修改inc\main.js文件,在第201行左右,找到
function bbimg(o){
var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100;zoom+=event.wheelDelta/12;if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%';
return false;
改为
function bbimg(o){
// var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100;zoom+=event.wheelDelta/12;if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%';
// return false;
就好了。其实就是做了一下注释,让这两行代码不执行罢了。要想重新开启这个功能,只要去掉那几个//就可以了。
以上方法用于完全去掉图片滚轮缩放(包括签名和帖子图片),要想分别进行设置,请修改:inc\Dv_ubbcode.asp (注意!上面的方法和下面将要提到的方法不能同时使用,是完全不同的两个修改方法!)
找到:
Private Function bbimg(strText,ssize)
Dim s
s=strText
re.Pattern="<img(.[^>]*)>"
If ssize=500 Then
s=re.replace(s,"<img$1onmousewheel=""return bbimg(this)"" onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";"">")
Else
s=re.replace(s,"<img$1onmousewheel=""return bbimg(this)"" onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";if(this.height>100)this.height=100;"">")
End If
bbimg=s
End Function
注意红色底色的这几行代码!其中,第一段(if ... then下面的代码,黑色字)是用于帖子里的图片的,第二段(Else下面的代码,绿色字)是用于签名的图片的,黄色底色的onmousewheel=""return bbimg(this)"" 用于检测鼠标滚轮事件,想去掉鼠标滚轮功能,就删掉这段代码。举例说明:
以下代码去掉了签名中的鼠标滚轮操作:(注意比较!)
If ssize=500 Then
Else
s=re.replace(s,"<img$1onload=""javascript:if(this.width>screen.width-"&ssize&")this.width=screen.width-"&ssize&";if(this.height>100)this.height=100;"">")
End If
看出来了吧?其实很简单,呵呵~
顺便提一句,签名图片在某些情况下(高度大于100时)会被压扁,那是因为这行代码:if(this.height>100)this.height=100; 如果你想把高度改为其它数值,那就动手吧!或者直接删掉这段代码,就不会限制签名图片的高度了。
PS:不知道为什么,宽度自动缩放会实现“锁定纵横比”效果,但是缩放高度却会把图片压扁(仅有部分图片会出现变形),目前有两个解决办法(任选其一):
1、修改if(this.height>100)this.height=100; 为:if(this.height>100)this.style.height=100; 这样做可以保证大部分图片按比例缩放,只有少数特殊的图片会被变形。
2、修改if(this.height>100)this.height=100; 为:if (this.height>100){var rate=100 / this.height;this.style.width=this.width * rate;}
方法二的原理说明:其实就是一个算法,把高度的缩放改为宽度的缩放,因为无论什么图片对其width进行缩放都不会造成变形(至少我还没有发现会变形的图片),所以想用哪个方法就由各位自己选择了。一般来说推荐第一个方法,如果发现还有图片缩小后变形,再试试第二个方法。谢谢。
