泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → ReadBook-教你在电脑上看小说
您是本帖的第 5173 个阅读者
ReadBook-教你在电脑上看小说
注册:02 July 2003
ReadBook-教你在电脑上看小说
ReadBook是一个运行在Windows简体中文版下的32位程序,主要用于阅读中文文本文件。由于有平滑滚屏功能,适合长时间阅读书籍文件(下载ReadBookV1.46 增强版)。
    一、软件的安装和卸载
    下载后的ReadBook只有一个文件,RB_SETUP.EXE,双击此文件就可以运行,我们可以依据提示进行安装。软件给出的缺省目录为C:\ReadBook,可以进行修改。 如果不修改,可以点击“Unzip”,弹出“安装ReadBook”画面,在这里可以修改注册表选项,比如设置是否将ReadBook添加到右键菜单等,单击“安装”按钮,软件开始安装,一二秒种就完成了。
    如果不再需要ReadBOOK了,可以在“控制面板”的“增加删除程序”项中找到并选择“ReadBOOK 中文阅读程序”,以卸载ReadBOOK。ReadBOOK也提供了卸载功能,方法是:在ReadBook中,选择“View”菜单,选择“Option”命令,弹出“配置”对话框,单击“安装”选项卡,里面有建立和删除程序的功能按钮。单击“删除”按钮,弹出“卸载ReadBOOK”对话框,选中“ReadBOOK程序文件”复选框,就可以卸载安装程序了。
    二、ReadBOOK的基本功能
    好,下面我们就看一看ReadBOOK有些什么功能。
    1、打开文件
    双击桌面上的ReadBOOK图标,软件就启动了。
    单击工具栏上的“打开”按钮,弹出“文件列表”对话框,里面列出了当前目录下的文件。点一下驱动器按钮,可以选择其它硬盘,选择后,当前文件列表中显示出文件的详细资料。选中一个文本文件,下面就显示出选中文件的内容,单击显示区旁边的小箭头,可以看到下面的文字,就象滚动条一样。
    单击“文件类型”下拉列表框,可以看到ReadBook所能打开的文件类型,如Txt、Html、Wps、C语言程序等多种文件格式,还支持GB、BIG5码,并可自动识别。 借助Shift键选中文件列表中的几个文件,单击“全部打开”按钮,所选文件就全部打开了。
    2.自动滚屏
    你可能要说了,也没看到什么特殊的地方呀,和NotePad差不多嘛!别急,敲一下回车键,看,文件开始向上滚动了,字也蛮大的,你可以坐在椅子上欣赏文章了。
    如果觉得窗口太小,就按一下Tab 键,ReadBook变为全屏的了。这回看起来爽多了吧! 如果觉得滚动的速度太快了,可以调整一下。在你可以用鼠标拖动这个“速度控制条”上的滑块,向右调整速度减小,向左调整速度增加。当然,也可以在播放时按下1~9数字键来控制滚动速度。
    还有什么不好的,噢,是嫌字小啊,你可以点一下工具栏右边的“字体”按钮,选择更大的字体。
    如果是对窗口中的蓝底白字看厌了,就点一下“调整配置”按钮,在“外观”选项卡中可以设置背景、文字、水平线的颜色,也可以设置边距和行距。系统为我们定义好的一些颜色方案,可以根据个人喜好选择,点开“方案”列表框,就能看到外观方案列表,选择“浪漫情怀”,界面就变了。
    当文章滚动时,在工具栏上会显示行号,当滚动到文件末尾时就会停下来,在滚动过程中想暂停,可以再按一下回车键。
    3.改变滚屏方式
    如果不喜欢当前的自动滚屏方式,也可选择其它方式。在菜单中点“视图”,调出“配置”对话框,选择“控制”选项卡,
    最上面提供了三种滚屏方式:行模式、页模式、双页模式。
