>> 网页设计交流,相互学习,共同进步……
泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆网页制作☆ → 55种网页常用小技巧(javascript)
您是本帖的第 10184 个阅读者
1. oncontextmenu="window.event.returnValue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键
<table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table> 可用于Table
2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制
3. onpaste="return false" 不准粘贴
4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制
5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE地址栏前换成自己的图标
6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标
7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法
8. 永远都会带着框架
<script language="javascript"><!--
if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm为框架网页
// --></script>
9. 防止被人frame
<SCRIPT LANGUAGE=javascript><!--
if (top.location != self.location)top.location=self.location;
// --></SCRIPT>
10. 网页将不能被另存为
<noscript><iframe src="/*.html>";</iframe></noscript>
11. <input type=button value=查看网页源代码
onclick="window.location = "view-source:"+ "http://www.kesonic.com"">
12.删除时确认
<a href="javascript:if(confirm("确实要删除吗?"))location="boos.asp?&areyou=删除&page=1"">删除</a>
13. 取得控件的绝对位置
//javascript
function getIE(e){
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
alert("top="+t+"/nleft="+l);
</script>
//VBScript
<script language="VBScript"><!--
function getIE()
dim t,l,a,b
set a=document.all.img1
t=document.all.img1.offsetTop
l=document.all.img1.offsetLeft
while a.tagName<>"BODY"
set a = a.offsetParent
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--></script>
14. 光标是停在文本框文字的最后
function cc()
var e = event.srcElement;
var r =e.createTextRange();
r.moveStart("character",e.value.length);
r.collapse(true);
r.select();
</script>
<input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()">
15. 判断上一页的来源
javascript:
document.referrer
16. 最小化、最大化、关闭窗口
<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"></object>
<object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"></object>
<OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM NAME="Command" VALUE="Close"></OBJECT>
<input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()>
<input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()>
<input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()>
本例适用于IE
17.屏蔽功能键Shift,Alt,Ctrl
<script>
function look(){
if(event.shiftKey)
alert("禁止按Shift键!"); //可以换成ALTCTRL
document.onkeydown=look;
</script>
18. 网页不会被缓存
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">
或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0">
19.怎样让表单没有凹凸感?
<input type=text style="border:1 solid #000000">
<input type=text style="border-left:none; border-right:none; border-top:none; border-bottom:
1 solid #000000"></textarea>
20.<div><span>&<layer>的区别?
<div>(division)用来定义大段的页面元素,会产生转行
<span>用来定义同一行内的元素,跟<div>的唯一区别是不产生转行
<layer>是ns的标记,ie不支持,相当于<div>
21.让弹出窗口总是在最上面:
<body onblur="this.focus();">
22.不要滚动条?
让竖条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-y:hidden">
</body>
让横条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-x:hidden">
</body>
两个都去掉?更简单了
<body scroll="no">
</body>
23.怎样去掉图片链接点击后,图片周围的虚线?
<a href="#" onFocus="this.blur()"><img src="/logo.jpg" border=0></a>
24.电子邮件处理提交表单
<form name="form1" method="post" action="mailto:****@***.com" enctype="text/plain">
<input type=submit>
</form>
25.在打开的子窗口刷新父窗口的代码里如何写?
window.opener.location.reload()
26.如何设定打开页面的大小
<body onload="top.resizeTo(300,200);">
打开页面的位置<body onload="top.moveBy(300,200);">
27.在页面中如何加入不是满铺的背景图片,拉动页面时背景图不动
<STYLE>
body
{background-image:url(/logo.gif); background-repeat:no-repeat;
background-position:center;background-attachment: fixed}
</STYLE>
28. 检查一段字符串是否全由数字组成
function checkNum(str){return str.match(//D/)==null}
alert(checkNum("1232142141"))
alert(checkNum("123214214a1"))
// --></script>
29. 获得一个窗口的大小
document.body.clientWidth; document.body.clientHeight
30. 怎么判断是否是字符
if (/[^/x00-/xff]/g.test(s)) alert("含有汉字");
else alert("全是字符");
31.TEXTAREA自适应文字行数的多少
<textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange="this.style.posHeight=this.scrollHeight">
</textarea>
32. 日期减去天数等于第二个日期
<script language=javascript>
function cc(dd,dadd)
//可以加上错误处理
var a = new Date(dd)
a = a.valueOf()
a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000
a = new Date(a)
alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日")
cc("12/23/2002",2)
</script>
33. 选择了哪一个Radio
<HTML><script language="vbscript">
