泥客论坛(二十年前的回忆)泥客技术☆电脑应用☆ → [求助]请教斑竹和各位大侠!电脑不能进行磁盘扫描
您是本帖的第 13065 个阅读者
菜鸟当家
文章:16
注册:2006年8月26日
 点击这里发送电子邮件给菜鸟当家
我的电脑SP2不能进行磁盘扫描(提示要求重启,可重启一样提示),以前sp1也不能扫描,在运行中用DOS命令扫描,提示没有设置F参数,只能只读扫描.怎么办?
2007/1/7 14:27:38
你指的是在刚开机时,蓝屏状态时的扫描?你可以先运行一下系统工具中的磁盘扫描程序排除C盘中的问题后在试试磁盘整理程序
2007/1/7 14:34:25
扫描C盘的命令
chkdsk /f c:
扫描D盘的命令
chkdsk /f d:
依此类推
附:chkdsk命令详解
http://www.kesonic.com/nic/article/200411/41.htm
2007/1/7 14:45:24
菜鸟当家
文章:16
注册:2006年8月26日
 点击这里发送电子邮件给菜鸟当家
就是"运行"用了这个命令,提示没有设置F参数,只能只读扫描,从附件里的扫描命令就提示重启
2007/1/7 15:06:19
我是可以运行3楼中的命令的
SP2的问题的确不少,所以我这么久了一直还在用SP1
呵呵,你有时间的话,可以考虑重新安装一下系统!
最好先格式化C盘后,再安装,找一张SP2安装光盘!
好了,我有事得出去一下,有问题你再留言!我晚上再回答你
2007/1/7 15:13:19
菜鸟当家
文章:16
注册:2006年8月26日
 点击这里发送电子邮件给菜鸟当家
谢谢主席!菜鸟就是不能忍受SP1的许多问题,才格了C盘,请人重新装了SP2的可问题还没解决,我是C盘右键属性的磁盘扫描命令不能执行,总提示要重启,结果重启只能在开机蓝屏下扫描(也不知道这样能否修复错误),用开始-运行的扫描命令,到是在DOS窗口扫描了,可提示没有设置F参数(不懂),只能只读扫描,是不是就意味着不能修复呀?
2007/1/7 22:50:59
菜鸟当家
文章:16
注册:2006年8月26日
 点击这里发送电子邮件给菜鸟当家
2007/1/7 22:58:59
没错,就是上面的图!
你输入 Y
然后点击回车
就会再下次启动的时候检查硬盘了
就是开始时在蓝屏状态下扫描
2007/1/7 23:49:39
菜鸟当家
文章:16
注册:2006年8月26日
 点击这里发送电子邮件给菜鸟当家
蓝屏下只是扫描,不能修复吗?
2007/1/8 19:00:15
扫描时自动修复!
2007/1/8 19:30:01
 13   10   1/2页      1   2   尾页
