/12/2004 10:51:47
页面执行时间 00.04688 秒, 4 次数据查询
