泥客论坛(二十年前的回忆)泥客生活☆泥客心情☆ → [转帖]进来前先准备准备,以免看了笑趴下(女生勿进)
您是本帖的第 9680 个阅读者
注册:2003年7月2日
1楼 ~~~~~~~~~~请教大便时如何压水花的问题~~~~~~~~~~
坐在马桶上常常会被扔下的炸弹溅得满屁股花~~哪位大人掌握了压水花技术的进来传授小弟呀?
  ---superlhy
  回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
  ---ragelan
  回复[2]:垃圾贴
  ---kevin617
  回复[3]:楼猪是天下最猪头的猪头了!这么简单的事情都不会做!
  ---lmyuan
  回复[4]:实在是太BT了
  ---wolf3d
  回复[5]:这样也行啊
  ---machupicchu
  回复[6]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花
了。
  ---kronos
  回复[7]:从食物类别上找规律~
  ---cello
  回复[8]:用玉米塞住你的PY就不会的啦
  ---zlf2003
  回复[9]:BTBBTBTBTBTBTBTTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTT
  ---wolf3d
  回复[10]:一边放一凳子,蹲高一些
  ---溜达鱼
  回复[11]:当bb断开的啥那
  快速抬起pp
  然后坐下
  在抬起……
  坐下
  抬起……
  有经验后,你还可以根据bb的长度重量
  来估算pp抬起的高度和角度
  贵在练习,天天拉拉就好了
  ---托蒂拖地
回复[12]:忘了补充
  最省事的是力争让bb的底端直接接触水面……
  让bb悄无声息的潜入水中,
  就跟削苹果皮不断一个道理
  ---托蒂拖地
  回复[13]:拉出分叉的DB
  它自己会压的
  ---长飞丸
  回复[14]:同意2楼
  ---GP02
  回复[15]:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
  ---Chinjoo
  回复[16]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候
把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主
责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
  ---帝子
  回复[17]:手纸,不是手指。
  ---帝子
  回复[18]:倒!!!!!
  真BT!
  我正在吃桂林米粉!
  你赔!
  ---DJdavid
  回复[19]:有一定的潜力!
  ---coozen
  回复[20]:别让便便断了就行
  ---led77757
  回复[21]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
  ---my4s6n
  回复[22]:先往马桶里扔一些手纸。绝对管用!!
  ---sunnylady
回复[23]:赶快签名。LJ
  ---漂泊红尘
  回复[24]:绝对厉害,笑死我了!!
  ---wwqwwq
  回复[25]:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  ---漂泊红尘
  回复[26]:搂猪绝对BT
  ---BBHOM
  回复[27]:11,13,15,16楼,我说你们够绝的啊。
  倒!
  ---泡泡糖大大
  回复[28]:*,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
  ---阿俊
  回复[29]:再看楼主的问题,似乎旁边还应该有几个裁判,举着牌子打分,对
吧?
  ---泡泡糖大大
  回复[30]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,
反正就解除了楼主的痛苦了。。。
  我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
  ---让主**
  回复[31]:为什么偶一打开这个帖子突然一股厕所的大便味道啊
  ---阿拉是条狗
  回复[32]:住过好多五星级和超五星级的酒店,没有见过便池里面那种粘呼呼的
东西的。
  往厕所里面丢卫生纸的方法是我所没有想到的,真是高明啊,高明啊,以后不用
把大便拉在便池外面了。
  不要骂楼主,他提出了一个非常重要而且关乎我们身体健康的问题,建议设为精
华贴。
  ---帝子
  回复[33]: 没法不笑
  ---寂静的路
  回复[34]:变态
  ---我吹我吹我吹吹吹
  回复[35]:梁伏明霞是高手,楼主可以去问她
  ---mwei1
  回复[36]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有
最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
  ---toradino
  回复[37]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
  ---bigmonster
  回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没P眼的人,就用不着大便了!也
就不会被这个问题困扰了!
  修改于:2003-3-5 9:41:03
  ---pizzabig
回复[39]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
  ---tiger_q
  回复[40]:高手!!!
