动网论坛变量参考列表
==================系统信息设置参数单==================
Dvbbs.BoardID=当前版块的ID(非版块页面为0)
Dvbbs.SqlQueryNum=当前页面查询数据库的次数
Dvbbs.Forum_Info(0)=论坛名称
Dvbbs.Forum_Info(1)=论坛的访问地址
Dvbbs.Forum_Info(2)=网站主页名称
Dvbbs.Forum_Info(3)=网站主页访问地址
Dvbbs.Forum_Info(4)=SMTP Server 地址
Dvbbs.Forum_Info(5)=论坛管理员Email
Dvbbs.Forum_Info(6)=论坛首页LOGO图片地址
Dvbbs.Forum_Info(7)=联系我们的联接
Dvbbs.Forum_Info(8)=站点关键字(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Info(9)=论坛所在时区
Dvbbs.Forum_Info(10)=站点描述
Dvbbs.Forum_Info(11)=论坛首页文件名
Dvbbs.Forum_Info(12)=邮件登录用户名
Dvbbs.Forum_Info(13)=邮件登录密码
==================系统设置设置参数==================
Dvbbs.Forum_Setting(0)=服务器时差
Dvbbs.Forum_Setting(1)=脚本超时时间
Dvbbs.Forum_Setting(2)=发送邮件组件(0=不支持,1=JMAIL,2=CDONTS,3=ASPEMAIL)
Dvbbs.Forum_Setting(3)=每次搜索时间间隔
Dvbbs.Forum_Setting(4)=搜索字串最小和最大长度(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(5)=首页显示论坛深度
Dvbbs.Forum_Setting(6)=用户头衔(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(7)=头像上传(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(8)=删除不活动用户时间
Dvbbs.Forum_Setting(9)=搜索可以不受字串长度限制的词
Dvbbs.Forum_Setting(10)=新短消息弹出窗口(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(11)=每页显示最多纪录
Dvbbs.Forum_Setting(12)=搜索返回最多的结果数
Dvbbs.Forum_Setting(13)=搜索热门帖子条件中对应的搜索天数和浏览次数标准(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(14)=在线名单显示用户在线(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(15)=在线名单显示客人在线(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(16)=是否开启全文搜索(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(17)=用户列表允许用户名搜索(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(18)=用户列表允许列出管理团队(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(19)=防刷新机制(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(20)=浏览刷新时间间隔
Dvbbs.Forum_Setting(21)=论坛当前状态(0=打开,1=关闭)
Dvbbs.Forum_Setting(22)=同一IP注册间隔时间
Dvbbs.Forum_Setting(23)=Email通知密码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(24)=一个Email只能注册一个帐号(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(25)=注册需要管理员认证(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(26)=总论坛允许同时在线数
Dvbbs.Forum_Setting(27)=用户列表允许列出所有用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(28)=在线显示用户IP(0=保密,1=公开)
Dvbbs.Forum_Setting(29)=是否显示过生日会员(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(30)=是否显示页面执行时间(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(31)=用户列表允许列出TOP排行用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(32)=是否开启论坛门派(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(33)=在线资料列表显示用户当前位置(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(34)=在线资料列表显示用户登录和活动时间(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(35)=在线资料列表显示用户浏览器和操作系统(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(36)=在线显示用户来源(0=保密,1=公开)
Dvbbs.Forum_Setting(37)=是否允许新用户注册(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(38)=默认头像宽度
Dvbbs.Forum_Setting(39)=默认头像高度
Dvbbs.Forum_Setting(40)=最短用户名长度
Dvbbs.Forum_Setting(41)=最长用户名长度
Dvbbs.Forum_Setting(42)=允许个人签名(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(43)=上传组件(999=关闭,0=CreatePreviewImage组件,1=AspJpeg组件,2=SA-ImgWriter组件,3=SJCatSoft V2.6组件)
Dvbbs.Forum_Setting(44)=作为热门话题的最低人气值
Dvbbs.Forum_Setting(45)=生成预览图片组件(999=关闭,0=无组件上传类,1=Lyfupload组件,2=Aspupload3.0组件,3=SA-FileUp 4.0组件)
Dvbbs.Forum_Setting(46)=开启短信欢迎新注册用户(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(47)=发送注册信息邮件(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(48)=编辑过的帖子显示"由xxx于yyy编辑"的信息(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(49)=管理员编辑后显示"由XXX编辑"的信息(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(50)=等待"由XXX编辑"信息显示的时间
Dvbbs.Forum_Setting(51)=编辑帖子时限(单位:分钟,1天是1440分钟)
Dvbbs.Forum_Setting(52)=禁止的邮件地址(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(53)=允许用户使用头像(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(54)=使用自定义头像的最少发帖数
Dvbbs.Forum_Setting(55)=允许从其他站点上传头像(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(56)=允许的最大头像文件大小(单位:K)
