>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(十几年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 如何去掉鼠标滚轮缩放图片和解决签名图片变形问题
您是本帖的第 7685 个阅读者
修改inc\main.js文件,在第201行左右,找到
function bbimg(o){
var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100;zoom+=event.wheelDelta/12;if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%';
return false;
改为
function bbimg(o){ // var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100;zoom+=event.wheelDelta/12;if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%';
// return false;
就好了。其实就是做了一下注释,让这两行代码不执行罢了。要想重新开启这个功能,只要去掉那几个//就可以了。
以上方法用于完全去掉图片滚轮缩放(包括签名和帖子图片),要想分别进行设置,请修改:inc\Dv_ubbcode.asp (注意!上面的方法和下面将要提到的方法不能同时使用,是完全不同的两个修改方法!)
找到:
Private Function bbimg(strText,ssize)
  Dim s
  s=strText
  re.Pattern="<img(.[^>]*)>"   If ssize=500 Then
   s=re.replace(s,"<img$1onmousewheel=""return bbimg(this)"" onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";"">")   Else
   s=re.replace(s,"<img$1onmousewheel=""return bbimg(this)"" onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";if(this.height>100)this.height=100;"">")   End If
  bbimg=s
End Function
注意红色底色的这几行代码!其中,第一段(if ... then下面的代码,黑色字)是用于帖子里的图片的,第二段(Else下面的代码,绿色字)是用于签名的图片的,黄色底色的onmousewheel=""return bbimg(this)"" 用于检测鼠标滚轮事件,想去掉鼠标滚轮功能,就删掉这段代码。举例说明:
以下代码去掉了签名中的鼠标滚轮操作:(注意比较!)
If ssize=500 Then
  Else
   s=re.replace(s,"<img$1onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";if(this.height>100)this.height=100;"">")
  End If
看出来了吧?其实很简单,呵呵~
顺便提一句,签名图片在某些情况下(高度大于100时)会被压扁,那是因为这行代码:if(this.height>100)this.height=100;  如果你想把高度改为其它数值,那就动手吧!或者直接删掉这段代码,就不会限制签名图片的高度了。
PS:不知道为什么,宽度自动缩放会实现“锁定纵横比”效果,但是缩放高度却会把图片压扁(仅有部分图片会出现变形),目前有两个解决办法(任选其一):
1、修改if(this.height>100)this.height=100;  为:if(this.height>100)this.style.height=100;  这样做可以保证大部分图片按比例缩放,只有少数特殊的图片会被变形。
2、修改if(this.height>100)this.height=100; 为:if (this.height>100){var rate=100 / this.height;this.style.width=this.width * rate;}
方法二的原理说明:其实就是一个算法,把高度的缩放改为宽度的缩放,因为无论什么图片对其width进行缩放都不会造成变形(至少我还没有发现会变形的图片),所以想用哪个方法就由各位自己选择了。一般来说推荐第一个方法,如果发现还有图片缩小后变形,再试试第二个方法。谢谢。
2004/11/28 17:59:16
flyingtime
文章:991
注册:2004年10月2日
  QQ 点击这里发送电子邮件给flyingtime
这五颜六色的,看的我都一目了然了!
小轲辛苦了!!
2004/11/28 22:23:26
 2   2   1/1页      1
页面执行时间 00.04688 秒, 4 次数据查询
