这几天感觉论坛网速不太正常,时快时慢,有时慢的都打不开页面,
访问论坛网速慢的原因可能有很多:
论坛服务器的原因,论坛服务器是网通机房的,所以电信用户访问相比要慢些
本地网络的问题,比如当地宽带不稳定,通信信号不好,网络病毒什么的
我现在也不是很确定具体的原因,因为我这里访问其他一些网站时也相比以前慢了很多,所以可能是本地adsl网络的问题
还在观察之中,大家也可以协助配合测试一下
论坛服务器好像有问题,已经通知服务商进行处理了,但还没有回复结果
论坛和网站不是一个服务器的
所以以后论坛登陆不了时,可以登陆http://www.kesonic.com登陆网站
网站和论坛网址的区别就是一个前面有www,一个没有www
说实话我真的是受不了中国特色的网络了!
同是中国的互联网,非要分成两家电信和网通,分家也没啥,增加彼此的竞争对网民也是有好处的,只是这两家营运商彼此间偏偏不互通!导致两个网络之间访问时速度很慢,这种情况是两大公司竞争的结果。个人是难以解决的!所以在中国才出了什么双线路的机房!当然还包括多线路机房,因为还有铁通、移动等网络服务商
可以通过第三方的办法缓解这种情况,最简单的方法就是通过代理服务器访问网站。
寻找代理ip和设置的简单方法,打开http://proxy.ipcn.org/proxylist.html
在左侧能看见代理ip列表,有好几个ip可以选择,当然第一个选择的不一定是最快的!建议从上向下试!
例如选择了 60.217.227.135:8080 这个代理,
点击IE浏览器的“工具”再选择“Internet选项”,再选择“连接”标签,点击下面的“局域网设置”
把“代理服务器”的对勾选上,地址框中填入:前面的数字,即60.217.227.135 端口处填入8080,点击“确定”
设置完毕!然后将IE浏览器关闭,再重新打开一次就能启用代理ip了,
如果刚才选择的这个代理登陆论坛还是很慢,你可以再从代理列表中选择另一个!
我刚才测试了,http://proxy.ipcn.org/proxylist.html这个网页中提供的代理ip还是很不错的,几乎都能用!速度也很快!
以上方法送给通过电信网络访问泥客论坛的网友,有不明白的可以再这里跟帖!
谢谢
