>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 动网论坛变量参考列表
您是本帖的第 8429 个阅读者
动网论坛变量参考列表
注册:2003年7月2日
动网论坛变量参考列表
动网论坛变量参考列表 ==================系统信息设置参数单==================
Dvbbs.BoardID=当前版块的ID(非版块页面为0)
Dvbbs.SqlQueryNum=当前页面查询数据库的次数
Dvbbs.Forum_Info(0)=论坛名称
Dvbbs.Forum_Info(1)=论坛的访问地址
Dvbbs.Forum_Info(2)=网站主页名称
Dvbbs.Forum_Info(3)=网站主页访问地址
Dvbbs.Forum_Info(4)=SMTP Server 地址
Dvbbs.Forum_Info(5)=论坛管理员Email
Dvbbs.Forum_Info(6)=论坛首页LOGO图片地址
Dvbbs.Forum_Info(7)=联系我们的联接
Dvbbs.Forum_Info(8)=站点关键字(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Info(9)=论坛所在时区
Dvbbs.Forum_Info(10)=站点描述
Dvbbs.Forum_Info(11)=论坛首页文件名
Dvbbs.Forum_Info(12)=邮件登录用户名
Dvbbs.Forum_Info(13)=邮件登录密码
==================系统设置设置参数==================
Dvbbs.Forum_Setting(0)=服务器时差
Dvbbs.Forum_Setting(1)=脚本超时时间
Dvbbs.Forum_Setting(2)=发送邮件组件(0=不支持,1=JMAIL,2=CDONTS,3=ASPEMAIL)
Dvbbs.Forum_Setting(3)=每次搜索时间间隔
Dvbbs.Forum_Setting(4)=搜索字串最小和最大长度(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(5)=首页显示论坛深度
Dvbbs.Forum_Setting(6)=用户头衔(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(7)=头像上传(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(8)=删除不活动用户时间
Dvbbs.Forum_Setting(9)=搜索可以不受字串长度限制的词
Dvbbs.Forum_Setting(10)=新短消息弹出窗口(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(11)=每页显示最多纪录
Dvbbs.Forum_Setting(12)=搜索返回最多的结果数
Dvbbs.Forum_Setting(13)=搜索热门帖子条件中对应的搜索天数和浏览次数标准(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(14)=在线名单显示用户在线(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(15)=在线名单显示客人在线(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(16)=是否开启全文搜索(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(17)=用户列表允许用户名搜索(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(18)=用户列表允许列出管理团队(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(19)=防刷新机制(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(20)=浏览刷新时间间隔
Dvbbs.Forum_Setting(21)=论坛当前状态(0=打开,1=关闭)
Dvbbs.Forum_Setting(22)=同一IP注册间隔时间
Dvbbs.Forum_Setting(23)=Email通知密码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(24)=一个Email只能注册一个帐号(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(25)=注册需要管理员认证(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(26)=总论坛允许同时在线数
Dvbbs.Forum_Setting(27)=用户列表允许列出所有用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(28)=在线显示用户IP(0=保密,1=公开)
Dvbbs.Forum_Setting(29)=是否显示过生日会员(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(30)=是否显示页面执行时间(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(31)=用户列表允许列出TOP排行用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(32)=是否开启论坛门派(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(33)=在线资料列表显示用户当前位置(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(34)=在线资料列表显示用户登录和活动时间(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(35)=在线资料列表显示用户浏览器和操作系统(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(36)=在线显示用户来源(0=保密,1=公开)