  ---charisyen
  回复[41]:你不要拉,不就可以了吗?
  ---koji912cn
  回复[42]:***
  ---不戒和尚
  回复[43]:
  我家的马桶不便宜啦,美标的,也一样溅水啊!
  ---ultrarvid
  回复[44]:太猛了!这样的帖子哟!
  ---sini
  回复[45]:潜力贴,收藏
  ---sleep
  回复[46]:还没变成垃圾贴?先占个位子再说。
  ---珊瑚礁
  回复[47]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
  ---五月花
  回复[48]:用手接,然后丢马桶里
  ---zewill
  回复[49]:可以在半空中设立一张网,可以过滤啊
  ---逃跑都很帅
  回复[50]:不管
  水花垂直上溅
  或者
  水花发散四溅
  推荐男宝宝、女宝宝
  用纸便布
  ---bjyongyong
回复[51]:我终于发现POP里最BT的帖子了。
  ---starhbs
  回复[52]:你用你的py拉出一个伏明霞就能压住水花了!
  ---叫我龙五
  回复[53]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主
要用来擦一下马桶周围的水滴。
  ---hustco2
  回复[54]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。
  其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
  ---让主**
  回复[55]:我肚子好痛
  ---bluesky79
  回复[56]:楼主..亏你想的出来...
  ---Secret
  回复[57]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
  ---好大一个洞
  回复[58]:来个深水炸弹!
  ---lc
  回复[59]:笑死我了。
  ---asulike
  回复[60]:在大便前扔一张手纸?此法不妥,原因是第一个炸弹下去了,手纸也
沉下去了,那么第二轮轰炸怎么办?此时水位升高,水花更难压了,况且此时正是极
爽之时,虽又会愿意再放一张手纸呢?
  请楼下接着讨论!
  ---sans
  回复[61]:多扔一点就沉不下去了。或者扔个气球?
  ---hustco2
  回复[62]:.....................
  ---TalRasha
  回复[63]:60楼的,那就一边拉BB一边扔卫生纸咯?
  修改于:2003-3-5 12:27:11
  ---G-SHOCK
  回复[64]:拉一陀大的,大的跟马捅一样,怎么渐都上不来
  ---yuwenlingan
  回复[65]:强贴,一定要留名~~~
  ---williamxin
  回复[66]:恶心!
  ---capsicom
回复[67]:站在上面,只要你的s不是巨大的那种
  基本上是解决问题的了
  ---foxmulder93117
  回复[68]:你对这墙壁坐啊,这样不就可以上BB从马桶壁边
  滑入水了吗?
  ---Nick111
  回复[69]:路过
  ---ccsdf
  回复[70]:谨向楼猪致敬,为本人所看之最强贴!!
  ---jacobl
  回复[71]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
  ---Temjin
  回复[72]:强贴,留名
  ---lythq
  回复[73]:其实是mop早有的帖子……
  论bt还是mop
  ---托蒂拖地
  回复[74]:60楼说的对,放手纸不可行。。把便便拉在马桶的水位以上就可以了,
是不是?
  ---lythq
  回复[75]:赶紧去问 梁伏明霞
  ---haozhiyuan
  回复[76]:换马桶!
  ---elfish
  回复[77]:把屁屁浸入水里,再阿!
  ---hydracappuccino
  回复[78]:都?阿....
  ---drh
  回复[79]:垃圾贴
  ---whiteheath
  回复[80]:囫囵吃鸡爪,这样才能压水花呀~
  最好吃鸡翅,还能滑翔入水~~
  UPUP
  ---nofool
  回复[81]:争取让bb不断
  等到最后一点出去(也就是bb断了)
  的时候就可以抬pp了
  这样应该没问题了吧?
  ---li2
  回复[82]:笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨
笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨
笨笨笨笨笨
  一边拉一边冲不就行了
  ---枭鹞
  回复[83]:倒一些冰块。
  ---majormax
  回复[84]:POP中凡是用过马桶的还有没被溅到过的吗?
