1. oncontextmenu="window.event.returnvalue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键
<table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table> 可用于Table
2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制
3. onpaste="return false" 不准粘贴
4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制
5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE地址栏前换成自己的图标
6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标
7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法
8. 永远都会带着框架
<script language="javascript"><!--
if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm为框架网页
// --></script>
9. 防止被人frame
<SCRIPT LANGUAGE=javascript><!--
if (top.location != self.location)top.location=self.location;
// --></SCRIPT>
10. <noscript><iframe src=*.html></iframe></noscript> 网页将不能被另存为
11. <input type=button value=查看网页源代码
onclick="window.location = 'view-source:'+ 'http://www.csdn.net/';">
12. 怎样通过asp的手段来检查来访者是否用了代理
<% if Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")<>"" then
response.write "<font color=#FF0000>您通过了代理服务器,"& _
"真实的IP为"&Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
end if
13. 取得控件的绝对位置
//javascript
<script language="javascript"> function getIE(e){
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
alert("top="+t+"\nleft="+l);
</script>
//VBScript
<script language="VBScript"><!--
function getIE()
dim t,l,a,b
set a=document.all.img1
t=document.all.img1.offsetTop
l=document.all.img1.offsetLeft
while a.tagName<>"BODY"
set a = a.offsetParent
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--></script>
14. 光标是停在文本框文字的最后
<script language="javascript"> function cc()
{ var e = event.srcElement;
var r =e.createTextRange();
r.moveStart('character',e.value.length);
r.collapse(true);
r.select();
} </script> <input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()">
15. 判断上一页的来源
asp:
request.servervariables("HTTP_REFERER")
javascript:
document.referrer
16. 最小化、最大化、关闭窗口
<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"></object> <object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"></object> <OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"> <PARAM NAME="Command" value="Close"></OBJECT>
<input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()> <input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()> <input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()> 本例适用于IE
17.
'定义数据库连接的一些常量
Const adOpenForwardOnly = 0 '游标只向前浏览记录,不支持分页、Recordset、BookMark
Const adOpenKeyset = 1 '键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、Recordset、BookMark
Const adOpenDynamic = 2 '动态游标功能最强,但耗资源也最多。用户对记录说做的修改,增加或删除记录都将反映到记录集中。支持全功能浏览(ACCESS不支持)。
Const adOpenStatic = 3 '静态游标,只是数据的一个快照,用户对记录说做的修改,增加或删除记录都不会反映到记录集中。支持向前或向后移动
Const adLockReadOnly = 1 '锁定类型,默认的,只读,不能作任何修改
Const adLockPessimistic = 2 '当编辑时立即锁定记录,最安全的方式
Const adLockOptimistic = 3 '只有在调用Update方法时才锁定记录集,而在此前的其他操作仍可对当前记录进行更改、插入和删除等
Const adLockBatchOptimistic = 4 '当编辑时记录不会被锁定,而更改、插入和删除是在批处理方式下完成的
Const adCmdText = &H0001
Const adCmdTable = &H0002
18. 网页不会被缓存
HTM网页
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache"> <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate"> <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT"> 或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0"> ASP网页
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
Response.cachecontrol = "no-cache"
PHP网页
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
19. 检查一段字符串是否全由数字组成
function checkNum(str){return str.match(/\D/)==null}
alert(checkNum("1232142141"))
alert(checkNum("123214214a1"))
// --></script>
20. 获得一个窗口的大小
document.body.clientWidth,document.body.clientHeight
21. 怎么判断是否是字符
if (/[^\x00-\xff]/g.test(s)) alert("含有汉字");
else alert("全是字符");
22.TEXTAREA自适应文字行数的多少
<textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange="this.style.posHeight=this.scrollHeight"> </textarea>
23. 日期减去天数等于第二个日期
<script language=javascript> function cc(dd,dadd)
{ //可以加上错误处理
var a = new Date(dd)
a = a.valueOf()
a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000
a = new Date(a)
alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日")
} cc("12/23/2002",2)
</script>
24. 选择了哪一个Radio
<HTML><script language="vbscript"> function checkme()
for each ob in radio1
if ob.checked then window.alert ob.value
next
end function
</script><BODY> <INPUT name="radio1" type="radio" value="style" checked>Style
<INPUT name="radio1" type="radio" value="barcode">Barcode
<INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()"> </BODY></HTML>
25.获得本页url的request.servervariables("")集合
Response.Write "<TABLE border=1><!-- Table Header --><TR><TD><B>Variables</B></TD><TD><B>value</B></TD></TR>"
for each ob in Request.ServerVariables
Response.Write "<TR><TD>"&ob&"</TD><TD>"&Request.ServerVariables(ob)&"</TD></TR>"
next
Response.Write "</TABLE>"
26.