Dvbbs.Forum_Setting(37)=是否允许新用户注册(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(38)=默认头像宽度
Dvbbs.Forum_Setting(39)=默认头像高度
Dvbbs.Forum_Setting(40)=最短用户名长度
Dvbbs.Forum_Setting(41)=最长用户名长度
Dvbbs.Forum_Setting(42)=允许个人签名(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(43)=上传组件(999=关闭,0=CreatePreviewImage组件,1=AspJpeg组件,2=SA-ImgWriter组件,3=SJCatSoft V2.6组件)
Dvbbs.Forum_Setting(44)=作为热门话题的最低人气值
Dvbbs.Forum_Setting(45)=生成预览图片组件(999=关闭,0=无组件上传类,1=Lyfupload组件,2=Aspupload3.0组件,3=SA-FileUp 4.0组件)
Dvbbs.Forum_Setting(46)=开启短信欢迎新注册用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(47)=发送注册信息邮件(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(48)=编辑过的帖子显示"由xxx于yyy编辑"的信息(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(49)=管理员编辑后显示"由XXX编辑"的信息(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(50)=等待"由XXX编辑"信息显示的时间
Dvbbs.Forum_Setting(51)=编辑帖子时限(单位:分钟,1天是1440分钟)
Dvbbs.Forum_Setting(52)=禁止的邮件地址(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(53)=允许用户使用头像(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(54)=使用自定义头像的最少发帖数
Dvbbs.Forum_Setting(55)=允许从其他站点上传头像(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(56)=允许的最大头像文件大小(单位:K)
Dvbbs.Forum_Setting(57)=最大头像尺寸
Dvbbs.Forum_Setting(58)=展开用户在线列表每页显示用户数
Dvbbs.Forum_Setting(59)=用户头衔最大长度
Dvbbs.Forum_Setting(60)=自定义头衔最少发帖数量限制
Dvbbs.Forum_Setting(61)=自定义头衔注册天数限制
Dvbbs.Forum_Setting(62)=自定义头衔上面两个条件加在一起限制(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(63)=自定义头衔中要屏蔽的词语(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(64)=防刷新功能有效的页面(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(65)=用户签名是否开启UBB代码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(66)=用户签名是否开启HTML代码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(67)=用户是否开启贴图标签(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(68)=用户列表TOP个数
Dvbbs.Forum_Setting(69)=论坛定时设置(0=关 闭,1=定时关闭,2=定时只读)
Dvbbs.Forum_Setting(70)=定时设置(第小时以“|”分隔,1=开,0=关)
Dvbbs.Forum_Setting(71)=用户是否开启Flash标签(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(72)=生成预览图片大小设置(宽度|高度)
Dvbbs.Forum_Setting(73)=上传图片添加水印文字
Dvbbs.Forum_Setting(74)=论坛的创建日期(格式:YYYY-M-D)
Dvbbs.Forum_Setting(75)=是否采用文件、图片防盗链(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(76)=上传文件目录
Dvbbs.Forum_Setting(77)=论坛脚本过滤扩展设置(以“|”分隔,如果添加了最后一个字符必须是“|”)
Dvbbs.Forum_Setting(78)=注册是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(79)=登录是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(80)=发论坛短消息是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(81)=会员取回密码是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(82)=是否启用虚拟形象(0=是,1=否)
-------------------------------------预留参数-------------------------------------
Dvbbs.Forum_Setting(83)=0