  马桶还是那个马桶会被溅到PP是一定的啦!最节省的办法:找一塑料袋抠一小眼儿
然后套在PP上,小眼儿对准屁眼儿!拉完之后扔掉。这样被溅到也不用怕啦!
  ---突击一番
  回复[85]:买保险先!防止意外发生!
  ---dennisong
  回复[86]:终于见识了pop里的bt 了。
  ---nanxinwan
  回复[87]:在大便前扔一张手纸?此法不妥,原因是第一个炸弹下去了,手纸也沉
下去了,那么第二轮轰炸怎么办?
  60楼的,你家马桶是口井啊,那么深……
  ---lovesony
  回复[88]:强贴呀,嗯,其实还不算太bt
  ---entice
  回复[89]:呵呵,好笑
  ---海路
  回复[90]:工具:筷子两根,材制不限,用一次性筷子为宜,价格便宜,摩擦力强
  用法:在BB探出头时用筷子夹住,慢慢牵引入水,注意用力不要过猛,PY要同时配
合,以免夹断浪费资源。
  可能头几次手法生疏,切记熟能生巧!!!
  ---lj21
  回复[91]:楼主有福了,我公司最近发明了一项新产品“DB -III型智能大便控制
器”,并已经上报国家有关部门申请专利了。其实实现原理狠简单:为了实现有些质量
比较高的大便容易引起水花四溅的问题,设计了在马桶垫下安装一层透明杜邦塑料,在
这层杜邦材料的中央有一不锈钢制成的圆孔,大便于此侧进入马桶,圆孔由微芯片控制
,每次激光测距,当发现大便顶端已经到达马桶水面时,圆孔内会有铡刀自动将大便切
断,这样的话,便成功的解决了水花的问题。若楼主对此产品感兴趣的话,请楼主联系
:86-021-64864444。
  注意事项:1。楼主还需人工对准圆孔
  2。楼主不要将手指,下体等关键部位随意插入圆孔,否则后果自负。
  ---gemmyge
  回复[92]:91强,尤其是关键部位
  ---WCCW
  回复[93]:2分到手!
  闪先!~~~~
  哦。忘记告诉楼主和大家了,其实马桶这种东西不好,你做他做她做它做 是不是很
脏??
  还是以前的要好!我喜欢哈哈
  ---talent15837437
  回复[94]:同意我观点的,请表个太好吗?
  ---talent15837437
  回复[95]:[90]楼是在吃寿司吧!
  用你这招最好的工具应是你家的饭勺!
  ---突击一番
  回复[96]:在水中放一平底锅,用完之后,洗干净了,还可以
  用来煎蛋呢!!!!!
  ---oy
  回复[97]:[93]楼,如果是你心中的那个“她”刚坐过,你幸许还会闻一闻噢!
  ---突击一番
  回复[98]:不跟一下,难解屁眼之痒
  ---czboys
  回复[99]:[96]楼,那也得等撒完了尿再放进去,要不然做出来的煎蛋会有老醋蜇
头的味道!
  ---突击一番
  回复[100]:偶TNND今晚就跟腚这贴不走啦!
  ---突击一番
  回复[101]:去买汽球先!
  ---突击一番
  回复[102]:强烈支持蹲坑!反对马桶
  ---asics17
  回复[103]:超强贴
  够狠
  ---快乐无罪2001
  回复[104]:gun !
  ---teddy81928
  回复[105]:把头塞进去就行了
  ---alli
  回复[106]:15楼的强。
  91楼,要是手伸进去是不是也~~~~~~~~~~
  ---拉面王子
  回复[107]:[35]楼,还是比较有创意
  如果改成“田亮”笑果就不显
  ---突击一番
  回复[108]:蹲在马桶上拉吧。我家的马桶就是这样被我蹲烂的。
  ---liamsun
  回复[109]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后LX的bb会成为无数
的小便便,那还会有什么水花?????