    有时选择“页模式”更方便阅读,软件按一定时间将屏幕上卷,一次一页;而双页模式就类似WORD中的双栏显示。下图是双页模式的结果。
    4.文章的编辑
    计算机中的文章不可避免地有很多错别字,ReadBOOK提供修改的手段。使用方法是:如只修改一个字,用鼠标在这个字上双击,就可弹出编辑窗口;
    修改多字,需要先定义块,方法是用鼠标在文字上拖动,然后双击或选择“Edit”菜单中的“Edit”。在弹出的“编辑”窗口中,标题行列出了选中文字的字数和位置,这可是ReadBOOK的独特功能哟!局部编辑一次最多编辑16000汉字,如超过需要分次编辑。 局部编辑中提供了“删除半个汉字”的功能,用于由于文件受损造成的乱码。这个命令要慎重使用,使用不当,反而造成乱码。
    5.文件的转换
    ReadBOOK具有简繁体转换和Big5码转换功能,所以我们可以看Big5码或繁体的文章。打开一篇Big5码文章,系统将其自动转换过来了,工具栏上的“Big5码”复选框处于选中状态。点一下这个复选框,将此状态取消,文章就变为乱码了。
    我们还可以对文章进行简繁体转换,现在是简体中文的,点一下工具栏右侧的“简”复选框,文章就转为繁体中文的了。
    我们再打开一个HTML文件,发现里面有很多HTML标签,影响了浏览效果。这时我们可以单击一下工具栏右侧的“HTML”复选框,文章中的标签被取消,效果不错吧!
    6.收藏书架
    我们可以把自己经常看的书的信息放进收藏书架,以便下次迅速打开此文件。 如果要把当前文章放到收藏书架,可以选择“Favorites”菜单上的“Add to Favorite”按钮,弹出“我的书房”对话框,
    可以输入一个书籍的名字,甚至可以什么也不输入,选“添加”键,就可以添加一个书籍书签。
    我们还要以定期管理所收藏的书籍。点一下“Favorites”菜单“Favorites Explorer”,弹出的对话框中可以建立目录管理书籍。在管理书架的功能中,移动书架和书签可以使用鼠标拖曳。而拖曳到“废纸篓”就是删除。当然,也可以按键盘上的“Delete”键进行删除。鼠标单击“废纸篓 ”可以对删除后的内容进行管理。
    如果需要增加大量的收藏,可以文件管理器将文件选中,然后在右键菜单中选取“增加到ReadBOOK书架”命令。注意:收藏只是建立一个快速打开文件的捷径,并不备份文件。书籍文件还在它原来的地方。同理,使用管理书架功能将收藏书签删除,也不会删除书籍文件,只是将指向它的捷径删除而已。
    7.按序号打开文件
    ReadBook独有的功能。一般软件打开下一文件都是按照字符顺序,如果磁盘上存在如下10个文件: A1.Txt A10.Txt A2.Txt A3.Txt A4.Txt A5.Txt A6.Txt A7.Txt A8.Txt A9.Txt 按照字符顺序排列的结果就是这样。如果当前打开的文件是A1.Txt,如果按字符顺序下一文件就是A10.Txt,这显然不是我们需要的结果。ReadBook则会进行序号判断,自动打开A2.Txt文件。只有不存在相邻序号的情况下,ReadBook才会打开下一字符顺序的文件。 怎样打开下一序号的文件呢?只要点一下工具栏上的“下一序号文件”按钮就行了。
    8.其他功能
    以上只是介绍了ReadBOOK的一些主要功能,此软件还有其他一些功能,比如病毒防御、自定义分辨率、智能分段、直接读取Zip文件、模糊查找、插入书签等功能。
    再告诉你一个小技巧,如果要快速隐藏ReadBOOK而躲避老板,可以按ESC。ReadBOOK会缩为任务条上的一个小图标,用鼠标单击一下又可以恢复。
    怎么样,通过上面的介绍,如果你已经对ReadBOOK产生了兴趣,就赶快下载它试一下吧!
08/06/2004 17:13:25
页面执行时间 00.04688 秒, 3 次数据查询