Dvbbs.Forum_Setting(84)=0
Dvbbs.Forum_Setting(85)=0
Dvbbs.Forum_Setting(86)=0
Dvbbs.Forum_Setting(87)=0
Dvbbs.Forum_Setting(88)=0
Dvbbs.Forum_Setting(89)=0
Dvbbs.Forum_Setting(90)=0
Dvbbs.Forum_Setting(91)=0
Dvbbs.Forum_Setting(92)=0
Dvbbs.Forum_Setting(93)=0
Dvbbs.Forum_Setting(94)=0
Dvbbs.Forum_Setting(95)=0
Dvbbs.Forum_Setting(96)=0
Dvbbs.Forum_Setting(97)=0
Dvbbs.Forum_Setting(98)=0
Dvbbs.Forum_Setting(99)=0
Dvbbs.Forum_Setting(100)=0
==================用户积分设置参数==================
Dvbbs.Forum_user(0)=注册金钱数
Dvbbs.Forum_user(1)=发帖增加金钱
Dvbbs.Forum_user(2)=跟帖增加金钱
Dvbbs.Forum_user(3)=删帖减少金钱
Dvbbs.Forum_user(4)=登录增加金钱
Dvbbs.Forum_user(5)=注册经验值
Dvbbs.Forum_user(6)=发帖增加经验值
Dvbbs.Forum_user(7)=跟帖增加经验值
Dvbbs.Forum_user(8)=删帖减少经验值
Dvbbs.Forum_user(9)=登录增加经验值
Dvbbs.Forum_user(10)=注册魅力值
Dvbbs.Forum_user(11)=发帖增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(12)=跟帖增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(13)=删帖减少魅力值
Dvbbs.Forum_user(14)=登录增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(15)=精华增加金钱
Dvbbs.Forum_user(16)=精华增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(17)=精华增加经验值
==================论坛其它设置参数==================
Dvbbs.Forum_Copyright=论坛版权信息
Dvbbs.Forum_sn=论坛SN
Dvbbs.Forum_Version=论坛版本号
Dvbbs.Stats=当前状态
Dvbbs.StyleName=当前风格名称
Dvbbs.ErrCodes=错误说明字符串
Dvbbs.NowUseBBS=当前使用的BBS表
Dvbbs.Cookiepath=Cookie路径
Dvbbs.lanstr=当前模板主模块语言包(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainhtml=当前模板主模块界面风格(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainsetting=当前模板主模块基本设置(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainpic=当前模板主模块图片(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.sysmenu=系统导航菜单(分已登录和末登录,具体见当前模板主模块界面风格)
Dvbbs.Maxonline=历史最高同时在线纪录人数
Dvbbs.ScriptName=当前页面文件名称
Dvbbs.Page_Admin=当前页面是否为后台管理页面(False=否,True=是)
------------------------------------脏话过滤设置------------------------------------
注意:BadWords与rBadWord将成对出现,
BadWords为欲过滤的字符串,rBadWord为替换的字符串
Dvbbs.BadWords(0)=车轮
Dvbbs.BadWords(1)=车轮功
Dvbbs.BadWords(2)=XXX
Dvbbs.BadWords(3)=XXX
Dvbbs.BadWords(4)=XXX
Dvbbs.rBadWord(0)=车轮
Dvbbs.rBadWord(1)=狗屁功
Dvbbs.rBadWord(2)=XXX
Dvbbs.rBadWord(3)=XXX
Dvbbs.rBadWord(4)=XXX
Dvbbs.Forum_emot=发贴表情(见后台相关设置)
Dvbbs.Forum_PostFace=发贴心情(见后台相关设置)
Dvbbs.Forum_UserFace=用户头像(见后台相关设置)
Dvbbs.SkinID=模板ID
Dvbbs.Forum_PicUrl=风格图片路径
Dvbbs.Reloadtime=缓存刷新时间(单位:分钟)
Dvbbs.CacheName=缓存名称
Dvbbs.savelog=是否记录攻击或错误错信息(0=否,1=是)
Dvbbs.LastPost=最后发贴相关信息
2004/5/12 9:01:33
注册:2003年7月2日
==================板块相关参数==================
Dvbbs.Board_Setting(0)=是否锁定论坛(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(1)=是否隐藏论坛(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(2)=是否认证论坛(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(3)=帖子审核制度(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(4)=发贴是否采用验证码(0=不采用,1=采用)