  ---平凡的猥琐
  回复[110]:BT
  ---yyz7293
  回复[111]:有潜力的帖子~~~~~~~~~~
  有想象力~~~~~~~~~
  ---偶是中国人偶牛X
  回复[112]:偶收藏夹里有一贴此话题的贴子没有这条有趣!
  ---突击一番
  回复[113]:受不了了
  ---DesertFish
  回复[114]:97楼是The King of YY,
  ---huochy
  回复[115]:笑死我了,哈哈哈
  ---养生主
  回复[116]:收藏,气球
  ---养生主
  回复[117]:[109]楼,LX的BB时往往都是急不可耐,大力之下溅到你PP上的东东更
难处理啊!
  我看你最好是什么都不吃的好
  ---突击一番
  回复[118]:居然还有这么多人回,呸!!!!!!!!!!!!!
  ---zmz1023
  回复[119]:你先用手捧着屁屁眼拉,拉完再把手上的东西给丢到马桶里,
  ---bacteium
  回复[120]:进来的POPER最好都扔一句BT的话,偶不知你们是怎么想的,偶反正是
被这问题困挠好多年啦!
  今晚一定要彻底解决!
  ---突击一番
  回复[121]:[118]楼,不要自命不凡噢!你一年到头也不拉一回把把吗?
  我的任务就是让自己笑!
  ---突击一番
  回复[122]:ooo嘿嘿
  ---h2001lsw
  回复[123]:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  ---boar
  回复[124]:good
  ---DMX
  回复[125]:笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  笑倒~~~
  楼主赔!
  ---四海之内皆兄弟
  回复[126]:换马桶。好的马桶是绝不会出现这种情况的。
  ---Radar
  回复[127]:弓虽
  ---tiger007
  回复[128]:骗点
  ---kkqqdd
  回复[129]:各位楼客,,,你们都很厉害!
  ---zzzZZZzzz
  回复[130]:偶曾经说过,出现这种情况完全是发明者的责任,偶们应该联合起来控
告他!
  赔尝条款:让发明者给偶们洗PP
  ---突击一番
  回复[131]:把PP举高,离远一点啊!!哈哈
  ---oscar
  回复[132]:哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。
  ---长空飞雁
  回复[133]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
  ---阿康
  回复[134]:[108]楼,你最后一次蹲(也就是你家马桶被你蹲烂那次),你落下来
时发生的什么事情?
  ---突击一番
  回复[135]:建议大家去做手术,把肛门的光荣任务转交给JJ,那JJ拉出来的BB就比
较小不会溅到PP了
  ---魔之猪头
  回复[136]:强烈建议此帖设精!
  因为一个令人讨厌的话题,被poper们的回答变成了一个充满想像褐创造力的帖子。
  有些回答真是让我知道一句话多么的正确:人民群众的智慧是无穷的。
  最后我想说:事实证明,马桶的设计是非常不合理的。远没有中国传统的蹲厕科技
含量高。
  ---十一郎
  回复[137]:向中国跳水队咨询
  ---海阔天空任遨游
  回复[138]:我看到这么多的人都回了.真是哭笑不得啊.
  ---俏佳人
  回复[139]:来,给你几个参考动作:
  ---双节棍
  回复[140]:再次支持
  ---快乐无罪2001
  回复[141]:[136]楼,你肯定被溅到过!
  ---突击一番
  回复[142]:[139]楼,象你这几个动作这样拉的话,是不是还要光着身子呀?
  ---突击一番
  回复[143]:经典!
  ---yeahnet
  回复[144]:人才
  ---梅川酷仔
  回复[145]:不啊屎就不会溅水了嘛。
  真笨
  ---期待魔域
  回复[146]:靠!原来是骗点王在这里~~~~拿2点,走!
  ---bug911
  回复[147]:139搂的动作,强就一个字!
  ---十一郎
  回复[148]:[144]楼“梅川酷仔”,你没事儿可以学学[139]楼那几个动作!
  ---突击一番
  回复[149]:先拉到手上再放到水里就好了
  ---lxzy777
  回复[150]:拉在手上,再扔到马桶里
  ---yang222
  回复[151]:大家说的都不对!!