本机ip<%=request.servervariables("remote_addr")%> 服务器名<%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%> 服务器IP<%=Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR")%> 服务器端口<%=Request.ServerVariables("SERVER_PORT")%> 服务器时间<%=now%> IIS版本<%=Request.ServerVariables"SERVER_SOFTWARE")%> 脚本超时时间<%=Server.ScriptTimeout%> 本文件路径<%=server.mappath(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"))%> 服务器CPU数量<%=Request.ServerVariables("NUMBER_OF_PROCESSORS")%> 服务器解译引擎<%=ScriptEngine & "/"& ScriptEngineMajorVersion &"."&ScriptEngineMinorVersion&"."& ScriptEngineBuildVersion %> 服务器操作系统<%=Request.ServerVariables("OS")%>
27.ENTER键可以让光标移到下一个输入框
<input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9">
28. 检测某个网站的链接速度:
把如下代码加入<body>区域中:
<script language=javascript> tim=1
setInterval("tim++",100)
b=1
var autourl=new Array()
autourl[1]="www.njcatv.net"
autourl[2]="javacool.3322.net"
autourl[3]="www.sina.com.cn"
autourl[4]="www.nuaa.edu.cn"
autourl[5]="www.cctv.com"
function butt(){
document.write("<form name=autof>")
for(var i=1;i<autourl.length;i++)
document.write("<input type=text name=txt"+i+" size=10 value=测试中……> =》<input type=text name=url"+i+" size=40> =》<input type=button value=GO onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)><br/>")
document.write("<input type=submit value=刷新></form>")
} butt()
function auto(url){
document.forms[0]["url"+b].value=url
if(tim>200)
{document.forms[0]["txt"+b].value="链接超时"}
else
{document.forms[0]["txt"+b].value="时间"+tim/10+"秒"}
b++
} function run(){for(var i=1;i<autourl.length;i++)document.write("<img src=http://"+autourl[i]+"/"+Math.random()+" width=1 height=1 onerror=auto('http://";;;+autourl[i]+"')>")}
run()</script>
29. 各种样式的光标
auto :标准光标
default :标准箭头
hand :手形光标
wait :等待光标
text :I形光标
vertical-text :水平I形光标
no-drop :不可拖动光标
not-allowed :无效光标
help :?帮助光标
all-scroll :三角方向标
move :移动标
crosshair :十字标
e-resize
n-resize
nw-resize
w-resize
s-resize
se-resize
sw-resize
1.本地无缓存,每次自动刷新
response.expires=0
response.addHeader "pragma" , "no-cache"
response.addHeader "cache-control" , "private"
2.修改contentType并下载gif等格式
function dl(f,n)
on error resume next
set s=CreateObject("Adodb.Stream")
S.Mode=3
S.Type=1
S.Open
s.LoadFromFile(server.mappath(f))
if err.number>0 then
response.write err.number & ":" & err.description
else
response.contentType="application/x-gzip"
response.addheader "Content-Disposition:","attachment; filename=" & n
response.binarywrite(s.Read(s.size))
end if
end function
call dl("012922501.gif","t1.gif")
19. 检查一段字符串是否全由数字组成
function checkNum(str){return !/\D/.test(str)}
// --></script>
20. 获得一个窗口的大小
document.body.offsetWidth,document.body.offsetHeight
有时还需要知道window.screenTop,window.screenLeft
21. 怎么判断是否含有汉字
if (escape(str).indexOf("%u")!=-1) alert("含有汉字");
else alert("全是字符");
IE 5.5+ 可以用 overflow-y:visible
<textarea rows=1 name=s1 cols=27 style="overflow-y:visible"> </textarea>
23. 日期减去天数等于第二个日期
{ //可以加上错误处理
var d = new Date(dd.replace("-","/"))
d.setDate(d.getDate()+dadd)
alert(d.getFullYear() + "年" + (d.getMonth() + 1) + "月" + d.getDate() + "日")
} cc("2002-2-28",2)
</script>
8. 永远都会带着框架
// --></script>
9. 防止被人frame
// --></SCRIPT>
end if
13. 取得控件的绝对位置
//javascript
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
</script>
//VBScript
function getIE()
dim t,l,a,b
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
end function
--></script>
14. 光标是停在文本框文字的最后
r.collapse(true);
r.select();
15. 判断上一页的来源
asp:
javascript:
document.referrer
16. 最小化、最大化、关闭窗口
17.
'定义数据库连接的一些常量
18. 网页不会被缓存
HTM网页
PHP网页
19. 检查一段字符串是否全由数字组成
// --></script>
20. 获得一个窗口的大小
21. 怎么判断是否是字符
else alert("全是字符");
23. 日期减去天数等于第二个日期
{ //可以加上错误处理
a = a.valueOf()
a = new Date(a)
</script>
24. 选择了哪一个Radio
next
end function
next
26.
28. 检测某个网站的链接速度:
把如下代码加入<body>区域中:
b=1
function butt(){
} butt()
function auto(url){
if(tim>200)
else
b++
run()</script>
29. 各种样式的光标
auto :标准光标
default :标准箭头
hand :手形光标
wait :等待光标
text :I形光标
no-drop :不可拖动光标
not-allowed :无效光标
help :?帮助光标
all-scroll :三角方向标
move :移动标
crosshair :十字标
e-resize
n-resize
nw-resize
w-resize
s-resize
se-resize
sw-resize
1.本地无缓存,每次自动刷新
response.expires=0
function dl(f,n)
S.Mode=3
S.Type=1
S.Open
else
end if
end function
19. 检查一段字符串是否全由数字组成
// --></script>
20. 获得一个窗口的大小
21. 怎么判断是否含有汉字
else alert("全是字符");
23. 日期减去天数等于第二个日期
{ //可以加上错误处理
} cc("2002-2-28",2)
</script>
