泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 解决Windows不能关机一例
您是本帖的第 5797 个阅读者
解决Windows不能关机一例
tianya
文章:1056
注册:03 July 2003
  QQ 点击这里发送电子邮件给tianya
解决Windows不能关机一例
笔者一朋友的机器装有两个系统:WINDOWS 98 和WINDOWS XP,近日出现了一个小毛病:无论在98中还是XP当中都不能从“开始”菜单中正常关闭关闭计算机,而是关闭后又重新启动。朋友没有办法,只能按住开关10秒钟才能强行关机。这样久而久之,电源受不了如此这般折磨,已经夭折了。换回一个新电源后,故障还是照旧,没办法,为了避免悲剧重演,朋友只好上门求助。我将他的电脑开肠破肚之后,没发现任何可疑现象,于是想到可能是机箱的问题,建议他换一个机箱试试,但朋友又舍不得花费银子,看来只好用“软办法”来解决了。经过一番的苦战,终于找到了一些可以正常软关机的方法。虽然在关机后机器并没有完全断开电源,显示器仍然提示“您现在可以安全地关闭计算机了”,仍然需要手动去关闭电源,但此时不能直接去按电脑开关,否则又会重新启动了,只能麻烦一点去关电源插座开关了。不过这样倒也省去了不少频繁地强行关机所带来的破坏性因素。现在将这些小技巧总结如下,但愿有此类似现象的机友能够派得上用场。
一、Windows 9x/Me 系统
在Windows 9x/Me 当中的关机操作似乎很简单,但其真正的原理却非一般人所能了解的,下面是一些基本的实现方法。
快速关闭计算机:
可以在桌面建立快捷方式,在其项目位置中输入“RunDLL32.exe user.exe,ExitWindows”,以后点击即可实现快速关机。
重新启动计算机:
同样,在桌面建立一个快捷方式,在项目位置中输入“RunDLL32.exe user.exe,ExitWindowsExec”即可实现。
二、WINDOWS NT/2000 系统
由于Windows NT/2000是基于NT内核的操作系统,其关机要在用户认证之后才能操作,此时就只能调用Windows下System中的Shell32.dll来进行。实现过程如下:
%Windir%\RunDLL32.exe%Windir%\System\Shell32.dll,SHExitWindowsEx 8
上面一行实现的是“关机并关闭电源”,若将最后的“8”更改为“1”、“2”、“4”则可以分别实现注销、重新启动、强制关闭电源等功能。
三、Windows XP系统
在WIN XP中,我们可以通过Windows\System32下的Shutdown.exe来实现。执行这条命令时可以在“程序/开始/附件/命令提示符”下手工运行, 也可以在桌面建立一个快捷方式。使用Shutdown时有一定的格式和参数,可以分别实现不同的功能。
格式:
shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [ -c "comment"] [-d           up:xx:yy]
参数说明:
没有参数 显示shutdownt的用法和格式的相关消息(与?相同)
-i显示GUI界面,必须是第一个选项
-l注销系统(不能与选项-m一起使用,而且若其后面还带了[-t xx]时间参数的话,时间参数将不起作用,系统将会立即注销)
-s关闭计算机
-r关闭并重新启动计算机
-a放弃重新启动计算机
-m \\computername 远程计算机关机/重启/放弃
-t xx 设置关闭系统的时间为xx秒
-c "comment"关闭窗口中的提示信息(最大为127个字符)
-f强制关闭运行的应用程序而没有警告
-d [u] [p]:xx:yy关闭原因代码
 u是用户代码
 p是一个计划的关闭代码
 XX是一个主要原因代码(小于256的正整数)
 yy是一个次要原因代码(小于65536的正整数)
设置举例:
在命令提示符下或桌面快捷方式的“目标”中输入以下信息:
shutdown.exe -s -t 60 -c "系统将在一分钟内关闭,请退出所有程序并作好关机准备!"
运行时将会出现一个时间为60秒的倒计时对话框,在对话框下方的“消息”栏中会出现“系统将在一分钟内关闭,请退出所有程序并作好关机准备!”这样的提示信息,时间一到将会关闭系统。
17/08/2003 15:28:55
页面执行时间 00.03125 秒, 4 次数据查询