  我都试过了,结果还是被溅到了!!!
  你们坏!!!
  ---trample
  回复[152]:139的强 哈哈~~~~~~~
  ---七月浮躁
  回复[153]:强烈建议设垃圾帖!
  无聊之极!
  ---jl7161
  回复[154]:‘拉在手上,再扔到马桶里’
  看来喜欢用这招的人马还真不少啊!
  他们完事儿之后怎么提裤子呢?
  ---突击一番
  回复[155]:[153]楼,女孩子最好不要进来凑热闹!
  这里是男厕!
  ---突击一番
  回复[156]:这么简单的事情都不会做
  ---wjh6908
  回复[157]:回复[154]:‘拉在手上,再扔到马桶里’
  看来喜欢用这招的人马还真不少啊!
  他们完事儿之后怎么提裤子呢
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
  修改于:2003-3-5 19:57:44
  ---我是马甲我怕谁
  回复[158]:154,不能舔干净了在拉裤子啊!
  真笨,一点生活常识都没有
  ---happyjr
  回复[159]:看来只有拉到塑料袋里,然后再倒到便池里了
  ---arrkang
  回复[160]:[151]楼,你是刚刚看完此贴之后才去试的吗?
  那你洗手了吗?怪不得偶经过[151]楼时,看到了有团黄色的东东!
  ---突击一番
  回复[161]:我觉得有几点一定要注意,首先要控制扩约肌的松紧度,使bb一气呵成
,其次要掌握bb的初速度,这样即使中途断了也不会产生很大的水花,最后是便后记得
洗手!!!
  修改于:2003-3-5 20:00:26
  ---蟹脚
  回复[162]:BT
  ---若影
  回复[163]:[157]楼还有[158]楼,那他们事先准备的肯定是餐巾纸啦!要擦嘴嘛!
  ---突击一番
  回复[164]:楼上的,你说的他们是指谁?
  ---我是马甲我怕谁
  回复[165]:在屁眼上插根铜管,使BB顺其管道滑落桶底。
  ---wjckzdh
  回复[166]:真水~~扔纸的地方要对!将水面全部覆盖,或者就扔在BB落入的地方~~
  ---迷雾森林
  回复[167]:[161]楼,请问你安装的是奔驰公司生产的无级变速装置吗?
  ---突击一番
  回复[168]:[164]楼,偶说的当然是那些喜欢‘拉在手上,再扔到马桶里’人啦!
  还真不少呢!不信你仔细瞧瞧
  ---突击一番
  回复[169]:BT
  ---hc007
  回复[170]:[165]楼,偶给你弄根钢管。你先试试怎么样?
  ---突击一番
  回复[171]:多看一点跳水比赛,水平越高越好,好好学习吧。
  ---cpol
  回复[172]:bt
  ---ljkcat
  回复[173]:劝楼猪多喝水,别太干燥就好了
  ---守望的牧雨
  回复[174]:哈哈哈
  ---bbsf
  回复[175]:哈哈哈
  不错!
  ---wayy5000
  回复[176]:[171]楼,偶谨代表中国跳水队正重声明:
  我们其实也不知道怎么拉好!
  ---突击一番
  回复[177]:BT之极,对你的仰慕之情如滔滔江水奔流不息。。。
  ---Bluelynx
  回复[178]:楼上的都弓虽啊
  ---骨灰级恐龙
  回复[179]:都好笨 都是治标不治本嘛
  你们都不会先把里头的水都抽出来啊
  ~等你想便便的时候就不再是卟咚…卟咚……的了
  应该是 咕噜…咕噜…… 呵呵
  根据个人爱好收工后还可以把水排回去…………
  ---写好遗书再惹我
  回复[180]:最惨的就是先LX,然后来了个重磅炸弹....
  ---maomaojiba
  回复[181]:强~~~收藏!!
  ---lant2003
  回复[182]:把此贴收藏了吧!
  等你心情不好的时候拿来读读
  你或许就可以从中学会
  笑对人生!
