泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → Windows Server 2003使用问答, 源与网络
您是本帖的第 5209 个阅读者
tianya
文章:1056
注册:2003年7月3日
  QQ 点击这里发送电子邮件给tianya
1. 如何打开 directx 的 d3d 硬件加速:
看桌面属性,设置 -> 高级 -> 疑难问答 -> 硬件加速 -> 完全。运行 dxdiag.exe,打开display选项卡,可看到 3 项全部启用了。最后,利用windows updates在windows server 2003中安装directx 9.0a。
2. 启用声卡:
系统安装后,声卡是禁止状态,所以要在 控制面板 -> 声音 -> 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。
现在我们还要启用音频加速。在运行中输入services.msc然后按回车,会出现services 窗口,找到windows audio服务,双击打开,把启动类型设置为automatic,点击apply,然后点击start启动该服务。
最后我们还要使用directx诊断工具,在运行中输入dxdiag并回车,打开sound选项卡,把hardware sound acceleration level的滑块拖动到full。
3. 如何启用 asp 支持:
windows server 2003 默认安装,是不安装 iis 6 的,需要另外安装。安装完 iis 6,还需要单独开启对于 asp 的支持。方法是:
控制面板 -> 管理工具 -> web服务扩展 -> active server pages -> 允许。
4. 如何启用 xp 的主题:
首先我们需要回到服务设置对话框启用themes服务,在运行中输入services.msc并按回车,找到并双击themes这个服务,设置启动类型为automatic,点击apply后点start打开这个服务。
5. 禁止关机时出现的关机理由选择项:
开始 -> 运行 -> gpedit.msc -> computer configuration -> administrative templates ->
system -> display shutdown event tracker -> 设置为 disable。
如果是中文版,则:gpedit.msc,计算机配置 -> 管理模板 -> 系统 -> 显示关机事件跟踪 -> 禁用。
6. 如何启用摄像机,摄像头或者扫描仪等设备:
在运行中输入services.msc并回车,找到并双击windows image acquisition (wia) 服务,设置启动类型为automatic点击apply后点击start然后点击ok。
7. 在控制面板里显示全部组件:
把 windows\inf 目录中的 sysoc.inf 文件里的 "hide" 替换掉。
8. 禁用开机 ctrl+alt+del:
管理工具 -> local security settings(本地安全策略) -> 本地策略 -> 安全选项 -> interactive logon: do not require ctrl+alt+del,禁用之。慎用!搞不好会进不去系统。
注意:为系统安全起见,一开始设置时管理员的密码就不要留空。
9. 可用的杀毒软件和防火墙:
symantec norton antivirus corporate 8.01
zone alarm 3.7.159
norton personal firewall 2003
2003/8/16 19:47:23
tianya
文章:1056
注册:2003年7月3日
1.windows server 2003 3790版本识别
RTM=release to manufacture (公开发行批量生产)是给硬件制造商的版本!是送去压盘的,不是拿去卖的。
OEM=Original Equipment Manufacturer只能全新安装, 和RTM差不多,只是称呼不同而已。
RTL=retail(零售)正式零售版,可以升级或者全新安装。
VLK=Volume License大量授权版,又称为企业版。
.禁用配置服务器向导
2.禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel) -> 管理员工具(Administrative Tools )-> 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“
登录时不要显示该页”(Don't display this page at logon)。
3.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用”。
4.禁用关机事件跟踪
开始 -> 运行 -> gpedit.msc -> Computer configuration -> Administrative Templates -> System -> Display shutdown event tracker -> 设置为 Disable。
如果是中文版,则:开始 -> 运行 -> gpedit.msc->计算机配置 -> 管理模板 -> 系统 -> 显示关机事件跟踪 -> 禁用。
**修改注册表,减少预读取,减少进度条等待时间:开始→运行→regedit启动注册表编辑器,HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个键值名为EnablePrefetcher,它的值是3,把它改为“1”或“5”。
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
**让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
**禁用系统服务Qos
开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 "管理模板”→“网络” , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽" ,选择“已禁用”,确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败。
**改变窗口弹出的速度:
找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改。
**禁止Windows XP的压缩功能:
点击“开始”下的“运行”,在“运行”输入框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”,然后按回车键即可。
