>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 网页弹出窗口大小设定
您是本帖的第 10224 个阅读者
网页弹出窗口大小设定
网页弹出窗口大小设定
以下列出一些弹出窗口的参数,你可自行设定,参数之间用逗号分隔可选。字符串--列出对象表并用逗号分开。每一项都有自己的值,他们将被分开(如:"fullscreen=yes, toolbar=yes")。下面是被支持的各种特性。
channelmode = { yes | no | 1 | 0 }是否在窗口中显示阶梯模式默认为no
directories = { yes | no | 1 | 0 }欠裨诖翱谥邢允靖髦职磁?lt;/TD>默认为yes
fullscreen = { yes | no | 1 | 0 }是否用全屏方式显示浏览器默认为no
height = number指定窗口的高度,单位是像素最小值是100
left = number指定窗口距左边框的距离,单位是像素值必须大于或者等于0
location = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示地址栏默认为yes
menubar = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示菜单栏默认为yes
resizable = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示可供用户调整大小的句柄默认为yes
scrollbars = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示横向或者纵向滚动条默认为yes
status = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示状态栏默认为yes
titlebar = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示标题栏。在非调用HTML Application或者一个对话框的情况下,这一项将被忽略默认为yes
toolbar = { yes | no | 1 | 0 }指定是否在窗口中显示工具栏,包括如前进、后退、停止等按钮默认为yes
width = number指定窗口的宽度,单位是像素最小值是100
top = number指定窗口顶部的位置,单位是像素值必须大于或者等于0
1、最基本的弹出窗口代码
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
  window.open ('page.html')
  </SCRIPT>
  因为这是一段javascripts代码,所以它们应该放在 之间。是对一些版本低的浏览器起作用,在这些老浏览器中不会将标签中的代码作为文本显示出来。要养成这个好习惯啊。window.open ('page.html') 用于控制弹出新的窗口page.html,如果page.html不与主窗口在同一路径下,前面应写明路径,绝对路径(http://)和相对路径(.. /)均可。用单引号和双引号都可以,只是不要混用。这一段代码可以加入HTML的任意位置,和之间可以,间也可以,越前越早执行,尤其是页面代码长,又想使页面早点弹出就尽量往前放。
2、经过设置后的弹出窗口
  下面再说一说弹出窗口的设置。只要再往上面的代码中加一点东西就可以了。我们来定制这个弹出的窗口的外观,尺寸大小,弹出的位置以适应该页面的具体情况。
  window.open ('page.html', 'newwindow', 'height=100, width=400, top=0, left=0,
toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no,location=n o, status=no')
//这句要写成一行
  </SCRIPT>
  参数解释:
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> js脚本开始;
  window.open 弹出新窗口的命令;
  'page.html' 弹出窗口的文件名;
  'newwindow' 弹出窗口的名字(不是文件名),非必须,可用空''代替;
  height=100 窗口高度;
  width=400 窗口宽度;
  top=0 窗口距离屏幕上方的象素值;
  left=0 窗口距离屏幕左侧的象素值;
  toolbar=no 是否显示工具栏,yes为显示;
  menubar,scrollbars 表示菜单栏和滚动栏。
  resizable=no 是否允许改变窗口大小,yes为允许;
  location=no 是否显示地址栏,yes为允许;
  status=no 是否显示状态栏内的信息(通常是文件已经打开),yes为允许;
  </SCRIPT> js脚本结束
打开网页时起始窗口的大小设定
<script for="window" event="onload">
window.resizeTo(500,300)
</script>
链接弹出窗口:
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
function w_open(url) {
window.open(url,"","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=300,height=140"); return false;
</SCRIPT>
<a href="test.asp?id=<%=id%>" onclick="return w_open(this.href);">测试</a>
2011/5/4 21:25:43
页面执行时间 00.06250 秒, 4 次数据查询