function checkme()
for each ob in radio1
if ob.checked then
window.alert ob.value
next
end function
</script><BODY>
<INPUT name="radio1" type="radio" value="style" checked>Style
<INPUT name="radio1" type="radio" value="barcode">Barcode
<INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()">
</BODY></HTML>
34.脚本永不出错
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!-- Hide
function killErrors() {
return true;
window.onerror = killErrors;
</SCRIPT>
35.ENTER键可以让光标移到下一个输入框
<input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9">
36. 检测某个网站的链接速度:
把如下代码加入<body>区域中:
tim=1
setInterval("tim++",100)
b=1
var autourl=new Array()
autourl[1]="www.njcatv.net"
autourl[2]="javacool.3322.net"
autourl[3]="www.sina.com.cn"
autourl[4]="www.nuaa.edu.cn"
autourl[5]="www.cctv.com"
function butt(){
document.write("<form name=autof>")
for(var i=1;i<autourl.length;i++)
document.write("<input type=text name=txt"+i+" size=10 value=测试中……> =》<input type=text
name=url"+i+" size=40> =》<input type=button value=GO
onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)><br>")
document.write("<input type=submit value=刷新></form>")
butt()
function auto(url){
document.forms[0]["url"+b].value=url
if(tim>200)
{document.forms[0]["txt"+b].value="链接超时"}
else
{document.forms[0]["txt"+b].value="时间"+tim/10+"秒"}
b++
function run(){for(var i=1;i<autourl.length;i++)document.write("<img src=http://"+autourl+"/"+Math.random()+" width=1 height=1
onerror=auto("http://"+autourl+"")>")}
run()</script>
37. 各种样式的光标
auto :标准光标
default :标准箭头
hand :手形光标
wait :等待光标
text :I形光标
vertical-text :水平I形光标
no-drop :不可拖动光标
not-allowed :无效光标
help :?帮助光标
all-scroll :三角方向标
move :移动标
crosshair :十字标
e-resize
n-resize
nw-resize
w-resize
s-resize
se-resize
sw-resize
38.页面进入和退出的特效
进入页面<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
推出页面<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
这个是页面被载入和调出时的一些特效。duration表示特效的持续时间,以秒为单位。transition表示使用哪种特效,取值为1-23:
0 矩形缩小
1 矩形扩大
2 圆形缩小
3 圆形扩大
4 下到上刷新
5 上到下刷新
6 左到右刷新
7 右到左刷新
8 竖百叶窗
9 横百叶窗
10 错位横百叶窗
11 错位竖百叶窗
12 点扩散
13 左右到中间刷新
14 中间到左右刷新
15 中间到上下
16 上下到中间
17 右下到左上
18 右上到左下
19 左上到右下
20 左下到右上
21 横条
22 竖条
23 以上22种随机选择一种
39.在规定时间内跳转
<META http-equiv=V="REFRESH" content="5;URL=http://www.kesonic.com">
40.网页是否被检索
<meta name="ROBOTS" content="属性值">
其中属性值有以下一些:
属性值为"all": 文件将被检索,且页上链接可被查询;
属性值为"none": 文件不被检索,而且不查询页上的链接;
属性值为"index": 文件将被检索;
属性值为"follow": 查询页上的链接;
属性值为"noindex": 文件不检索,但可被查询链接;
属性值为"nofollow": 文件不被检索,但可查询页上的链接。
41、email地址的分割
把如下代码加入<body>区域中
<a href="mailto:webmaster@sina.com">webmaster@kesonic.com</a>
42、流动边框效果的表格
把如下代码加入<body>区域中
<SCRIPT>
l=Array(6,7,8,9,'a','b','b','c','d','e','f')
Nx=5;Ny=35
t="<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 height="+((Nx+2)*16)+"><tr>"
for(x=Nx;x<Nx+Ny;x++)
t+="<td width=16 id=a_mo"+x+"></td>"
t+="</tr><tr><td width=10 id=a_mo"+(Nx-1)+"></td><td colspan="+(Ny-2)+" rowspan="+(Nx)+"></td><td width=16 id=a_mo"+(Nx+Ny)+"></td></tr>"
for(x=2;x<=Nx;x++)
t+="<tr><td width=16 id=a_mo"+(Nx-x)+"></td><td width=16 id=a_mo"+(Ny+Nx+x-1)+"></td></tr>"
t+="<tr>"
for(x=Ny;x>0;x--)
t+="<td width=16 id=a_mo"+(x+Nx*2+Ny-1)+"></td>"
document.write(t+"</tr></table>")
var N=Nx*2+Ny*2
function f1(y){
for(i=0;i<N;i++){
c=(i+y)%20;if(c>10)c=20-c
document.all["a_mo"+(i)].bgColor="'#0000"+l[c]+l[c]+"'"}
y++
setTimeout('f1('+y+')','1')}
f1(1)
</SCRIPT>
43、javascript主页弹出窗口技巧
窗口中间弹出
<script>
window.open("http://www.kesonic.com","","width=400,height=240,top="+(screen.availHeight-240)/2+",left="+(screen.availWidth-400)/2);
</script>
<html>
<head>
<script language="LiveScript">
function WinOpen() {
msg=open("","DisplayWindow","toolbar=no,directories=no,menubar=no");
msg.document.write("<HEAD><TITLE>哈 罗!</TITLE></HEAD>");
msg.document.write("<CENTER><H1>酷 毙 了!</H1><h2>这 是<B>javascript</B>所 开 的 视 窗!</h2></CENTER>");
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" name="Button1" value="Push me" onclick="WinOpen()">
</form>
</body>
</html>
一、在下面的代码中,你只要单击打开一个窗口,即可链接到泥客网。而当你想关闭时,只要单击一下即可关闭刚才打开的窗口。
代码如下:
<SCRIPT language="javascript">
function openclk() {
another=open('http://www.kesonic.com','NewWindow');
function closeclk() {
another.close();
</SCRIPT>
<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="open" value="打开一个窗口" onClick="openclk()">
<BR>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="close" value="关闭这个窗口" onClick="closeclk()">
</FORM>
二、上面的代码也太静了,为何不来点动感呢?如果能给页面来个降落效果那该多好啊!