**设置个性的启动信息或警告信息:
个性化的Windows XP启动:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击LegalNoticeCaption健值,打开“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的文本框中输入自己想要的信息标题,如“哥们儿,你好!”,然后点击“确定”,重新启动。
如果想要改变警告信息的话可以双击LegalNoticeText健值名称,在出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,单击“确定”,重新启动。
2003/8/16 19:47:45
注册:2003年7月2日
Windows Server 2003实用技巧七则
  一、跳过磁盘检修等待时间
一旦计算机因意外原因,例如突然停电或者死机的话,那么计算机下次重新启动的话,系统就会花10秒钟左右的时间,来运行磁盘扫描程序,检查磁盘是否有错误出现。要是你是一位惜时如金的人,肯定不会白白等待下去的。那就跟我一起来,跳过这段检查等待时间吧:
1、在开始菜单中,依次执行“程序”/“附件”/“命令提示符”命令,将界面切换到DOS命令行状态下;
2、直接输入“CHKNTFS/T :0”命令,单击回车键后,系统就能自动将检查磁盘的等待时间修改为0了;
3、下次遇到异常情况,重新启动计算机后,系统再调用磁盘扫描程序时,就不需要等待了。
二、取消对网站的安全检查
新安装好Windows Server 2003操作系统后,打开浏览器来查询网上信息时,发现IE总是“不厌其烦”地提示我们,是否需要将当前访问的网站添加到自己信任的站点中去;要是不信任的话,就无法打开指定网页;倘若信任的话,就必须单击“添加”按钮,将该网页添加到信任网站的列表中去。不过每次访问网页,都要经过这样的步骤,显然就太烦琐了。其实我们可以通过下面的方法来让IE取消对网站安全性的检查:
1、依次执行“开始”/“设置”/“控制面板”命令,在打开的控制面板窗口中,用鼠标双击“添加和删除程序”图标,将界面切换到“添加和删除Windows组件”页面中;
2、用鼠标选中“Internet Explorer增强的安全配置”选项,继续单击下一步按钮,就能将该选项从系统中删除了;
3、再单击一下“完成”按钮,退出组件删除提示窗口。
以后,再上网的时候,IE就不会自动去检查网站的安全性了,这样就能少了不少麻烦。
三、自动进入Windows Server 2003系统
每次开机运行Windows Server 2003系统时,都需要同时按住Ctrl+Alt+Delete复合键,再输入登录密码,才能进入到系统中;要是需要频繁登录系统的话,大家可能就会受不了这样罗嗦的步骤了。此时,大家不妨按照下面的步骤,来让系统自动完成登录操作:
1、在运行对话框中,输入注册表编辑命令regedit,来打开注册表编辑窗口;
2、在该窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINESSOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrent VersionWinLogon键值;
3、在对应右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“AutoAdminLogon”,并将该键名的数值设置为“1”;
4、找到“DefaultDomainName”键名,并用鼠标双击之,在随后出现的窗口中,输入要登录的域名,例如Department;
5、双击“DefaultUserName”键名,在随后打开的窗口中,直接输入要登录到此域的用户名,例如“test”;
6、在WinLogon右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“DefaultPassword”,并将该键名的数值设置为用户登录系统的密码,例如用户test的登录密码为“123456”;
7、完成设置后,重新启动计算机时,我们会发现不需要再登录,就能自动进入到Windows Server 2003系统中了。以后要取消自动登录功能的话,可以将“AutoAdminLogon”键值设置为“0”就可以了。
四、取消关机原因的提示
在关闭Windows Server 2003操作系统时,系统会弹出一个提示窗口,要求大家选择关闭计算机的原因选项;尽管这种方法可以增强系统的安全性,确保用户更有效地管理和维护计算机;不过每次关机或者重新启动系统,都要选择关机原因,实在没有必要。所以,为了进快地关闭计算机,大家可以按下面步骤来取消关机原因的提示:
1、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
2、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
3、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
五、调用Windows XP风格界面
安装完Windows Server 2003系统进入到桌面时,我们会发现系统桌面的显示样式为“Windows经典样式”。看惯了这种样式后,就会感觉到有点乏味,想不想改变一下桌面的显示风格?要是你企图通过显示属性的外观设置中,来调用其他风格界面时,就发现此“路”不通;通过组策略来调用时,发现只有当前样式可以选择。那么我们有没有办法来调用其他风格样式呢,例如Windows XP样式?按照下面方法,我们就能轻松实现调用目的:
1、在系统的开始菜单中,依次展开控制面板、管理工具和服务窗口,在对应服务的右边子窗口中,用鼠标选中“Themes”选项;
2、仔细查看该选项的参数时,发现该服务在缺省状态下是被禁止使用的,因此我们就无法调用其他风格样式;
3、为此,我们必须启动该服务;用鼠标双击该服务选项,然后打开常规标签页,将对应该服务的启动类型设置为“自动”,再点一下“应用”按钮;
4、此时,“服务状态”设置项中的“启动”按钮就自动被激活了,单击该“启动”按钮,就能将系统中的Themes服务起用了;
5、返回到系统桌面,并用鼠标右键单击空白处,从快捷菜单中执行“属性”命令,再打开外观标签页面,在其中的“窗口和按钮”处,选中Windows XP样式或者其他显示样式。
6、至此,系统中的工具栏菜单、窗口等样式就会按照指定的风格来显示了。
六、调整Windows Media Player的播放模式
要是在使用Windows Media Player播放音乐的同时,我们还打开了多个工作窗口,这样我们就会经常需要在工作窗口和WMP播放界面中来回切换,这样会大大影响工作效率。现在,可以通过下面方法来调整WMP的播放模式,让操作者不需要打开WMP的主界面就能控制音乐的播放,以便不影响其他工作窗口:
1、用鼠标右键单击系统任务栏中的空白处,从打开的快捷菜单中,执行“工具栏”下面的“Windows Media Player”命令;
2、此后,Windows Media Player界面中的播放按钮就会自动缩小并显示在系统任务栏中了,利用这里的按钮,我们就能执行音乐的播放、暂停、上一首或者下一首命令了;