Dvbbs.Board_Setting(5)=HTML代码解析(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(6)=UBB代码解析(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(7)=贴图标签(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(8)=表情标签(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(9)=多媒体标签(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(10)=是否开放金钱贴(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(11)=是否开放积分贴(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(12)=是否开放魅力贴(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(13)=是否开放威望贴(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(14)=是否开放文章贴(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(15)=是否开放回复可见贴
Dvbbs.Board_Setting(16)=帖子内容最大字节数
Dvbbs.Board_Setting(17)=发贴后返回(1=首页,2=论坛,3=帖子)
Dvbbs.Board_Setting(18)=允许同时在线数
Dvbbs.Board_Setting(19)=上传文件类型(以“|”分隔)
Dvbbs.Board_Setting(20)=阳光相关(VIP版面魔力水晶球)
Dvbbs.Board_Setting(21)=论坛定时设置(0=关 闭,1=定时关闭,2=定时只读)
Dvbbs.Board_Setting(22)=定时设置(第小时以“|”分隔,1=开,0=关)
Dvbbs.Board_Setting(23)=是否开放出售帖子功能(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(24)=SKIN相关(保留,末知)
Dvbbs.Board_Setting(25)=帖子列表标题显示字符数
Dvbbs.Board_Setting(26)=帖子列表每页记录数
Dvbbs.Board_Setting(27)=浏览帖子每页记录数
Dvbbs.Board_Setting(28)=帖子正文字号
Dvbbs.Board_Setting(29)=帖子正文行间距
Dvbbs.Board_Setting(30)=是否起用防灌水机制(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(31)=每次发贴间隔(单位:秒)
Dvbbs.Board_Setting(32)=最多投票项目
Dvbbs.Board_Setting(33)=主版主可增删副版主(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(34)=主版主可修改广告配置(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(35)=所有版主均可修改广告配置(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(36)=是否公开论坛事件中的操作者(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(37)=帖子列表默认读取数据量(0=全部显示帖子,5=五天内帖子,15=半月内帖子,30=一月内帖子,60=两月内帖子,120=四月内帖子,180=半年内帖子)
Dvbbs.Board_Setting(38)=帖子列表默认排序方式(0=最后回复时间,1=发贴时间,2=标题,3=发言人,4=回复数,5=浏览数)
Dvbbs.Board_Setting(39)=论坛列表显示下属论坛风格(0=列表,1=简洁)
Dvbbs.Board_Setting(40)=是否采用版主继承制度(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(41)=论坛列表简洁风格一行版面数
Dvbbs.Board_Setting(42)=(末用,末知)
Dvbbs.Board_Setting(43)=本论坛作为分类论坛不允许发贴(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(44)=Flash标签(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(45)=主题限制长度(单位:Byte)
Dvbbs.Board_Setting(46)=阳光相关(VIP版面访问权限天数)
Dvbbs.Board_Setting(47)=阳光相关(末知)
Dvbbs.Board_Setting(48)=专题名称(以“$$”分隔)
Dvbbs.Board_Setting(49)=专题相应显示图标(以“$$”分隔)
Dvbbs.Board_Setting(50)=版块外部连接
Dvbbs.Board_Setting(51)=分论坛LOGO
Dvbbs.Board_Setting(52)=帖子内容最小字节数
Dvbbs.Board_Setting(53)=投票后是否将投票贴提升到帖子列表顶部(0=否,1=是)
Dvbbs.Board_Setting(54)=访问限制设置(用户至少文章数|用户至少积分|用户至少金钱|用户至少魅力|用户至少威望|用户至少精华文章|用户被删帖子数上限|至少注册时间(单位:分钟)|至少上传文件个数)
Dvbbs.Board_Setting(55)=下载附件限制设置(用户至少文章数|用户至少积分|用户至少金钱|用户至少魅力|用户至少威望|用户至少精华文章|用户被删帖子数上限|至少注册时间(单位:分钟)|至少上传文件个数)