  ---突击一番
  回复[183]:楼上还收藏?!
  来,偶这还有一坨
  ---恐龙来了先吃
  回复[184]:
  笨
  笨
  笨
  笨
  不知道在马桶里装个风扇化整为零了啊!!!!
  ---白痴的色狼
  回复[185]:强贴留名!
  ---失眠的鱼
  回复[186]:倒!
  ---泡泡糖大大
  回复[187]:[179]楼,我等了一晚上就你这办法比较好用!
  每次都要搬来抽水机的话也不太方便,可以用办公室里最讨厌的那家伙每日喝咖啡
的杯子舀
  ---突击一番
  回复[188]:[183]楼头像的姿势真的好象蹲在马桶上呀!
  ---突击一番
  回复[189]:我满足了!
  收工!
  明儿见!
  ---突击一番
  回复[190]:应该多吃巴豆,让bb射出去,就不会溅到了!
  ---davicook
  回复[191]:2003 03 05 21:13
  ---突击一番
  回复[192]:把马桶的水抽干再拉嘛
  ---shenqq
  回复[193]:首先在马桶里面放一个气球,注意气球不要太大。主要利用气球的旋转
来解决这个问题。开始拉的时候。DB会拉在气球的上面,气球因为是在水的上面漂着,
所以当上面有重的物体落在上面时,他就会旋转,致使DB部分转到水底。如此这般。则
可以解决这个问题。注意拉完以后,将气球捞出,晾干,下次可以继续用
  ---oooiooo
  回复[194]:193~~~
  万一拉的过程中气球破了~~~
  岂非更惨!
  又万一捞气球时气球炸了~~~
  完了,就不是PP上有的事了~~~
  ---四海之内皆兄弟
  回复[195]:最好大便能像伏明霞一样来个单手倒立后空翻360度垂直入水难度系数
9.2...就结了...
  ---thomas525
  回复[196]:偶BB从来就不会溅起水花。通常我会一边用力一边原地转圈,可以做出
阿拉雷里面那种冰激凌式的DB。
  ---thomas525
  回复[197]:刘德华广告的那种马桶不会溅水!哈哈,亲爱的马桶
  ---poppnn
  回复[198]:晕死了
  快赔我命来
  ---悔
  回复[199]:首先我必须说 83楼的很有道理
  冰漂在水面上 不会像纸一样沉下去,只要数量够,就一定没水花溅出来
  即使冰化了 想必也早便完了.
  做为一项理论课题来研究,完全可以解决问题
  不过可行性差了一点...做冰块麻烦啊 要是遇见拉稀就有点捉襟见肘了.
  我想来想去啊 硬件的方法完全能解决,就是制造的时候做成少蓄点水,水面窄的.还
有一个办法就是放半汤匙洗衣粉,用马桶刷随便搅一下有泡泡出来了 基本上也可以解决
问题, 还卫生!
  建议做马桶的以后给马桶安一个自动加洗衣粉和搅拌的装置,里面装上专用马桶泡沫
剂,高泡,清香,无毒..又能发财哦
  ---猪的浑身都是宝
  回复[200]:
  嗬嗬,继续BT
  ---ultrarvid
  回复[201]:抗议!!192楼的盗版……
  详情请回顾179楼
  ---写好遗书再惹我
  回复[202]:哈哈哈 看139楼的贴图 笑的我喘不过气了
  难度太大了 要是做不好的话 别说溅到PP上
  恐怕屎都甩到脸上了...
  ---猪的浑身都是宝
  回复[203]:BIAN在塑料袋里面,然后从楼上扔下去
  ---狂蒙族小帅
  回复[204]:楼主真是BT啊,偶同意四楼的说法!
