泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → IP想变就变 断绝切换IP烦恼
您是本帖的第 4677 个阅读者
IP想变就变 断绝切换IP烦恼
注册:02 July 2003
IP想变就变 断绝切换IP烦恼
最近学校新建了两个机房,其中配置较好的一个供教师专用,另一个作为学生机房。在实际应用中,经常遇到在这两个机房间进行网络调试和相互传输数据的情况,但两机房并不属于同一网段,传输数据前必须更改IP地址。虽然在Windows 2000以上的系统中更改IP地址已经不需要重新启动,但还是要进行较繁琐的设置。下面笔者将介绍一种简单易用的方法,可以帮您在两个网段中轻松地进行切换。
1. 右键单击桌面上的“网上邻居→属性”,设置“本地连接”网卡在教师机房中使用的TCP/IP属性。设置好后,进入命令行模式,确保当前目录为C:\Documents and Settings\Administrator,输入以下命令:netsh -c interface dump >c:\jsjf.txt
2. 用同样的方法将网卡TCP/IP属性设置成在学生机房中使用的网络配置,在命令行中执行以下命令:netsh -c interface dump >c:\xsjf.txt
3. 用记事本制作一个批处理文件,命名为jfjs.bat,内容为:netsh -f c:\jsjf.txt;制作另一个批处理文件xsjf.bat,输入内容:netsh -f c:\xsjf.txt。在桌面上单击右键新建快捷方式,单击“浏览”,将项目的位置指向jfjs.bat,输入快捷方式的名称“教师机房配置”;重复刚才的步骤,将项目位置指向xsjf.bat,建立“学生机房配置”快捷方式。如果你现在所处的网段是学生机房,用鼠标双击“教师机房配置”快捷方式,然后用Ipconfig/all命令检测一下,有关的网络配置是不是修改过来了?只要掌握了上面的方法,从此再也不用为切换IP地址而烦恼了!
04/08/2004 11:00:23
页面执行时间 00.03125 秒, 3 次数据查询