Dvbbs.Board_Setting(56)=是否开放定员帖子功能(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(57)=扩展审核制度(0=关闭,1=开放)
Dvbbs.Board_Setting(58)=敏感字设置(以“|”分隔)
Dvbbs.Board_Setting(59)=浏览帖子中虚拟形象(0=显示全身,1=显示脸,2=显示半身,3=不显示(显示头像))
Dvbbs.Board_Setting(60)=显示最新帖图片地址设置(new)
Dvbbs.Board_Setting(61)=显示最新帖图片标识时间设置(0=0分钟,10=10分钟,30=30分钟,60=1小时,360=6小时,720=12小时,1440=1天,2880=2天)
Dvbbs.Board_Setting(62)=
Dvbbs.Board_Setting(63)=
Dvbbs.Board_Setting(64)=
Dvbbs.Board_Setting(65)=
Dvbbs.Board_Setting(66)=
Dvbbs.Board_Setting(67)=
Dvbbs.Board_Setting(68)=
Dvbbs.Board_Setting(69)=
Dvbbs.Board_Setting(70)=
Dvbbs.IsGroupSetting=版块中有自定义权限的用户组(以阴文逗号“,”分隔)
Dvbbs.Board_Ads=(末用,末知)
Dvbbs.Board_user=(末用,末知)
Dvbbs.BoardType=版块名称
Dvbbs.BoardMasterList=论坛版主(以“|”分隔)
Dvbbs.Board_Data=版面数据合集
Dvbbs.Boardreadme=版块说明
Dvbbs.BoardRootID=版块根ID(即父版块ID)
Dvbbs.BoardParentID=版块上级ID
Dvbbs.boarduser=认证论坛用户
Dvbbs.Sid=版块风格ID
==================广告设置参数==================
Dvbbs.Forum_ads(0)=首页顶部广告代码
Dvbbs.Forum_ads(1)=首页尾部广告代码
Dvbbs.Forum_ads(2)=开启首页浮动广告(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_ads(3)=论坛首页浮动广告图片地址
Dvbbs.Forum_ads(4)=论坛首页浮动广告连接地址
Dvbbs.Forum_ads(5)=论坛首页浮动广告图片宽度(单位:象素)
Dvbbs.Forum_ads(6)=论坛首页浮动广告图片高度(单位:象素)
Dvbbs.Forum_ads(7)=(末用,末知)
Dvbbs.Forum_ads(8)=论坛首页右下固定广告图片地址
Dvbbs.Forum_ads(9)=论坛首页右下固定广告连接地址
Dvbbs.Forum_ads(10)=论坛首页右下固定广告图片宽度(单位:象素)
Dvbbs.Forum_ads(11)=论坛首页右下固定广告图片宽度(单位:象素)
Dvbbs.Forum_ads(12)=(末用,末知)
Dvbbs.Forum_ads(13)=开启首页右下固定广告(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_ads(14)=论坛贴间随机广告代码
==================用户参数==================
Dvbbs.MyUserInfo(0)=Dvbbs
Dvbbs.MyUserInfo(1)=2004-4-1 23:41:08
Dvbbs.MyUserInfo(2)=2004-4-1 22:41:08
Dvbbs.MyUserInfo(3)=124
Dvbbs.MyUserInfo(4)=ID
Dvbbs.MyUserInfo(5)=帐号
Dvbbs.MyUserInfo(6)=密码
Dvbbs.MyUserInfo(7)=Email
Dvbbs.MyUserInfo(8)=2589
Dvbbs.MyUserInfo(9)=718
Dvbbs.MyUserInfo(10)=1
Dvbbs.MyUserInfo(11)=头像地址
Dvbbs.MyUserInfo(12)=头像宽度
Dvbbs.MyUserInfo(13)=头像高度
Dvbbs.MyUserInfo(14)=2002-9-3 11:40:00
Dvbbs.MyUserInfo(15)=2004-4-1 23:21:00
Dvbbs.MyUserInfo(16)=721
Dvbbs.MyUserInfo(17)=0
Dvbbs.MyUserInfo(18)=等级
Dvbbs.MyUserInfo(19)=1
Dvbbs.MyUserInfo(20)=门派
Dvbbs.MyUserInfo(21)=77265
Dvbbs.MyUserInfo(22)=4753
Dvbbs.MyUserInfo(23)=4758
Dvbbs.MyUserInfo(24)=3
Dvbbs.MyUserInfo(25)=生日
Dvbbs.MyUserInfo(26)=218.16.234.230
Dvbbs.MyUserInfo(27)=-209
Dvbbs.MyUserInfo(28)=32
Dvbbs.MyUserInfo(29)=2
Dvbbs.MyUserInfo(30)=0||0||null
Dvbbs.MyUserInfo(31)=0
Dvbbs.MyUserInfo(32)=
Dvbbs.MyUserInfo(34)=
Dvbbs.MyUserInfo(35)=密码
Dvbbs.MyUserInfo(36)=5|1|3
Dvbbs.MyUserInfo(37)=
Dvbbs.MyUserInfo(38)=Dvbbs
Dvbbs.UserToday(0)=5
Dvbbs.UserToday(1)=1
Dvbbs.UserToday(2)=3
Dvbbs.BoardJumpList=
Dvbbs.BoardList=
Dvbbs.UserGroupID=1
Dvbbs.Lastlogin=2004-4-1 23:21:00
Dvbbs.GroupSetting(0)=1