  ---美的冒泡泡
  回复[205]:晕倒~~
  ---summer9704
  回复[206]:拉稀不就好了嘛,,满天花雨,轰~~~~,一下就下去了也不用担心水花的问
题了,,
  ---问天80
  回复[207]:FT
  ---mimi11
  回复[208]:超级BT,真的是超级BT
  ---从来没人爱
  回复[209]:把PP坐到水里就不会溅水花了!冲完水后在用水洗一遍。
  ---jordony
  回复[210]:靠,这种贴有怎么多人回
  ---耶和华8
  回复[211]:拉BB时一定要用力均匀,慢慢排挤,BB的长度超过二十厘米就不会有水
花了。
  ---库图佐夫
  回复[212]:前面有好多人说的绝对错误,一定不能把BB夹断,短小的BB入水溅起的
水花更大,是个完全失败的动作。
  正确的做法是尽量保持BB的完整,越长越好,让BB的头部轻轻接触水面,保持垂直
,这时一鼓作气夹断BB,保证没有水花,而且声音极小。
  p.s.效仿伏明霞是错上加错,人家入水前要做好多动作,没有哪个人的PP能甩出那
么高难的曲线
  ---其实我是一个演员
  回复[213]:楼主,你不要听他们的,要听我的,你只要天天用屁股绞口香糖,这样
拉屎就不会让水涧到你的小弟弟上了,包灵!
  ---hyacinth
  回复[214]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意见如下:
  1。物理学博士:当BBs是,PP大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,BB应该成
90度,如果PP和底部的距离不超过10厘米,BB落地速度为0。1m/s,可以完美的解决这个
问题。
  2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp作系统,安装一个软
件:PP防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到pp厉害的黑客人物,自动
倒ms网站下载补丁就可以了。
  3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入WTO,必须要学习
english才能解决。所以,最简单的方法是一边BB ,一边背单词。不会增加任何成本。
  4。有机化学博士:这个简单,只需要再PP下放一个试管,然后通过加催化剂,就可
以变成流体自然留下,即使你拉的BB是希的,我们的催化剂也会把他变成不干不希的。
太简单了
  5。美术系教授说:PP 溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再扼杀
美吗?
  还有很多,留给其他poper吧
  ---十一郎
  回复[215]:。。。。。。。。贱~留名先`````
  ---lovepaopao
  回复[216]:多吃点含纤维的食物,保证每次第一下拉出的BB如果不用力夹的话就不
会断,然后拖着这东西浸入水中,最好在水中打个圈,再行夹断BB,这时候水里有了这
一大堆东西,下一把BB的长短都没关系。当然如果够气力话第一把就把本次大便一下子
全拉完了效果更好. 上述的方便既健康又卫生,实在是没有再好的方法了。
  ---mundane
  回复[217]:可以贴着水面啊,潜水也可以,保证没水花
  ---cy2356
  回复[218]:无语
  不会送便便去跳水学校啊
  ---苍天幽灵
  回复[219]:哎!
  怎么这么没创造力啊!拉了一直不冲,不久没有水花了吗!
  哈哈哈!!!!
  ---若影
  回复[220]:这方面我一直很自信,我是专家!! 我这辈子屁股都没有碰到过马桶
,因为我的姿势是: 把手撑在大腿上,屁股翘起来,但是你的肛门要对准水之外,坐圈
之内,因为拉在水里你的大便溅起来的水会弄的到处都是,拉在坐圈的话很难清洗。拉
了之后要马上冲掉,否则会很臭的。公共厕所的马桶圈是脏的,更不要坐上去,会的痔
疮的。大家不要笑,这是生活经验,不是BT,也不是YY.
  ---neverBT
  回复[221]:ha,ha,ha!
  ---purenorton
  回复[222]:好BT!!!!!!!!
  ---林菲儿
  回复[223]:回6楼的话,
  这样的功夫怎么样练成的呀。
  这种功夫还有助于衣面的呀。
  ---旭九日
  回复[224]:楼主实在是 赚点的高手阿
  ---movica
  回复[225]:BT啊~~~
  占个位子
  ---lazykid
  回复[226]:哈哈好帖子,楼主在马桶里店一些沙子就不会有水花了哈哈
  ---栖霞一品
  回复[227]:现在有的蹲坑的也溅水啊~~pop的管理人员在公司理肯定有体会
  ---lysines
  回复[228]:楼主到阳台上拉不就OK了吗?
