泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → WINDOWS XP 超强加速
您是本帖的第 4669 个阅读者
WINDOWS XP 超强加速
注册:02 July 2003
WINDOWS XP 超强加速
1、加快启动速度(IDE的那个设置绝对有效 效果非常明显 已经用这个设置K了N台电脑了)
每次启动Windows XP的时候,蓝色的滚动条都会不知疲倦地走上好几圈,对于追求高效率的你,是不是很希望它能少走几圈呢?其实我们完全可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY _ LOCAL _ MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Session Manager Memory Management PrefetchParameters分支,在右侧窗口中区找到EnablePrefetcher子键,把它的默认值“3”修改为“1”。接下来用鼠标右键在桌面上单击“我的电脑”,选择“属性”命令,在打开的窗口中选择“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮。在“设备管理器”窗口中展开“IDE ATA/ATAP控制器”,双击“次要IDE通道”选项,在弹出的对话框中选择“高级”选项卡,在“设备0”中的“设备类型”中,将原来的“自动检测”改为“无”,“确定”后退出。“主要IDE通道”的修改方法一致。现在重新启动计算机,看看你的滚动条滚动的时间是不是减少了? 注意:使用VIA芯片主板的朋友千万可不能修改“VIA BUS MASTER IDE CONTROLLER”选项。
另外,如果你没有选择创建多个不同的硬件配置文件,或者希望启动期间自动加载默认的硬件配置文件而不显示列表项,那么可以将“硬件配置文件选择”小节中的“秒”中输入“0”即可。在需要选择的时候按住空格键就会显示出列表了。
2、优化网上邻居 (一般不太会使用吧,我觉得没必要)
Windows XP网上邻居在使用时,系统首先会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样会直接影响计算机的运行速度。如果不必要的话,应将其删除。具体步骤如下:在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\Windows\Current Version\Explore\RemoteComputer\NameSpace,删除其下的(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),然后重新启动计算机,当你再次访问网上邻居时,发现运行速度已经提升。
以下这些只能说是比较微弱了 有兴趣可以改 效果总归是有的
3、加快开关机速度 在Windows XP中关机时,系统总会发送消息到运行程序和远程服务器,通知它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机的。如果我们要加快开机速度的话,我们可以先设置自动结束任务的时间。方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT _ USER Control Panel Desktop分支,找到AutoEndTasks子键,将其设置为1。再将该分支下的“HungAppTimeout”子键设置为“1000”,将“WaitTOKillService”改为“1000”(默认为5000)即可。通过这样重新设置,计算机的关机速度可获得明显加快的效果。 4、加快预读能力改善开机速度 在使用Windows XP较长时间后,我们会发现系统运行速度明显慢了下来,用多优化软件、卸载已经安装的软件都解决不了问题。究竟为什么呢?原来罪魁祸首就是预读设置。在“Windows\Prefetch”文件夹面有很多个以PF为扩展名的文件,这就是预读文件,如果将里面的文件清空以后,你就会发现系统运行速度又恢复正常了!看来,预读设置可以提高系统速度,但是使用一段时间后,预读文件夹里的文件又会变得很多了,导致系统搜索花费的时间变得很长。而且有些应用程序会产生死链接文件,进而加重了系统搜索的负担。因此,我们应该定期删除这些预读文件,用以提高开机速度。    当然,Windows XP重新设置预读对象是允许的。具体方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters分支,在右侧窗口中双击“EnablePrefetcher”,在打开的“DWORD”值编辑窗口中,可以对Windows XP进行预读设置: 将该值设置为“0”,即为取消预读功能;设置为“1”,系统将只预读应用程序;设置为“2”,系统将只预读Windows系统文件;设置为“3”,系统将预读Windows系统文件和应用程序。一般我们将该值设置为“2”即可,当然,如果你的计算机配置很高,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,也可以保留数值数据为默认值即3。这样可以加快系统运行速度。 (为达到最快速度,我将预读设置设置为“0”,即为取消预读功能)
31/08/2004 09:58:21
页面执行时间 00.03125 秒, 3 次数据查询
