>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → DV7 SP2问题解答汇总
您是本帖的第 8262 个阅读者
DV7 SP2问题解答汇总
注册:2003年7月2日
DV7 SP2问题解答汇总
http://bbs.dvbbs.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=630741&page=1
问1:我的论坛怎么粘贴的图片不显示?字体不能改变颜色?
答:在后台分版高级设置打开HTML支持;
问2:升级后怎么出现“下标越界: '[number: 2]'”?
答:升级后未执行更新站点缓存,或模板数据未更新。
    解决办法:把升级包中的ReloadWebCache.asp上传到论坛根目录,确认所有文件都已经更新后,在论坛空间上运行,ReloadWebCache.asp。看到页面提示完成更新,再删除空间上的ReloadWebCache.asp.完成整个更新换代过程。(引自升级说明)
问3:打了sp2以后,怎样关闭高级法帖模式?
答:SP2后发帖功能全部开放,只需要分版设置是否支持HTML就可以实现以前的效果。
问4:打了SP2后,为何基本设置和分版里不能选取模板和风格?
答:可以尝试重新下载SP2包,用ADMIN_BOARD.ASP,和ADMIN_SETTING.ASP两个文件更新,或更新所有文件。
若问题依然存在,检查模板数据和数据库结构是否已升级。(若不是用dv7_sp2update.asp升级,请采用dv7_sp2update.asp文件升级
问5:升级sp2后怎么去掉发贴验证?
答:基本设置,分版高级设置,可以设定的开关包括:注册,登陆,发帖,短讯,取回密码等;
问6:后台设置主题帖子的显示NEW图标,图片显示不出来?
答:在分版高级设置里的[帖子列表显示相关]:显示最新帖图片标识(new):值为0或空时即不显示;这一项填写图标的地址。
问7:SP2后特殊贴的回复贴使用完了无效果呀?
答:请重新下载最新的SP2包更新一个文件就可以了。
问8:我已经升级过SP2了,但SP2又更新了怎么办?
答:重新下载最新的SP2包,直接上传覆盖原文件。
问9:签名的图片为何不会等比例缩小?
答:请重新下载SP2更新一下文件。
问10:如何修改发送给用户的注册信息的内容和注册的协议内容呢?
答:进入后台模板管理,分页面模板(page_login)界面风格管理里面,相关的template.html(12)和template.html(18)两个模板。
2004/3/19 14:26:03
页面执行时间 00.07031 秒, 4 次数据查询
