泥客论坛(二十年前的回忆)泥客生活☆泥客心情☆ → 25年面试官首次揭秘—世界500强面试题【实用】
您是本帖的第 4076 个阅读者
注册:2003年7月2日
       ◆1. 有一个长方形蛋糕,切掉了长方形的一块(大小和位置随意),你怎样才能直直的一刀下去,将剩下的蛋糕切成大小相等的两块?
  ◆2. 有三筐水果,一筐装的全是苹果,第二筐装的全是橘子,第三筐是橘子与苹果混在一起。筐上的标签都是骗人的,(比如,如果标签写的是橘子,那么可以肯定筐里不会只有橘子,可能还有苹果) 你的任务是拿出其中一筐,从里面只拿一只水果,然后正确写出三筐水果的标签。
  ◆3. 你有八个球。其中一个有破损,因此比其他球轻了一些。你有一架天平用来比较这些球的重量。如果只称两次,如何找出有破损的那个球?
  ◆4. 为什么下水道的井盖是圆的?
  ◆5. 美国有多少辆车?
  ◆6. 你让一些人为你工作了七天,你要用一根金条作为报酬。金条被分成七小块,每天给出一块。如果你只能将金条切割两次,你怎样分给这些工人?
  ◆7. 一列时速15英里的火车从洛杉矶出发,驶向纽约。另外一列时速20英里的火车从纽约出发,驶向洛杉矶。如果一只鸟以每小时25英里的速度飞行,在同一时间从洛杉矶出发,在两列火车之间往返飞行,到火车相遇时为止,鸟飞了多远?
  ◆8. 你有两个罐子,分别装着50个红色的玻璃球和50个蓝色的玻璃球。随意拿起一个罐子,然后从里面拿出一个玻璃球。怎样最大程度地增加让自己拿到红色球的机会?利用这种方法,拿到红色球的几率有多大?
  ◆9. 假设你站在镜子前,抬起左手,抬起右手,看看镜中的自己。当你抬起左手时,镜中的自己抬起的似乎是右手。可是当你仰头时,镜中的自己也在仰头,而不是低头。为什么镜子中的影像似乎颠倒了左右,却没有颠倒上下?
  ◆10. 你有5瓶药,每个药丸重10克,只有一瓶受到污染的药丸重量发生了变化,每个药丸重9克。给你一个天平,你怎样一次就能测出哪一瓶是受到污染的药呢?
  ◆11. 如果你有一个容量为5夸脱的水桶和一个容量为3夸脱的水桶,怎样准确地量出4夸脱的水?
  ◆12. 在开汽车的锁时,应该往哪个方向旋转钥匙?
  ◆13. 如果你可以移动50个州中的任何一个,你会挑哪个,为什么?
  ◆14. 有4条狗(4只蚂蚁或4个人)分别在一个广场的4个角落里。突然,它们同时以同样的速度追赶在自己顺时针方向的一个人,而且会紧追这个目标不放。它们需要多少时间才能相遇,相遇地点在哪里?
  ◆15. 从空中放下两列火车,每列火车都带着降落伞,降落到一条没有尽头的笔直的铁道上。两列火车之间的距离不清楚。两列车都面向同一个方向。在落地后,降落伞掉在地上,与火车分离。两列火车都有一个微芯片,可以控制它们的运动。两个芯片是相同的。两列火车都不知道自己的位置。你需要在芯片中写入编码,让这两列火车相遇。每行编码都有一定的执行命令的时间。
  你能使用以下指令(而且只能用这些指令):
  mf—让火车朝前开
  mb—让火车朝后开
  if(p)—如果火车旁边有降落伞,这个条件就得到了满足。
2004/7/27 19:40:44
先看见了第一题~~
还算简单
别的我再好好看看
2004/7/27 19:55:44
2004/7/27 20:17:12
剩下的真难
2004/7/27 20:17:14
注册:2003年7月2日
的确难!!!
2004/7/27 20:31:17
38度
头衔:雪中梅
文章:159
注册:2004年8月1日
 点击这里发送电子邮件给38度
回答这样的问题要有技巧!
以下是引用dmacro在2004-7-27 19:40:44的发言:
  ◆4. 为什么下水道的井盖是圆的?
圆的便于搬运(滚过去)
2004/8/13 23:52:04
我就知道那个为什么下水道盖为什么是圆的
我记得有看过电视
里面有说
2004/8/14 0:32:12
以下是引用紫蓝色眼泪在2004-8-14 0:32:12的发言:
我就知道那个为什么下水道盖为什么是圆的
我记得有看过电视
里面有说
??什么?说来听听
2004/8/14 0:35:04
头衔:忘了。。。。。
文章:1082
 点击这里发送电子邮件给跳舞
因为下水道口是圆的。
浮华都市中 长的是寂寞 短的是爱情
2004/8/20 20:37:44
 10   10   1/1页      1
页面执行时间 00.12500 秒, 3 次数据查询
