泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 了解一下IP和子网掩码
您是本帖的第 5662 个阅读者
了解一下IP和子网掩码
凉风
文章:64
注册:2003年7月3日
 点击这里发送电子邮件给凉风
了解一下IP和子网掩码
关于“IP与子网掩码”
[ Rucky  2003年3月6日,阅读人数297人 ]
在以TCP/IP为通信协议的网络上,每台主机都必须拥有唯一的IP地址,该IP地址不但可以用来标识每台主机,还隐含其他的信息。
   IP地址共含有32个2进制位,一般是由4个十进制位来表示(A,B,C,D),每个数字占一个字节,例如:111.222.121.50。同时,这32位的IP包含了Network ID (以下称ND)和 Host ID(以下称HD)两部分数据
   ND网络标识码。每个网络区域都有唯一的网络标识码
   HD主机标识码。同一个网络区域内的每一台主机都必须有唯一的主机标识码。
为了适应大小不同的网络规模要求,IP地址被分成A,B,C,D,E五类,其中A,B,C类可供INTERNET网络上的主机使用,D,E是供特殊用途的IP地址。可以根据需求来申请合适的ND类别。
   A:适合于超大型网络,其ND占用一个字节(A),但是A的可用范围是1到126,因此,共有126个A类的ND,HD共占用B,C,D三个字节,它提供(2^24)-2=16777214个IP,-2是因为HD全为0或1的地址被保留,有特殊用途。
   B:适合大,中型网络, 其ND占用2个字节(A,B),但是A的可用范围是128-191,它可以提供(191-128+1)*256=16384个B类的网络,HD占用C,D两个字节,每个网络可支持(2^16)-2=65534台主机。
   C:适合小型网络。ND 占用 3个字节(A,B,C),A 的值在192-223,它可以提供(223-192+1)*256*256=2097152个C类网络,HD占用一个字节 ,每个网络可支持2^8-2=254台主机。
   D:用于多点播送,范围为224-239
   E:用于将来扩展用的ND,范围是240-254
还有一些特殊情况:
   ND不可以为127,127是用来做循环测试的,不可以做其他用途,可以用PING 127.0.0.1作为循环测试,以检查网卡与驱动程序是否正常运行
   ND与HD:以2进制来看不可以全部是1或0,例如,不可以将某一台主机的IP设置为255.255.255.255。255代表广播信息,如果给出255.255.255.255这个地址送信息 ,则表示是将信息广播给每一台主机。又如给出202.197.147.255这个地址发送信息,就表示将信息广播给ND为202.197.147的网络内的每一台主机。
    子网掩码也是32位,它可以从IP地址内得到ND和HD,也可以将网络切割为若干个子网。
——利用子网掩码获得IP的ND和HD
    当TCP/IP网络上的主机相互通信时,可以利用子网掩码得知这些主机是否处在相同的网络区段内,即ND是否相同
    A类IP的子网掩码为:255.0.0.0。
    B :255.255.0.0
    C :255.255.255.0(255为2进制的8位1,0为8位0),其中为1的位用来定出ND,为0的定HD
例如:某机IP为202.197.147.3,则计算其ND的方法是将IP地址与子网掩码(为255.255.255.0,因是C类地址)两个值中相对应的2进制位做AND逻辑运算,取得子网掩码为1的IP地址的位,即ND。在IP地址中去掉ND后,为0的位用来定出HD。
202.197.147.3——11001010 11000101 10010011 00000011
255.255.255.0——11111111 11111111 11111111 00000000
AND———————11001010 11000101 10010011 00000000
                  202       197      147
因此,IP为202.197.147.3的ND是202.197.147
    若另外一机的IP为202.197.147.18(掩码也是255.255.255.0),当它与前面一机通信时,两机都会将自己的IP与掩码做AND运算,的知两机的 ND都是202.197.147,在同一网络区域内,可以直接通信,但是若不在同一区域,则无法直接沟通,要通过路由器进行通信
2003/7/22 12:49:32
页面执行时间 00.06250 秒, 4 次数据查询