代码如下:
<script>
function drop(n) {
if(self.moveBy){
self.moveBy (0,-900);
for(i = n; i > 0; i--){
self.moveBy(0,3);
for(j = 8; j > 0; j--){
self.moveBy(0,j);
self.moveBy(j,0);
self.moveBy(0,-j);
self.moveBy(-j,0);
</script>
<body onLoad="drop(300)">
三、讨厌很多网站总是按照默认窗口打开,如果你能随心所欲控制打开的窗口那该多好。
代码如下:
<!-- Begin
function popupPage(l, t, w, h) {
var windowprops = "location=no,scrollbars=no,menubars=no,toolbars=no,resizable=yes" +
",left=" + l + ",top=" + t + ",width=" + w + ",height=" + h;
var URL = "http://www.80cn.com";
popup = window.open(URL,"MenuPopup",windowprops);
// End -->
</script>
<table>
<tr>
<td>
<form name=popupform>
<pre>
打开页面的参数<br>
离开左边的距离: <input type=text name=left size=2 maxlength=4> pixels
离开右边的距离: <input type=text name=top size=2 maxlength=4> pixels
窗口的宽度: <input type=text name=width size=2 maxlength=4> pixels
窗口的高度: <input type=text name=height size=2 maxlength=4> pixels
</pre>
<center>
<input type=button value="打开这个窗口!" onClick="popupPage(this.form.left.value, this.form.top.value, this.form.width.value, this.form.height.value)">
</center>
</form>
</td>
</tr>
</table>你只要在相对应的对话框中输入一个数值即可,将要打开的页面的窗口控制得很好。
2007/1/13 16:09:46
44、页面的打开移动
把如下代码加入<body>区域中
<!-- Begin
for (t = 2; t > 0; t--) {
for (x = 20; x > 0; x--) {
for (y = 10; y > 0; y--) {
parent.moveBy(0,-x);
parent.moveBy(0,x);
parent.moveBy(x,0);
parent.moveBy(-x,0);
// End -->
</script>
45、显示个人客户端机器的日期和时间
<!-- Hiding
today = new Date()
document.write("现 在 时 间 是: ",today.getHours(),":",today.getMinutes())
document.write("<br>今 天 日 期 为: ", today.getMonth()+1,"/",today.getDate(),"/",today.getYear());
// end hiding contents -->
</script>
46、自动的为你每次产生最後修改的日期了:
<html>
<body>
This is a simple HTML- page.
<br>
Last changes:
<!-- hide script from old browsers
document.write(document.lastModified)
</script>
</body>
</html>
47、不能为空和邮件地址的约束:
<html>
<head>
<!-- Hide
function test1(form) {
if (form.text1.value == "")
alert("您 没 写 上 任 何 东 西, 请 再 输 入 一 次 !")
