>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → ★★★动网7.0常见问题的现象、原因及解决方法★★★
您是本帖的第 8076 个阅读者
注册:2003年7月2日
动网论坛7.0常见问题解答
1、错误提示: A.不能更新。数据库或对象为只读。
B.操作必须使用一个可更新的查询。
错误原因:未打开数据库目录的读写权限。
解决方法:
(1)检查是否在IIS中对数据库文件夹或者数据库文件本身打开了“写入”权限。
(2)检查是否在WIN2000的资源管理器中,将网站所在目录对EveryOne用户打开所有权限。具体方法是:打开我的电脑 - 找到网站所在文件夹 - 右键 - 属性 - 安全,在这里给EveryOne用户写入的权限。
注:如果系统是XP,请按顺序点工具 - 文件夹选项 - 查看 - 去掉“使用简单文件共享”前的勾 - 确定;文件夹“属性”对话框中才会有“安全”这一个选项。
2、错误提示: 当前记录集不支持更新。这可能是提供程序的限制,也可能是选定锁定类型的限制。 错误原因:因为SQL版没有先用建库查询文件创建有关表,而是直接将原ACCESS中的数据导入,致使导入的表缺乏主键及索引等。
解决方法:
从ACCESS数据库中导入数据时,要先执行建库查询文件创建有关表,再导入数据。
注:此问题一般出现在SQL版本和AC版本互相转换时,或者SQL版论坛使用了AC版插件等原因导致。
3、错误提示: Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A0009)
下标越界: '[number: 1]'
inc/Dv_ClsMain.asp 第 *** 行
错误原因:由于论坛版本升级导致服务器的缓存信息没有被更新。
解决方法:
进入论坛后台,更新服务器缓存;有条件的用户可以重新启动服务器来解决此问题。
4、错误提示: 磁盘空间不足。 错误原因:你的空间使用即将或者已经超出硬盘空间配额。
解决方法:联系你的空间商增加空间。
5、问题描述: 在论坛在线列表中看到类似搜索器这样的IP群出现。 问题解答:不用惊慌。国内外一些大的搜索引擎正在搜索您的网站信息并进行引擎数据库的更新。总的来说这不是坏事。并且没有办法屏蔽,这些爬虫的搜索原理很精妙,不必刻意去拦截或者阻止它们的访问。
搜索一般分为两种,一种是定期搜索,即每隔一段时间(比如Google一般是28天),搜索引擎主动派出“蜘蛛”程序,对一定IP地址范围内的互联网站进行检索,一旦发现新的网站,它会自动提取网站的信息和网址加入自己的数据库。
另一种是提交网站搜索,即网站拥有者主动向搜索引擎提交网址,它在一定时间内(2天到数月不等)定向向你的网站派出“蜘蛛”程序,扫描你的网站并将有关信息存入数据库,以备用户查询。由于近年来搜索引擎索引规则发生了很大变化,主动提交网址并不保证你的网站能进入搜索引擎数据库,因此目前最好的办法是多获得一些外部链接,让搜索引擎有更多机会找到你并自动将你的网站收录。
6、问题描述: 为何我在帖子里发了带有超链接的地址,但发表以后超链接被过滤了呢? 问题原因:没有在该版面开放HTML功能。
解决方法:进入论坛后台,在版面高级管理里给相应的版面开放HTML功能。(版面(分类)添加 | 管理----->高级设置----->帖子内容显示相关--->HTML)
7、问题描述: 为何我发帖回帖都需要输入验证码? 问题原因:没有关闭采用验证码的开关。
解决方法:进入论坛后台--->版面(分类)添加 | 管理-->高级设置-->发贴相关--->发贴是否采用验证码---->选择不采用
8、错误提示: 库没有注册。 问题原因:论坛空间不支持FSO
解决方法:
1、联系你的空间商,请求帮助解决。
2、如果是自己的服务器,请搜索有关FSO的资料,安装Windows Script 5.6。
注:下载地址:http://download.microsoft.com/download/d/f/0/df0b2640-79bc-48d2-84bd-cb5b67ee128e/scripchs.exe
9、错误提示: 数据库连接出错,请检查连接字串。 错误原因:数据库路径出错。