Dvbbs.Forum_Setting(57)=最大头像尺寸
Dvbbs.Forum_Setting(58)=展开用户在线列表每页显示用户数
Dvbbs.Forum_Setting(59)=用户头衔最大长度
Dvbbs.Forum_Setting(60)=自定义头衔最少发帖数量限制
Dvbbs.Forum_Setting(61)=自定义头衔注册天数限制
Dvbbs.Forum_Setting(62)=自定义头衔上面两个条件加在一起限制(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(63)=自定义头衔中要屏蔽的词语(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(64)=防刷新功能有效的页面(以“|”分隔)
Dvbbs.Forum_Setting(65)=用户签名是否开启UBB代码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(66)=用户签名是否开启HTML代码(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(67)=用户是否开启贴图标签(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(68)=用户列表TOP个数
Dvbbs.Forum_Setting(69)=论坛定时设置(0=关 闭,1=定时关闭,2=定时只读)
Dvbbs.Forum_Setting(70)=定时设置(第小时以“|”分隔,1=开,0=关)
Dvbbs.Forum_Setting(71)=用户是否开启Flash标签(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(72)=生成预览图片大小设置(宽度|高度)
Dvbbs.Forum_Setting(73)=上传图片添加水印文字
Dvbbs.Forum_Setting(74)=论坛的创建日期(格式:YYYY-M-D)
Dvbbs.Forum_Setting(75)=是否采用文件、图片防盗链(0=关闭,1=打开)
Dvbbs.Forum_Setting(76)=上传文件目录
Dvbbs.Forum_Setting(77)=论坛脚本过滤扩展设置(以“|”分隔,如果添加了最后一个字符必须是“|”)
Dvbbs.Forum_Setting(78)=注册是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(79)=登录是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(80)=发论坛短消息是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(81)=会员取回密码是否采用验证码(0=否,1=是)
Dvbbs.Forum_Setting(82)=是否启用虚拟形象(0=是,1=否)
-------------------------------------预留参数-------------------------------------
Dvbbs.Forum_Setting(83)=0
Dvbbs.Forum_Setting(84)=0
Dvbbs.Forum_Setting(85)=0
Dvbbs.Forum_Setting(86)=0
Dvbbs.Forum_Setting(87)=0
Dvbbs.Forum_Setting(88)=0
Dvbbs.Forum_Setting(89)=0
Dvbbs.Forum_Setting(90)=0
Dvbbs.Forum_Setting(91)=0
Dvbbs.Forum_Setting(92)=0
Dvbbs.Forum_Setting(93)=0
Dvbbs.Forum_Setting(94)=0
Dvbbs.Forum_Setting(95)=0
Dvbbs.Forum_Setting(96)=0
Dvbbs.Forum_Setting(97)=0
Dvbbs.Forum_Setting(98)=0
Dvbbs.Forum_Setting(99)=0
Dvbbs.Forum_Setting(100)=0
==================用户积分设置参数==================
Dvbbs.Forum_user(0)=注册金钱数
Dvbbs.Forum_user(1)=发帖增加金钱
Dvbbs.Forum_user(2)=跟帖增加金钱
Dvbbs.Forum_user(3)=删帖减少金钱
Dvbbs.Forum_user(4)=登录增加金钱
Dvbbs.Forum_user(5)=注册经验值
Dvbbs.Forum_user(6)=发帖增加经验值
Dvbbs.Forum_user(7)=跟帖增加经验值
Dvbbs.Forum_user(8)=删帖减少经验值
Dvbbs.Forum_user(9)=登录增加经验值
Dvbbs.Forum_user(10)=注册魅力值
Dvbbs.Forum_user(11)=发帖增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(12)=跟帖增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(13)=删帖减少魅力值
Dvbbs.Forum_user(14)=登录增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(15)=精华增加金钱
Dvbbs.Forum_user(16)=精华增加魅力值
Dvbbs.Forum_user(17)=精华增加经验值
==================论坛其它设置参数==================
Dvbbs.Forum_Copyright=论坛版权信息
Dvbbs.Forum_sn=论坛SN
Dvbbs.Forum_Version=论坛版本号
Dvbbs.Stats=当前状态
Dvbbs.StyleName=当前风格名称
Dvbbs.ErrCodes=错误说明字符串
Dvbbs.NowUseBBS=当前使用的BBS表
Dvbbs.Cookiepath=Cookie路径
Dvbbs.lanstr=当前模板主模块语言包(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainhtml=当前模板主模块界面风格(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainsetting=当前模板主模块基本设置(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.mainpic=当前模板主模块图片(数组形,具体看风格设置)
Dvbbs.sysmenu=系统导航菜单(分已登录和末登录,具体见当前模板主模块界面风格)
Dvbbs.Maxonline=历史最高同时在线纪录人数
Dvbbs.ScriptName=当前页面文件名称
Dvbbs.Page_Admin=当前页面是否为后台管理页面(False=否,True=是)
------------------------------------脏话过滤设置------------------------------------
注意:BadWords与rBadWord将成对出现,
BadWords为欲过滤的字符串,rBadWord为替换的字符串
Dvbbs.BadWords(0)=车轮
Dvbbs.BadWords(1)=车轮功
Dvbbs.BadWords(2)=XXX
Dvbbs.BadWords(3)=XXX
Dvbbs.BadWords(4)=XXX
Dvbbs.rBadWord(0)=车轮
Dvbbs.rBadWord(1)=狗屁功
Dvbbs.rBadWord(2)=XXX
Dvbbs.rBadWord(3)=XXX
Dvbbs.rBadWord(4)=XXX
Dvbbs.Forum_emot=发贴表情(见后台相关设置)
Dvbbs.Forum_PostFace=发贴心情(见后台相关设置)
Dvbbs.Forum_UserFace=用户头像(见后台相关设置)
Dvbbs.SkinID=模板ID
Dvbbs.Forum_PicUrl=风格图片路径
Dvbbs.Reloadtime=缓存刷新时间(单位:分钟)
Dvbbs.CacheName=缓存名称
Dvbbs.savelog=是否记录攻击或错误错信息(0=否,1=是)
Dvbbs.LastPost=最后发贴相关信息
Dvbbs.Forum_sn=论坛SN
Dvbbs.Stats=当前状态
Dvbbs.SkinID=模板ID