3、通过这种调整,我们再也用不着手忙脚乱地在程序窗口和WMP播放界面中,来回切换了。
七、为指定组添加新用户
想在Windows Server 2003系统中添加新用户时,发现该系统控制面板窗口中却没有我们非常熟悉的“用户”图标,那么我们该从哪里着手,才能为系统的指定组添加新用户呢?呵呵,Windows Server 2003看来就是不一样!笔者经过几次摸索,发现为指定组添加新用户的方法,具体步骤如下:
1、用鼠标右键单击桌面上的“我的电脑”图标,从打开的快捷菜单中,执行“管理”命令,弹出一个计算机管理窗口;
2、展开该窗口中的“本地用户和组”文件夹,然后选中该文件夹下面的“用户”选项,此时在右边的子窗口中,我们就能看到当前系统中已经存在的所有用户了,其中标有红色叉号的用户表示已经创建但并没有启用;
3、用鼠标右键单击右边子窗口的空白处,从右键菜单中执行“添加新用户”命令,在随后出现的窗口中,输入需要添加的用户的相关信息,最后单击一下“创建”按钮,来结束新用户的添加工作;
4、要想让该用户添加到指定组的话,可以选择“组”选项,再从右边的子窗口中,选中需要加入的组名称,并用鼠标右击之,执行快捷菜单中的“添加到组”命令;
5、在随后出现的界面中,再单击“添加”命令,将前面创建的用户添加进来就可以了。
2003/10/24 9:17:56
注册:2003年7月2日
Windows Server 2003的优化
  1.启用硬件和DirectX加速
  ★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) -> 设置(Settings )--高级( Advanced )--疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”(Full),最好点击“确定”(OK)保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
  ★DirectX加速:打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
  2. 启用声卡:
  系统安装后,声卡是禁止状态,所以要在 控制面板 -> 声音 -> 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。如果你使用的是Windows server 2003标准版请从第二步xx作,因为标准版已允许声音服务。
  ★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Audio”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),并点击“应用”(Apply) ->“开始”(Start) -> “确定”(OK)
  ★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“Sound”(Display)页面,把“声音的硬件加速级别”(Hardware SoundAcceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
  3. 如何启用 ASP 支持:
  Windows Server 2003 默认安装,是不安装 IIS 6 的,需要另外安装。安装完 IIS 6,还需要单独开启对于 ASP 的支持。方法是: 控制面板 -> 管理工具 -> Web服务扩展 -> Active Server Pages -> 允许。
  4. 如何启用 XP 的桌面主题:
  ★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,选themes“主题”(默认是禁止的),然后改为“自动”,按“应用”,选“开启”。
  ★接着点“桌面”的属性,在“主题”里选“windows xp”
  ★我的电脑----属性----高级----性能-----在桌面上为图标标签使用阴影
  5. 禁止关机时出现的关机理由选择项:
  关机事件跟踪(Shutdown Event Tracker)也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,对于服务器来说这是一个必要的选择,但是对于工作站系统却没什么用,我们同样可以禁止它。 打开”开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates )-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出,这样,你将看到类似于windows 2000的关机窗口
  6. 如何使用USB硬盘、U盘,添加已经有分区的硬盘
  我的电脑(单击右键)----管理----磁盘管理-----在相应的硬盘上执行导入和分配盘符操作
  7. 在控制面板里显示全部组件:
  把 Windowsinf 目录中的 sysoc.inf 文件里的 "hide" 替换掉。
  8.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
  9. 禁用开机 CTRL+ALT+DEL和实现自动登陆
  ★方法1:打开注册表(运行->“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHIN|SOFTWARE|MicroSoft|Windows NT|CurrentVersion |Winlogon段,在此段中按右键,新建二个字符串段,AutoAdminLogon=“1”,DefaultPassword=“为超级用户Administrator所设置的Password”。
  注意,一定要为Administrator设置一个密码,否则不能实现自启动。 然后,重新启动Windows即可实现自动登录。
  ★方法2:管理工具 -> Local Security Settings(本地安全策略) -> 本地策略 -> 安全选项 -> interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL,启用之。
  ★方法3(自动登陆):使用Windows XP的Tweak UI来实现Server 2003自动登陆。
  下载后直接执行tweakui.exe 在左边的面板中选择Logon -> Autologon -> 在右边勾选Log on automatically at system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写),点击下面的Set Password,输入用户名的密码,然后点击OK。
2003/10/24 9:18:58
 4   4   1/1页      1
页面执行时间 00.09375 秒, 5 次数据查询