解决方法:请仔细检查数据库文件名和conn.asp文件中数据库文件名是否一致。并检查路径是否正确。
注:此问题如果按提示方法无法解决,请下载回本地进行压缩和修复操作。完成后上传。
10、问题描述: 如何关闭阳光广告? 解决方法:
进入论坛后台--->基本设置---->[论坛短信设置]
注:加入阳光会员是免费的。
新用户安全提示: 1、安装完论坛以后,以admin/admin888登陆后,在后台添加新的管理员并赋予全部权限,然后删除admin的后台权限,删除或改名admin。建议超级管理员数量不要太多,严格区分前后台的登陆名和密码,并定期修改密码。
2、每周一次更新论坛数据。
3、每周一次备份论坛数据,并进行数据库压缩和修复。
4、每周一次来动网看看是否有新的安全提示或更新。
5、不要随意安装第三方插件和皮肤。
6、修改数据库名,请使用.asp或.asa作为数据库扩展名,并在文件名中加入#符号。(同步修改conn.asp中数据库名称)
2004/7/14 9:26:46
注册:2003年7月2日
★★★论坛升级常见问题集锦★★★
问:什么是论坛升级?
答:从动网论坛的低版本向高版本转换数据的过程,称之为升级。
问:升级可以实现跳级吗?
答:不可以。目前动网论坛的版本从低到高分为Dvbbs4.0、Dvbbs5.0、Dv5.0 0109、Dv5.0 0320、Dv5.0 0519、Dv5.0 Final、Dv6.0.0、Dv6.1.0、Dv7.0.0(sp2)
您必须按照版本号进行逐步升级,不能实现一步到位式的跳级。
问:我在哪儿可以下载到不同版本的升级程序?
答:您可以对照您当前使用的论坛版本,在下面提供的列表中选择您需要的升级程序。
问:升级一般需要什么样的环境?
答:升级一般请在本地进行,特别是数据量比较大的论坛,在本地升级会比较安全,效率也较高,同时也不会消耗服务器资源。
问:怎么进行升级呢?
答:在动网论坛的下载包里,有一个安装说明文档,请先仔细阅读。
一般情况下,升级的基本步骤如下:
1、备份原有数据库(以防升级失败)。
2、架设本地环境(具体请参阅玩转动网论坛的步骤)。
3、使用Access工具对数据库执行压缩和修复(重要)。
4、使用升级程序升级数据库。
5、再次使用Access工具对数据库执行压缩和修复(重要)。
6、修改数据库扩展名为.asp或.asa格式,文件名包含#字符,尽量使数据库文件名复杂一些,如#vfdopi82349-hj&j2.asa,同步修改conn.asp文件中数据库名称,两者名称必须一致。
7、上传数据库和新版本论坛程序的所有文件到服务器,覆盖原来的所有文件。
8、用原来的论坛管理员登陆后台,更新服务器缓存。
如果您的论坛没有因为安装第三方插件而改动过数据库结构,那么按照以上步骤之后,您的论坛升级已经基本完成了,接下来要做的,就是熟悉新版本的新功能,在后台按照提示和说明进行新的设置。
2004/7/14 9:27:20
注册:2003年7月2日
一些快速通道
1、所有版本升级程序:http://bbs.dvbbs.net/dispbbs.asp?boardID=134&ID=557806&page=1 2、最新论坛(补丁)下载:http://bbs.dvbbs.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=740921&page=1 3、多数据库合并程序:http://bbs.dvbbs.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=754490&page=1 4、外来论坛转入工具:http://bbs.dvbbs.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=754195&page=1
2004/7/14 9:28:12
flyingtime
文章:991
注册:2004年10月2日
  QQ 点击这里发送电子邮件给flyingtime
以后教偶做动网论坛吧!!
2004/11/20 22:12:57
 4   4   1/1页      1