  不服打手机!!
  ---打手机的旺财
  回复[229]:哈哈
  ---superlhy
  回复[230]:
  不签名不行
  ---wtring
  回复[231]:绝了这贴子也能想出来。
  ---天堂里流浪
  回复[232]:这也能骗点 呵呵
  把他顶成精华 作健康教育 好不好哦
  ---thunderwu
  回复[233]:赚两点!!!
  ---cyujun
  回复[234]:严肃
  ---scorpioes
  回复[235]:1楼的解释很对!方法得当!值得效仿!
  ---hushenfu
  回复[236]: 我刚才经过医学和解剖学的观点得到结论:多吃点丝装的食物,比如
:XXXXX,他出来的时候就连在一起拉!或者是找个比如酒瓶之类的,把BY 大点!根据
一定的原理也就不会有水花拉!
  ---raywoo
  回复[237]:垃圾
  ---newsightp
  回复[238]:不使用坐便器!
  ---hushenfu
  回复[239]:
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  不行了不行了
  笑死我了!!
  这个帖子要收藏!!
  ---jhony
  回复[240]:如果BB太稀,成伞壮分布下降是,基本无需处理,问题不大。
  如果BB太硬,且成柱状,可在BB就要脱离GM的时候,前后左右轻轻摇晃,调整适当
的入水角度,缓冲BB入水时对水的作用力,一般可避免水花太大的问题,如跳水运动员
的入水控制。楼主要勤加练习,一定可达到理想的效果。
  ---是谁
  回复[241]:签名
  ---DesertEagle701
  回复[242]:ok
  ---seese
  回复[243]:精华没的说
  ---hotjovi
  回复[244]:当bb出来后一定不要夹断,pg前移,让剩下出来的向前倒下,因为马桶
有一个向前的斜坡,所以这样冲击最小,原理和伐树时让树倒向山顶是一个意思。这件
实事仁者见仁智者见智,楼主可以多实践,多揣摩,因为你每天都会有机会练习,相信
你自己,你会做得更好!
  ---大话密探
  回复[245]:用大号的口罩接着,洗干净了还可以接着用
  ---七宝罗伞
  回复[246]:139强,,,,,,,,,,,,
  ---ninfeng
  回复[247]:乐晕!
  大家乐晕!
  我们办公室全部乐晕!
  ---橙527
  回复[248]:这么强的贴一定要签个名....
  ---hyxlittlepig
  回复[249]:在上厕所之前先吃点巴豆之类的泻药
  然后拉出来就不是一大陀一大陀的
  而是稀稀拉拉的 就不会出现楼主的问题
  haha
  ---huangseng
  回复[250]:好贴呀,建议精!!!!
  ---xxg97
  回复[251]:好BT!!!
  ---QQWQ
  回复[252]:建议楼主反过来坐,呵呵!
2003/9/20 19:21:57
拽拽
帅哥哟,在线,有人找我吗?
等级:
文章:
注册:
天呀~~~
嗷嗷长~~~!!
2003/9/21 12:01:18
楚尊
文章:47
 点击这里发送电子邮件给楚尊
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
绝了!!!!!!!11
2004/5/22 20:35:06
绝对经典啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2004/5/22 20:42:26
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
哈哈哈哈
2004/5/22 21:05:53
好玩吧
2004/5/22 21:19:53
炙ざ簡單地
头衔:~钢铁后卫~
文章:575
注册:2004年5月18日
 点击这里发送电子邮件给炙ざ簡單地
弓虽~~~~~~~~~~~~
2004/5/23 11:07:11
2004/5/23 11:58:36
哈~~
从“我爱小珂”变到“无语”啦?
小珂,你的爱慕者倒戈真快哦!
2004/5/23 13:17:34
主要是文章好啊
2004/5/24 22:28:31
 14   10   1/2页      1   2   尾页
页面执行时间 00.17383 秒, 4 次数据查询
