>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 动网数据库的拆分法
您是本帖的第 8018 个阅读者
动网数据库的拆分法
注册:2003年7月2日
动网数据库的拆分法
由于某些空间有最大文件限制,因此有这类空间的朋友看下如下解决方法
1。知道你的的数据库的绝对地址,这个可以进动网管理首页查看比如我的是:c:\inetpub\wwwroot\dvbbs\data
2。新建一个数据库并命名为"address.mdb"保存在本地的c:\inetpub\wwwroot\dvbbs\data下——建立好后点右键——导入数据——从c:\inetpub\wwwroot\dvbbs\data\dvbbs6.mdb里导入表address——完成一个步骤
3。同2的方法建立一个user.mdb文件
4。同2的方法建立一个bbs1.mdb (注意了,由于动网有建立9张bbs*的表,你可以用相同的方法做就个bbs1.mdb,bbs2.mdb ……bbs9.mdb,假如你的空间文件限制大小是2m,那么你就可以有9个2m的bbs.mdb的数据库,那么你的论坛数据可以达到理论上的2m*9=18m)
5。把dvbbs6.mdb里面的user,address,bbs1几个表删掉并压缩,然后改一个名,我的改成了ying.mdb
6。新建一个数据库,命名的方法和你的conn.asp的名一样就可以了,比如我的是a1b2c3m4.mdb,打开后在数据库里点右键——链接表——把user.mdb, address.mdb, bbs1.mdb, ying.mdb(你自己在5中改的名)里面的所有表都链接进来
7。把所有数据库文件(user.mdb, address.mdb, bbs1.mdb, ying.mdb, a1b2c3m4.mdb)上传到主页空间
8。完成,呵呵,我最大文件限制是2m但我照样何以有安装承受18m数据的论坛了
注意:制作.mdb文件的本地路径一定要和主页空间的路径相同,不然论坛会出错
2003/10/15 13:33:15
页面执行时间 00.07031 秒, 5 次数据查询
