>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 网页LOGO的制作方法
您是本帖的第 5821 个阅读者
网页LOGO的制作方法
注册:2003年7月2日
网页LOGO的制作方法
PhotoShop 6在PhotoShop 5的基础上,又新增了一些新工具和新功能。用PhotoShop 6的新增功能,可以很方便地制作出精美的大师级网页LOGO(标志)来。本文将介绍一款为紫砂茶艺网站制作的LOGO图,用到了传统的抽线效果和新增的文字特效。下面就来详细讲述这款网页LOGO的制作方法和具体步骤。
  一、图片抽线效果
  1.新建一空白文件,按“Ctrl+N”组合键,或选择File>New...菜单,在弹出的New(新建)面板上,设定Width(宽)为1 pixels,Height(高)为2 pixels,按“OK”按钮确认。因为新建的图像宽和高极小,所以必须把图像放大后才能对其进行操作。把新建的窗口最大化,然后在窗口左下方的文本框中键入1600%,按回车键确认,这样可以把图像放大16倍,可以看到画布上出现一矩形的空白图像。
  2.在屏幕左侧的Tools(工具)面板(如果没有,则选择Window>Show Tools)上,点击Rectangular Marquee Tool(选取)按钮(矩型),选取图像的上半部分,然后在Tools面板上点击Foreground Color(前景色)按钮,弹出Color Picker(采集颜色)面板,选中深咖啡色(RGB为61、57、49,可直接在对应的项目框内输入这三个值),按“OK”按钮确认,接着在Tools面板上点击Paintbrush Tool(画笔)按钮,在被选取的上半部分图像中刷上深咖啡色。
  再用上述方法,选取图像的下半部分,并刷上淡灰色(RGB为207、206、206),此时整个图像的颜色一分为二,上半部分深色,下半部分浅色。
  按“Ctrl+A”组合键,选中整个图像,然后选择Edit>Define Pattern...菜单,弹出Pattern Name(自定义图案)面板,按“OK”按钮确认。
  3.下面运用该图案制作抽线效果。把窗口最小化,按“Ctrl+O”组合键,打开一幅紫砂茶壶的图片。
  在Layers(图层)面板(如果屏幕上没有,则选择Window>Show Layers)上,选择Background层,然后点击面板下方的Create new layer(添加新层)按钮添加新的层。
  选择新增的层,然后选择Edit>Fill...菜单,在弹出的Fill(填充)面板上,设置Use为Pattem,Custom Pattem为前面定义的那个图案,按“OK”按钮确认4。
  在Layers面板上选择Soft Light(柔光)模式,图5,将看到紫砂茶壶图案上蒙上了一层很薄的抽线图案。
  二、文字制作
  下面开始为图案添加文字。在Layers面板上点击Create new layer按钮添加一文字图层,选中这个新增图层,在Tools面板上点击Type Tool(文字)按钮,设置字体为隶书,字号为16mm,color为金铜色(RGB为115、108、4),然后点击图案,输入“紫艺”两字。
  在Tools面板上点击Move Tool(移动)按钮,鼠标拖拽文字调整好适当位置。
  下面给文字制作特效,选择Layer>Layer Style>Blending Options...菜单,弹出Layer Style(风格)面板,在面板右侧勾取Preview(预览)选项以便进行预览。在面板的左侧有许多复选项,勾取其中的Drop Shadow(阴影)、Inner Glow(内光晕)、Bevel anc Emboss(浮雕)及其子项中的Contour(轮廓线)、Satin(平滑)等复选项,可以在右侧预览效果,按“OK”按钮确认。这时文字产生了阴影、光晕、浮雕等组合效果。
  LOGO制作完成后。选择File>Save As...菜单保存图片,选择保存的图片格式,或者选择File>Save for Web...菜单,进一步设置参数使图片大小最优化,并把图片保存为网络GIF格式。
2003/10/8 10:06:38
小老鼠
等级:硕士导师
文章:921
注册:2004年2月5日
  QQ 点击这里发送电子邮件给小老鼠 访问小老鼠的主页
我不会,可以做做看~
人往往不懂珍惜手边的幸福 却常盲目追求可能实现的梦想 一但当幸福远去才悔不当初 别忘了曾经对你真正关心过你的人 也许你这一生就只有他会真正的用心在你身上
2006/2/1 20:46:04
2007/1/29 8:06:46
 3   3   1/1页      1
页面执行时间 00.07813 秒, 5 次数据查询
