泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → 求教 backdoor.graybird!gen 如何删除
您是本帖的第 16353 个阅读者
christina
文章:254
  QQ 点击这里发送电子邮件给christina
开机就有如下反应
怎么办?
用诺顿删了N次都删不掉
2007/5/29 23:42:23
Graybird 是灰鸽子的意思,Backdoor.GrayBird是灰鸽子病毒
在开机的时候(屏幕上出现英文字的时候)按F8,选择“safe mode”(安全模式)开机,这种状态下,一般进程是不会打开的,找到上述文件夹,删除Nordon提示的那个文件
看样子,你的IEXPLORE.EXE(IE浏览器)文件被感染了,删除后,从别的机子上拷贝一个过来就好了!
附:灰鸽子病毒的相关文章,解决办法
如何识别IEXPLORE.EXE是病毒
IEXPLORE.EXE是病毒吗,如何进行识别呢?如果确认是病毒,如何进行清清理呢?
一、IEXPLORE.EXE的探究:
有许多朋友问我这个问题,我查阅了相关的书籍,发现:
进程文件: iexplore or iexplore.exe (全部是小写)
进程名称: Microsoft Internet Explorer
进程类别:其他进程
英文描述:
iexplore.exe is the main executable for Microsoft Internet Explorer. This Microsoft Windows application allows you to surf the web, and local intranets. This program is non-essential process to the running of the system, but should not be terminated unl
具体解释:
iexplore.exe是Microsoft Internet Explorer的主程序。这个微软Windows应用程序让你在网上冲浪,和访问本地Interanet网络。这不是纯粹的系统程序,但是如果终止它,可能会导致不可知的问题。iexplore.exe同时也是Avant网络浏览器的一部分,这是一个免费的基于Internet Explorer的浏览器。注意iexplore.exe也有可能是Trojan.KillAV.B病毒,该病毒会终止你的反病毒软件,和一些Windows系统工具,该进程
出品者:Microsoft Corp.
属于:Microsoft Internet Explorer
系统进程:Yes
后台程序:No
网络相关:Yes
常见错误:N/A
内存使用:N/A
安全等级 (0-5): 0
间谍软件:No
广告软件:No
病毒:No
木马:No
二、如果出现进程名字母一样,但大小写有出入的,是病毒吗?
iexplore.exe是Microsoft Internet Explorer的主程序。iexplore.exe同时也是Avant网络浏览器的一部分,这是一个免费的基于Internet Explorer的浏览器。注意iexplore.exe也有可能是Trojan.KillAV.B病毒,该病毒会终止你的反病毒软件,和一些Windows系统工具,该进程的安全等级是建议删除,这个东西可以说是病毒,也可以说不是病毒。
因为微软的浏览器就是IEXPLORE.EXE,但是它一般情况随系统被安装在C:\Program Files\Internet Explorer下面。那么,如果发现这个文件是在这个目录下面的,一般情况不是病毒,当然,不包括已经被感染了的情况;还有一种情况,就是IEXPLORE.EXE在C:\WINDOWS\system32\下面,那么这个十有八九都是病毒。
我们知道iexplore.exe是windows系列的一个进程 ,一般病毒会改大小写比如:Iexplore.exe、iexplore.EXE、IEXPLORE.exe……
如果出现此种情形,十有八九你中招了……^_^
中的是灰鸽子病毒 ^_^
三 、中招后的处理:
灰鸽子的判断比较简单,但是处理起来比较麻烦
首先确认是中招了,根据灰鸽子的的特点是“三个隐藏”——隐藏进程、隐藏服务、隐藏病毒文件。灰鸽子2005感染系统后,将自身注册为系统服务,并在同一目录下生成一组(3个)隐藏的病毒文件;病毒文件名可变,但有一定规律。
第二清除灰鸽子仍然要在安全模式下操作,主要有两步:1、清除灰鸽子的服务;2删除灰鸽子程序文件。
注意:为防止误操作,清除前一定要做好备份。
具体步骤如下:
由于正常模式下灰鸽子会隐藏自身,因此检测灰鸽子的操作一定要在安全模式下进行。进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放),在出现的启动选项菜单中,选择“Safe Mode”或“安全模式”。
1、由于灰鸽子的文件本身具有隐藏属性,因此要设置Windows显示所有文件。打开“我的电脑”,选择菜单“工具”—》“文件夹选项”,点击“查看”,取消 “隐藏受保护的操作系统文件”前的对勾,并在“隐藏文件和文件夹”项中选择“显示所有文件和文件夹”,然后点击“确定”。
2、打开Windows的“搜索文件”,文件名称输入“_hook.dll”,搜索位置选择Windows的安装目录(默认98/xp为C:\\windows,2k/NT为C:\\Winnt)。
3、经过搜索,我们在Windows目录(不包含子目录)下看是否有一个名为IEXPLORE_Hook.dll(也可能是其他名称,但基本结构都是_hook.dll的)的文件。
4、根据灰鸽子原理分析我们知道,如果IEXPLORE_Hook.DLL是灰鸽子的文件,则在操作系统安装目录下还会有IEXPLORE.exe和 IEXPLORE.dll文件。打开Windows目录,应该还有一个用于记录键盘操作的IEXPLOREKey.dll文件。
经过这几步操作我们基本就可以确定这些文件是灰鸽子木马了,下面就可以进行手动清除
灰鸽子的手工清除
一、清除灰鸽子的服务
2000/XP系统:
1、打开注册表编辑器(点击“开始”-》“运行”,输入“Regedit.exe”,确定。),打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services注册表项。
2、点击菜单“编辑”-》“查找”,“查找目标”输入“IEXPLORE.exe”,点击确定,我们就可以找到灰鸽子的服务项(此例为IEXPLORE_Server)。
3、删除整个IEXPLORE_Server项。
98/me系统:
在9X 下,灰鸽子启动项只有一个,因此清除更为简单。运行注册表编辑器,打开HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\ Windows\\CurrentVersion\\Run项,我们立即看到名为IEXPLORE.exe的一项,将IEXPLORE.exe项删除即可。
二、删除灰鸽子程序文件
删除灰鸽子程序文件非常简单,只需要在安全模式下删除Windows目录下的IEXPLORE.exe、IEXPLORE.dll、IEXPLORE_Hook.dll以及IEXPLORE.dll文件然后重新启动计算机。至此,灰鸽子已经被清除干净。
2007/5/30 7:59:22
提供专杀工具试试
http://it.rising.com.cn/service/technology/Ravgpk_Download1.htm
2007/5/30 8:10:12
 3   3   1/1页      1
页面执行时间 00.04688 秒, 4 次数据查询