else {
alert("嗨 "+form.text1.value+"! 您 已 输 入 完 成 !");
function test2(form) {
if (form.text2.value == "" ||
  form.text2.value.indexOf('@', 0) == -1)
  alert("这 不 是 正 确 的 e-mail address! 请 再 输 入 一 次 !");
else alert("您 已 输 入 完 成 !");
</script>
</head>
<body>
<form name="first">
Enter your name:<br>
<input type="text" name="text1">
<input type="button" name="button1" value="输 入 测 试" onClick="test1(this.form)">
<P>
Enter your e-mail address:<br>
<input type="text" name="text2">
<input type="button" name="button2" value="输 入 测 试" onClick="test2(this.form)">
</body>
48、跑马灯
<html>
<head>
<!-- Hide
var scrtxt="怎麽样 ! 很酷吧 ! 您也可以试试."+"Here goes your message the visitors to your page will "+"look at for hours in pure fascination...";
var lentxt=scrtxt.length;
var width=100;
var pos=1-width;
function scroll() {
pos++;
var scroller="";
if (pos==lentxt) {
pos=1-width;
if (pos<0) {
for (var i=1; i<=Math.abs(pos); i++) {
  scroller=scroller+" ";}
scroller=scroller+scrtxt.substring(0,width-i+1);
else {
scroller=scroller+scrtxt.substring(pos,width+pos);
window.status = scroller;
setTimeout("scroll()",150);
</script>
</head>
<body onLoad="scroll();return true;">
这里可显示您的网页 !
</body>
</html>
49、在网页中用按钮来控制前页,后页和主页的显示。
<html>
<body>
<FORM NAME="buttonbar">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Back" onClick="history.back()">
<INPUT TYPE="button" VALUE="JS- Home" onClick="location='script.html'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Next" onCLick="history.forward()">
</FORM>
</body>
</html>
50、查看某网址的源代码
把如下代码加入<body>区域中
<SCRIPT>
function add()
var ress=document.forms[0].luxiaoqing.value
window.location="view-source:"+ress;
</SCRIPT>
输入要查看源代码的URL地址:
<FORM><input type="text" name="luxiaoqing" size=40 value="http://"></FORM>
<FORM><br>
<INPUT type="button" value="查看源代码" onClick=add()>
</FORM>
51、title显示日期
把如下代码加入<body>区域中:
<script language="javascript1.2">
<!--hide
var isnMonth = new
Array("1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月");
var isnDay = new
Array("星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日");
today = new Date () ;
Year=today.getYear();
Date=today.getDate();
if (document.all)
document.title="今天是: "+Year+"年"+isnMonth[today.getMonth()]+Date+"日"+isnDay[today.getDay()]
//--hide-->
</script>
52、显示所有链接
把如下代码加入<body>区域中
function extractlinks(){
var links=document.all.tags("A")
var total=links.length
var win2=window.open("","","menubar,scrollbars,toolbar")
win2.document.write("<font size='2'>一共有"+total+"个连接</font><br>")
for (i=0;i<total;i++){
win2.document.write("<font size='2'>"+links.outerHTML+"</font><br>")
</script>
<input type="button" onClick="extractlinks()" value="显示所有的连接">
53、回车键换行
把如下代码加入<body>区域中
<script type="text/javascript">
function handleEnter (field, event) {
var keyCode = event.keyCode ? event.keyCode : event.which ? event.which : event.charCode;
if (keyCode == 13) {
var i;
for (i = 0; i < field.form.elements.length; i++)
if (field == field.form.elements)
break;
i = (i + 1) % field.form.elements.length;
field.form.elements.focus();
return false;
else
return true;
</script>
<form>
<input type="text" onkeypress="return handleEnter(this, event)"><br>
<textarea>回车换行
54、确认后提交
把如下代码加入<body>区域中
function msg(){
if (confirm("你确认要提交嘛!"))
document.lnman.submit()
</SCRIPT>
<form name="lnman" method="post" action="">
<p>
<input type="text" name="textfield" value="确认后提交">
</p>
<p>
<input type="button" name="Submit" value="提交" onclick="msg();">
</p>
</form>
55、改变表格的内容
把如下代码加入<body>区域中
var arr=new Array()
arr[0]="一一一一一";
arr[1]="二二二二二";
arr[2]="三三三三三";
</script>
<select onchange="zz.cells[this.selectedIndex].innerHTML=arr[this.selectedIndex]">
<option value=a>改变第一格</option>
<option value=a>改变第二格</option>
<option value=a>改变第三格</option>
</select>
<table id=zz border=1>
<tr height=20>
<td width=150>第一格</td>
<td width=150>第二格</td>
<td width=150>第三格</td>
</tr>
</table>
2007/1/13 16:10:22
眼晕!嘿嘿!
2007/1/19 11:17:02
不错
2007/1/29 8:01:58
qingsong1
文章:9
注册:2008年1月10日
 点击这里发送电子邮件给qingsong1
不错的一说
2008/5/7 11:10:45
qingsong1
文章:9
注册:2008年1月10日
好像还不错的样子,谢谢分享
2008/5/7 11:11:15
 6   6   1/1页      1
页面执行时间 00.17188 秒, 4 次数据查询
