泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 三更半夜玩下载 打个两全齐美的时间差
您是本帖的第 4811 个阅读者
三更半夜玩下载 打个两全齐美的时间差
注册:02 July 2003
三更半夜玩下载 打个两全齐美的时间差
虽然,现在ADSL和宽带网已经比较流行,但是在上网高峰的时候下载一些大块头的文件,面对蜗牛爬行般的进度,肯定会给急发疯,但这也无济于事。如果在三更半夜起来下载文件,如晚上1点到早上7点之前上网,这段时间上网的人不是很多,文件下载速度会是高峰时的几十倍,甚至是上百倍。如果为了下载文件,三更半夜起来肯定会影响休息,说不定还会被家人臭骂一顿。如果能让电脑自动来完成这些工作,不但不影响休息,而且速度飞快,可以节省平时的很多时间,岂不两全齐美?如果你的电脑使用的是ATX电源,且主板能支持定时开机,那就继续往下看……
  一、定时开机。
  1.启动电脑,按Del键进入系统CMOS设置,移<-- -->动光标到“Power Management Setup”项后按回车,进入电源管理窗口。
  2.在打开的菜单中找到“Automatic Power UP”(自动开机)选项,它有三个选项,按Page Down键循环出现,分别为:
  (1)Disabled:这是默认值,其功能是关闭自动开机功能;
  (2)Everday:当Disabled变为Everday时,同时激活Time(hh:mm:ss)Alarm如图1所示,这表示可以设置每天自动启动电脑的时间,用24小时制表示时间,其格式为“小时:分:秒” 。图中设置的时间表示每天凌晨1点整启动电脑;
  (3)By Data:让电脑在每个月固定日期的固定间自动开机,它比Everday项多了日期设置项Data Of Month Alarm。因主板的不同,其功能选项可能不尽相同,请根据实际设置。
  3.设置完成后,按“ESC”键返回至主界面,选择“Save && Exit Setup”,保存设置并退出CMOS。
  二、配置下载软件(以FlashGet 1.40为例)
  1.开机运行FlashGet
  要想让电脑自动下载,首先要开机运行FlashGet。在“C:\windows\Start Menu\Programs\启动”(Windows XP/2000则在C:\Documents and Settings\All Users\“开始”菜单\程序\启动)文件夹下建立一个指向FlashGet的快捷方式,或者把FlashGet的快捷方式拖到“开始——程序——启动”里。
  2.自动拨号
  运行FlashGet,打开“工具——选项”菜单,在“拨号网络”选选项卡如图2所示。勾选“完成后自动挂断”,这样,可以让FlashGet在完成下载任务后,自动断开网络。在“连接”下有供你选择的拨号网络,选中已建立的拨号网络。然后,在下面的“用户”和“口令”中添入登录网络所申请的用户名和口令,一定不要填错。因为FlashGet在自动拨号时要使用这些设置,如果不正确的话,网络就不能连接。勾选“如果断开重播”,在“如果失败重播”和“重播之前等待”处分别设为5次和2秒。这样设置后,如果网络断开,FlashGet可以进行自动拨号。
  3.定时下载
  点击“选项”中的“计划”选项卡如图3所示,分别有“定时下载”和“定时挂断”的时间设置,更改开始和停止下载文件的时间,将开始下载的时间设为定时开机的推后5分钟左右(如你定时开机的时间为1点,则应将它设为1点5分),以便能有足够的时间打开电脑和让你的“猫”接上网络。勾选“停止下载文件”,填入一个恰当的时间,如果在这个时间之前还没有完成下载任务,FlashGet会自动停止所有任务。此时FlashGet会把它当成任务完成来处理。在这儿还可指定在一周里哪一天下载,勾选它可起作用。
  4.添加计划任务
  先拨号上网,将你要下载的所有软件添加到网际快车的列表里,然后停止下载。右击这项任务,在右键菜单中选择“计划”。
  5.关机
  最后是在任务完成后让FlashGet自动关机。单击网际快车里的“工具”,选中“完成后关机”或在其工具栏上直接点击关机图标。
  上面的一切设置完成后,不要忘记把接到电脑上或ADSL“猫”上的电源打开,否则,上面的一切都会付诸东流。
13/08/2004 17:28:55
页面执行时间 00.04688 秒, 3 次数据查询