Dvbbs.GroupSetting(1)=1
Dvbbs.GroupSetting(2)=1
Dvbbs.GroupSetting(3)=1
Dvbbs.GroupSetting(4)=1
Dvbbs.GroupSetting(5)=1
Dvbbs.GroupSetting(6)=1
Dvbbs.GroupSetting(7)=1
Dvbbs.GroupSetting(8)=1
Dvbbs.GroupSetting(9)=1
Dvbbs.GroupSetting(10)=1
Dvbbs.GroupSetting(11)=1
Dvbbs.GroupSetting(12)=1
Dvbbs.GroupSetting(13)=1
Dvbbs.GroupSetting(14)=1
Dvbbs.GroupSetting(15)=1
Dvbbs.GroupSetting(16)=1
Dvbbs.GroupSetting(17)=1
Dvbbs.GroupSetting(18)=1
Dvbbs.GroupSetting(19)=1
Dvbbs.GroupSetting(20)=1
Dvbbs.GroupSetting(21)=1
Dvbbs.GroupSetting(22)=1
Dvbbs.GroupSetting(23)=1
Dvbbs.GroupSetting(24)=1
Dvbbs.GroupSetting(25)=1
Dvbbs.GroupSetting(26)=1
Dvbbs.GroupSetting(27)=1
Dvbbs.GroupSetting(28)=1
Dvbbs.GroupSetting(29)=1
Dvbbs.GroupSetting(30)=1
Dvbbs.GroupSetting(31)=1
Dvbbs.GroupSetting(32)=1
Dvbbs.GroupSetting(33)=20
Dvbbs.GroupSetting(34)=1000
Dvbbs.GroupSetting(35)=100
Dvbbs.GroupSetting(36)=1
Dvbbs.GroupSetting(37)=1
Dvbbs.GroupSetting(38)=1
Dvbbs.GroupSetting(39)=1
Dvbbs.GroupSetting(40)=100
Dvbbs.GroupSetting(41)=1
Dvbbs.GroupSetting(42)=1
Dvbbs.GroupSetting(43)=1
Dvbbs.GroupSetting(44)=5120
Dvbbs.GroupSetting(45)=1
Dvbbs.GroupSetting(46)=50
Dvbbs.GroupSetting(47)=50
Dvbbs.GroupSetting(48)=1
Dvbbs.GroupSetting(49)=1
Dvbbs.GroupSetting(50)=100
Dvbbs.GroupSetting(51)=1
Dvbbs.GroupSetting(52)=0
Dvbbs.GroupSetting(53)=0
Dvbbs.GroupSetting(54)=0
Dvbbs.GroupSetting(55)=1
Dvbbs.GroupSetting(56)=500
Dvbbs.GroupSetting(57)=1
Dvbbs.GroupSetting(58)=§
Dvbbs.GroupSetting(59)=0
Dvbbs.GroupSetting(60)=0
Dvbbs.GroupSetting(61)=1
Dvbbs.GroupSetting(62)=0
Dvbbs.GroupSetting(63)=0
Dvbbs.GroupSetting(64)=0
Dvbbs.GroupSetting(65)=1
Dvbbs.GroupSetting(66)=5
Dvbbs.GroupSetting(67)=0
Dvbbs.GroupSetting(68)=1
Dvbbs.GroupSetting(69)=0
Dvbbs.GroupSetting(70)=0
Dvbbs.GroupSetting(71)=0
Dvbbs.GroupSetting(72)=0
Dvbbs.GroupSetting(73)=0
Dvbbs.GroupSetting(74)=0
Dvbbs.GroupSetting(75)=0
Dvbbs.GroupSetting(76)=0
Dvbbs.GroupSetting(77)=0
Dvbbs.GroupSetting(78)=0
Dvbbs.GroupSetting(79)=0
Dvbbs.GroupSetting(80)=0
Dvbbs.GroupSetting(81)=0
Dvbbs.GroupSetting(82)=0
Dvbbs.GroupSetting(83)=0
Dvbbs.GroupSetting(84)=0
Dvbbs.GroupSetting(85)=0
Dvbbs.GroupSetting(86)=0
Dvbbs.GroupSetting(87)=0
Dvbbs.GroupSetting(88)=0
Dvbbs.GroupSetting(89)=0
Dvbbs.GroupSetting(90)=0
Dvbbs.FoundUserPer=
Dvbbs.Vipuser=False
Dvbbs.Boardmaster=False
Dvbbs.Superboardmaster=False
Dvbbs.Master=True
Dvbbs.FoundIsChallenge=False
Dvbbs.FoundUser=True
2004/5/12 9:01:52
注册:2003年7月2日
==================用户参数(指登录者本身)==================
Dvbbs.MemberName=用户帐号
Dvbbs.MemberWord=用户密码
Dvbbs.MemberClass=用户等级
Dvbbs.UserHidden=2
Dvbbs.UserID=用户ID
Dvbbs.UserTrueIP=真实IP
Dvbbs.UserPermission=
Dvbbs.sendmsgnum=0
Dvbbs.sendmsgid=0
Dvbbs.sendmsguser=null
2004/5/12 9:02:05
 3   3   1/1页      1
